[D16Z6] Problème de refroidissement
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
24-08-2009, 13:40:43   -   [D16Z6] Problème de refroidissement
Voilà, j'ai terminé ma réfection moteur il y a peu de temps et je termine juste mon rodage.
J'ai fait cette réfection car mon moteur avait + de 330000km et je voulais lui donner une nouvelle jeunesse.
Avant la réfection, mon moteur chauffait trop à chaque fois que je tirais la 4 et la 5.
Aujourd'hui, ce problème est toujours présent.
J'ai bien évidemment monté une pompe à eau neuve, nettoyé les canaux de refroidissement du bloc et de la culasse, le bloc thermostat (thermostat testé OK) et toutes les durites...
J'ai également passé un coup de nettoyeur haute pression dans le radiateur.
La thermorégulation fonctionne normalement tant que je ne tire pas ces 2 derniers rapports (j'ai pas testé de circuit en même temps...). Le ventilo se met en route et toutes les durites sont chaudes, j'ai une bonne pression dans le radia à chaud. Le chauffage d'habitacle fonctionne parfaitement.
Je vais vider les circuit de refroidissement et d'huile ce soir afin de voir si tout va bien au niveau de mon nouveau joint de culasse mais ça m'étonnerait, je n'ai pas la moindre fumée suspecte à l'échappement.
Bref, je soupçonne le radiateur d'être encore "bouché" malgré le coup de karsher que je lui ai mis. Il a aussi toutes ses ailettes en place.
Je pense le changer pour un aftermarket en aluminium, mais est-ce vraiment bénéfique par rapport à un origine?
Merci à ceu qui pourront me faire avancer dans ce problème Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-08-2009, 22:27:01   -
Ce sera pas pire qu'un radiateur bouché LOL
En plus les radiateurs alu je trouve ça plutôt joli dans la baie moteur et ça doit bien tenir dans la durée.
Je ne vois pas pourquoi tu hésites? l'argent peut-être LOL(vécu)
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-08-2009, 22:59:13   -
as tu la possibilité de tester un autre radiateur avant de te lancer dans un achat?
Mon EG5
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
24-08-2009, 23:33:51   -
Whiplasher a écrit :as tu la possibilité de tester un autre radiateur avant de te lancer dans un achat?
Oui, je vais essayer avec un autre radiateur que j'ai de côté. J'avais monté celui qui est en place actuellement sur l'auto car sur l'ancien, il manque 1/3 des ailettes mais pourtant, de mémoire j'ai des soucis de surchauffe depuis que j'ai monté celui qui est en meilleur état (extérieurement).
En gros, celui qui a 330000Km et qui est tout beau (lol) serait bouché et celui qui n'a que 175000Km mais qui est tout moche assurerait mieux sa fonction Confused
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
24-08-2009, 23:36:04   -
DocteurH a écrit :Ce sera pas pire qu'un radiateur bouché LOL
Non non, j'ai le budget, c'est pas ça le soucis.
Par contre, si un radiateur alu non bouché n'est pas meilleur qu'un radiateur OEM, j'en veux pas, et rien à f***re du look, le but c'est que ça fasse bien son travail Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-08-2009, 13:38:48   -
Le top ce serait un radiateur en cuivre car c'est un super conducteur thermique.
Ensuite tu a l'alu puis l'acier.
A moins que les OEM soient en cuivre je ne vois pas pourquoi ils marcheraient mieux.
T'as qu'à gratter la peinture est tu verra bien en quoi l'OEM est fait.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-08-2009, 17:23:40   -
ca ne sert strictement a rien de monter un radiateur full allu, gros volume blablabla...
sur moteur stock, le radia d'origine suffit amplement, après lors de prépa la ca peu devenir utile Smile
tope toi un radia aftermarquet de bonne qualité, mais tape pas dans du gros alu c'est ridicule, et c'est nettement plus cher.
Mon EG5
tukiller Hors ligne
26-08-2009, 15:27:50   -
sa met deja arriver regarde ton bouchon de radiateur si le joint est tout dilater il ne fait plus son fonctionnement sa se voit bien il devrait avoir doubler de volume dans c est cas la change le
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol importConfusedteve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 085 12-11-2012, 15:29:48
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 248 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [CRX ED9] problème refroidissement moteur juju13 27 10 626 19-08-2011, 16:27:06
Dernier message: christofm
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 906 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 474 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [EW2] Problème de refroidissement nico0711 22 5 330 19-06-2010, 00:31:01
Dernier message: CharlyCRX
  [eg9] problème ventilateur de refroidissement malbar974_26 15 2 949 13-08-2009, 21:48:10
Dernier message: 1337CRX
  [EG6] Problème baisse niveau liquide refroidissement UPDATE James.D 32 10 038 08-05-2009, 01:48:16
Dernier message: Whiplasher
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 831 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16Z6]. Quel liquide refroidissement ? aLfOnSe EsI 18 14 232 20-02-2009, 21:27:09
Dernier message: aLfOnSe EsI
