[D16Z6]. Quel liquide refroidissement ?
aLfOnSe EsI Hors ligne
16-02-2009, 20:08:41   -   [D16Z6]. Quel liquide refroidissement ?
alors voilà je voudrais savoir quelle type de liquide de refroidissement que vous utilisez pour votre honda et quelle couleur
merci a tous car j'ai un problème de chauffe et je voudrais savoir si vous utiliser le même que moi
moi c'est du elf -35° le jaune fluo
Street Racing Garage
6 chemin de la Chapelle st antoine
95300 ENNERY cellule 1
jap-honda Hors ligne
16-02-2009, 20:39:22   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
tout est là Wink
"Simple et Funky"
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
16-02-2009, 20:41:43   -
bleu honda c'est tres bien
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
A320 Hors ligne
Newbie
16-02-2009, 21:36:32   -
mdr vive la prepa tuning.
16-02-2009, 21:54:24   -
A320 a écrit :mdr vive la prepa tuning.
au revoir l'ami
16-02-2009, 21:59:33   -
jap-honda a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
tout est là Wink
merci l'ami c'est cool
CRXruns Hors ligne
16-02-2009, 22:21:28   -
j espere pour toi que se pas le moteur.
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
17-02-2009, 00:29:22   -
au revoir l'ami
LOL comment il te traque abusé
tu lui en veut ou quoi ?? LOL
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
17-02-2009, 12:46:27   -
moi je prend du liquide de oculeur rose.
J'ai pas de nom de marque a communiquer mes je sais en revanche que celui ci est du liquide a base organique.
ce fameux liquide a diluer ds de l'esu (vendu en deux litre ou cinq). Il est assez cher mais assure une tres tres bonne qualité de refroidissement pr les vehicule sportif qui sont amener a monter a dé temp elever....
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
17-02-2009, 13:52:55   -
Ivandu19 a écrit :moi je prend du liquide de oculeur rose.
thanks you de toute facon je vais aller voir chez honda directement ce qu'il me préconise Wink
CRXruns Hors ligne
17-02-2009, 21:50:11   -
mai le liquide refroidi sa change rien quand le moteur chauffe, c plutot un probleme moteur.
18-02-2009, 13:04:25   -
non c'est pas grave en soit
car tout a été fait join de cucu pompe a eau distri et j'ai pas changer le kélersta que je vais faire et si malheureusement ça peux venir du liquide
mais j'ai aussi la descente de turbo qui est à 5cm de mon radiateur malgré que ce sois un alu ça chauffe quand même
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
18-02-2009, 23:17:05   -
Moi je sai sce qu il vont preconiser ma poule ils vont dire que les esi ca a pas de turbo lol
comem je t ai dit isole bien à mon avis ca lui fera du bien.
En tout cas bon courage ma poule
19-02-2009, 00:22:46   -
demain je commandes mon news thermosta il faudra que tu t'en renseigne au pire pour moi a combien tu peux l'avoir ma poule stp
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
19-02-2009, 00:36:32   -
CRXruns a écrit :mai le liquide refroidi sa change rien quand le moteur chauffe, c plutot un probleme moteur.
en effet sa change pas granbd chose dans ton cas.....
moi je parlais surtout dans le cas d'un usage très sportif et soutenue. et sa chez honda il ne saurons pas t'en parler. en effet chez honda, il te paerle de la bonne tenue du moteur ds le temps et en usage "normale".
moi je roule sur circuit, donc je suis tres enssible à la bonne qualité de ce liquide pour éviter des pics de chaleur à certain endroit de mon bloc remlonter en haute compression!
bye bye
Réputation : 31
19-02-2009, 20:52:54   -
le thermostat je croi que c est 18euros si je dit pas de connerie
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
19-02-2009, 21:41:06   -
tu grate au mieux quelques ° entre differents liquide de refroidissement, si tu parle de surchauffe ce n'est pas dans ces ordres de grandeur.
Si ton huile est un peu trop chaude et temp d'eau normal: modyne d'origine B16 (ça monte bolt on).
Si tout est chaud ou huile vraiment trop chaud, radiateur d'huile...
URSS expat
19-02-2009, 23:29:44   -
psyco a écrit :tu grate au mieux quelques ° entre differents liquide de refroidissement, si tu parle de surchauffe ce n'est pas dans ces ordres de grandeur.
j'avoue j'y avais pas trop penser au radiateur d'huile
mais bon quand je parle de sur chauffe c'est au lieu d'etre a 80° je suis a 100°
chez honda quand il font une distri pompe a eau et joint de cucu comem ce que j'ai fait il conseil de changer aussi le thermostat donc comme je l'ai demain je vais voir
après j'ai ma descente de turbo qui est a 5cm de mon radiateur même si c'est un alu ça chauffe
donc voilà après sinon je vais opter pour une radiateur d'huile
demain je vais aussi brancher mes mano de t° et pression d'huile
20-02-2009, 21:27:09   -
c'est bon problème réglé normalement la T° de l'eau est redevenu normal avec le nouveau thermostat ^^ et le liquide de chez honda
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 626 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 52 089 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 947 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 085 12-11-2012, 15:29:48
  [EJ9] quel tipe de liquide de frein ? dimdelsol 4 4 051 22-10-2012, 09:12:16
Dernier message: dimdelsol
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 053 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 639 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 9 252 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 522 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 203 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
