[ee8] Probléme de ventillo, refroidissement
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
26-06-2008, 13:45:01   -   [ee8] Probléme de ventillo, refroidissement
Mon ventilo ne se déclenche pas sur mon CRX et malheuresement ma caisse a une facheuse tendance à chauffer.
J'ai sondé le ventillo, il marche.
Sinon j'ai aussi une fuite quelque part (je perds de l'eau) ce qui expliquerais pourquoi le moteur chauffe autant, non?
J'avais ce probléme sur mon b16 et là je l'ai sur mon b18.
Ne vous inquietez pas, je ne roule pas avec, juste ce qu'il faut pour savoir qu'il ya une fuite.
Donc d'aprés vous, pourquoi le ventillo ne se déclenche pas (sachant qu'il marche) et le fait que la voiture s'explique t-il par la fuite d'eau uniquement?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
Kounkoun78 Hors ligne
26-06-2008, 13:55:05   -
Je ne suis pas un spécialise, mais je pense que se sont 2 problemes indépendant...
Pour ton ventilo qui ne se déclenche pas, et qu'il fonctionne quand tu le force, je ne voit qu'un probleme de sonde de témpérature.
Ensuite pour ton histoire de fuite, c'est important ou pas ?
Check toute tes durites, la pompe à eau, une fuite c'est chiant à trouvé mais pas compliqué.
En esperant t'avoir un peu aidé, et si d'autre peuvent confirmé ou amélioré ma réponse.
Bonne continuation a toi
Sujets : 67
26-06-2008, 14:18:02   -
merci à toi !!
Pour ce qui est du ventillo, la sonde de température fonctionne.
civic_16Turbal Hors ligne
26-06-2008, 14:42:36   -
le ventilo fonctionne, la sonde est ok. Faut voir comment t'as fait les tests, mais à part le faisceau ou un fusible, je vois pas.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
26-06-2008, 17:10:10   -
CHANGE LE THERMOCONTACTEUR POUR TON PROBLEME DE VENTILO
CHANGE TA POMPE A EAU POUR TA FUITE TOUT SIMPLEMENT
Clem1 Hors ligne
26-06-2008, 19:20:22   -
J'aurais pas dit mieux, le contacteur de ventilo se trouve, la plupart du temps sous le distributeur d'allumage, à côté de la sonde température (moi j'en ai 2, mais c'est pas une EE).
sayak Hors ligne
Réputation : 22
26-06-2008, 19:22:58   -
Sur les ed il y en a deux et c'est plutot l'autre qui merde Smile
VTI EK4 Hors ligne
26-06-2008, 23:16:55   -
Citation :J'avais ce probléme sur mon b16 et là je l'ai sur mon b18.
tu as donc un B18 ?!
Déja pour commencer je changerai le bouchon du radiateur de refroidissement ! Il se grippe, la voiture chauffe et le circuit d'eau sous forte pression provoque une fuite..
Aprés expliques nous tes contrôles parcequ'une sonde de température se mesure en Résistance avec un ohmètre aprés les relais fusibles etc..
opération Niac!!
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
30-06-2008, 16:22:54   -
la sonde qui gère le déclenchement de ventilo est le thermocontact comme indiqué plus haut et vu tes testes, c'est à 99 % sur que c'est ca...
il se situe à côté du filtre à huile ( sur ED9 ) autre model je ne sais pas.
le prix n'est pas donnée.
et pour ta fuite, remplace l'élément qui fuit lol ( suirement présence de trace ...)
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
30-06-2008, 17:01:13   -
LE thermocontact coute 60€ chez honda....
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 775 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 191 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [CRX ED9] problème refroidissement moteur juju13 27 10 616 19-08-2011, 16:27:06
Dernier message: christofm
  [EW2] Problème de refroidissement nico0711 22 5 246 19-06-2010, 00:31:01
Dernier message: CharlyCRX
  [D16Z6] Problème de refroidissement NiKo1985 7 2 296 26-08-2009, 15:27:50
Dernier message: tukiller
  [eg9] problème ventilateur de refroidissement malbar974_26 15 2 903 13-08-2009, 21:48:10
Dernier message: 1337CRX
  [EG6] Problème baisse niveau liquide refroidissement UPDATE James.D 32 9 978 08-05-2009, 01:48:16
Dernier message: Whiplasher
  [EG5] Probleme liquide de refroidissement, Joint de culasse? skyline gtr 13 3 679 17-01-2009, 20:50:22
Dernier message: skyline gtr
  [ec9] probleme refroidissement moteur grix 7 1 674 29-09-2008, 20:53:04
Dernier message: Clem1
  [ED9] problème refroidissement et autres ... crazyjumper62 5 1 851 16-09-2008, 22:56:33
Dernier message: bartcivic
