[eg9] problème ventilateur de refroidissement
malbar974_26 Hors ligne
12-08-2009, 19:40:16   -   [eg9] problème ventilateur de refroidissement
salut à tous!
j'ai changé les durites de refroidissement du radiateur + le calorstat!j'ai tout suivi dans le worksop pour faire la purge du système et tout mais lorsque j'ai laissé la voiture chauffé pour faire tourner le ventilo celui ci ne s'enclenche pas!j'ai laissé la caisse tourner un bon 20-25 minutes.j'ai verifié les fusibles tout va bien!
quelqu'un aurait des idées d'où vient ce problème?merci
13-08-2009, 11:04:10   -
personne pour m'aider???alrs la je tire mon chapeau aux " passionés qui sont ici pour aider les passionés qui débutent"!c'est bien ca le but du forum non?super l'entraide!!!
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
13-08-2009, 12:07:03   -
T'as regardé si la température est montée au tableau de bord ? Il en faut pour le déclencher, ici c'est rare qu'il se déclenche, même avec les températures qu'on a en ce moment.
N'oublies pas qu'on est au mois d'Aout, que les gens sont en vacances et ne passent pas tout leur temps sur internet, il y a la plage aussi, et la fête la nuit. LOL LOL
[Image: img_2010.jpg]
13-08-2009, 12:39:58   -
xtr a écrit :T'as regardé si la température est montée au tableau de bord ? Il en faut pour le déclencher, ici c'est rare qu'il se déclenche, même avec les températures qu'on a en ce moment.
oui lol je me suis ptet un peu emporté !! Oops!
sur le tableau de bord l'aiguille monte pas plus haut que la verticale!!j'ai eu beau lui faire prendre des tours et il s'est jamais déclenché!!donc c'est normal?faut le laisser combien de temps alors? Shock
pandax Hors ligne
13-08-2009, 12:59:49   -
S'il a pas chaud, il va pas tourner.
Fait le chauffer avec ton sèche cheveux, pour voir ... Sac
xtr Hors ligne
Réputation : 21
13-08-2009, 13:04:17   -
Citation :sur le tableau de bord l'aiguille monte pas plus haut que la verticale!!
Tu veux dire l'horizontale j'espère, sinon t'as un problème...
Et si elle ne monte pas plus haut, c'est que tout va bien. Si tu veux vraiment la faire chauffer, vas faire un tour en ville dans les embouteillages, le moteur sera sollicité et chauffera plus que de tourner seulement au ralenti.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-08-2009, 13:04:47   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ermoswitch
13-08-2009, 15:43:29   -
[quote="xtr"]
quote]
Join oui je voulais dire horizontale
1337CRX j'ai pas tout saisi a ton post avec l'histoire du relay Oops!
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
13-08-2009, 16:12:03   -
Je roule en EJ9, je l'ai jamais entendu marché ce ventilo, à part après 1h30 de bouchons, et encore il a du marcher une 40aine de secondes...
13-08-2009, 16:40:21   -
en fait je me pose une question...moteur allumé quand je met le chauffage le ventilo doit tourner non? Sac
xtr Hors ligne
Réputation : 21
13-08-2009, 18:43:52   -
Le ventilateur de chauffage sous le tableau de bord, oui...
Le ventilateur du radiateur, non.... LOL LOL LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-08-2009, 19:06:52   -
malbar974_26 a écrit :1337CRX j'ai pas tout saisi a ton post avec l'histoire du relay Oops!
1337CRX a écrit :Ensuite, il y a le thermoswitch, situé a cote du thermostat, qui lui, envoie du 12V au relay du ventilo des l'arrivée a 93°C.
DONC controle ton thermositch....
Quand tu la laisse tourner, les 2 durites sont chaude ?
13-08-2009, 19:12:56   -
au départ quand elle a tourné seule celle du haut du radia était chaude mais au bout des 20-25 celle du bas du radiateur était super chaude aussi donc je me suis dit que le calorstat était ouvert mais aucun déclenchement du ventilo!!
pour le thermoswitch c'est bien la sonde qui se devisse sur le bloc du calorstat?
xtr Hors ligne
Réputation : 21
13-08-2009, 19:46:08   -
Le ventilateur ne se déclenche pas au moment où le thermostat s'ouvre. Il se déclenche seulement lorsque la sonde lui envoie l'ordre. Et pour que l'ordre arrive, il faut dépasser l'horizontale au tableau de bord.
13-08-2009, 19:47:13   -
ok bon ben jvai aller rouler un peu voir si ca se declenche le bordel!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-08-2009, 21:48:10   -
xtr a écrit :Le ventilateur ne se déclenche pas au moment où le thermostat s'ouvre. Il se déclenche seulement lorsque la sonde lui envoie l'ordre. Et pour que l'ordre arrive, il faut dépasser l'horizontale au tableau de bord.
Nan pas vraiment Wink
T'a 3 sonde de temps d'eau separée Wink
1 pour le compteur (Qui sert a rien)
1 pour l'ECU (La seule fiable)
1 pour le thermoswitch (Qui n'est donc pas vraiment une sonde)
L'affichage TDB ne sert a rien, t'a beau avoir l'eau a 120°C, ca bouge quasi jamais sur 90% des Honda.
J'en ai vu certaines monter, mais en general, c'est que c'est largement trop tard.
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 729 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 376 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 822 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 14 206 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 144 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 235 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 300 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 549 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [EG9] problème code défault 43 jim69 4 2 178 30-12-2011, 23:46:56
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 14 007 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
