sansoub
31-08-2011, 20:52:14 -
zorbek a écrit :sansoub a écrit :zorbek a écrit :azzaro a écrit :Moi elle était placée au niveau décata de la ligne est moteur bien chaud j'étais à peu prés des 800°.
bah.. inquiète toi.. ou alors elle bug un peu ta sonde egt
dans tous les cas, une sonde egt se place au point le plus chaud, genre juste en sortie de culasse pour un atmo et au merge ou sur le housing échappement pour un turbo.
a savoir que moi en turbo j'étais a 750° maxi, jamais plus..
sinon, comme dit plus haut, c'est soit trop pauvre soit il y a trop d'avance soit les deux.. et des bougies un peu plus froides seraient bien venues aussi..
830° juste avant le turbo pour moi, et c est pil ce qu il faut
avec les turbo derniere generation on peut monter encore jusque 900° tant que ca cliquete pas et que le turbo crame pas
il n'y a pas vraiment de règle précise, juste des valeurs limites avec lesquelles j'évite de jouer, celà ne m'empèche pas de sortir 210cv/litre avec juste 1 bar.. ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
si tu es en sp98, tu est a la limite de rentabilité
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
31-08-2011, 21:25:24 -
sansoub a écrit :si tu es en sp98, tu est a la limite de rentabilité
j'ai de la marge, et c'est un setup modèste, mon précédent (qui roule encore) sort 235cv/litre avec 1 bar aussi et c'est celui là qui est à 750° maxi..
désolé as53, fin du hs..
Attention, je suis un con!!
as53
03-09-2011, 00:12:10 -
j aivais un racleur huile casse d ou ma legere conso d huile et fumée bleu est ce que ca pourrait jouer sur mon probleme ?j ai remplacer la segmentation deglacer les cylindre (peut etre trop ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) ))donc si tout ce passe bien je peut y remonter dans la semaine prochaine j espere que c etait soit la conso d huile soit l allumeur en cause ca
m eviterai de realeser en 82!!
motor rebuild
as53
03-09-2011, 12:32:16 -
Pctx npr
motor rebuild
YoAnn77
- France Messages : 407
19-09-2011, 03:07:48 -
zorbek a écrit :dans tous les cas, une sonde egt se place au point le plus chaud, genre juste en sortie de culasse pour un atmo et au merge ou sur le housing échappement pour un turbo.
Une préférence pour un cylindre ?
Désolé si c'est un peu hors sujet .
as53
19-09-2011, 08:54:24 -
Elles ont péter sur 1 2 et 3
motor rebuild
as53
06-10-2011, 20:28:16 -
me revoila donc c est tout remonter ca roule lol mieux qu avant certes (plus de jeu dans l allumeur sinon j ai donc changer ma sonde egt et je me sert d une sonde de type k pour la temperature des gaz et un casque pour le cliqueti et:
-en tapan dedans les gaz ne depasse pas 650°c et en stabiliser en 5 eme a 90-100 je suis a environ 550 et 370 au ralenti
-pour le cliquetis j ai un leger bruit a 4000 rpm j ai ete jusqua enlever 4° et toujours pareil donc ca ne doit pas etre du cliquetis et le bruit n est pas present lorsque que le moteur n est pas a temperature
qu en pensez vous ou avez vous quelque conseil?
motor rebuild
as53
06-10-2011, 20:43:37 -
ok je pensas que les gaz devaient etre plus chaud tant mieux alors merci
motor rebuild
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
06-10-2011, 20:50:26 -
et moi qui suit a 900° en attaquant un peu, avec tout stock ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) (sauf les AAC certes ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) )
as53
06-10-2011, 20:54:42 -
ta une carto ou les aac sont poses comme ca ?(je pense que oui mais bon on sait jamais^^)
motor rebuild
