[EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2012, 13:27:28   -   [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement
Bonjour à tous,
voilà j'ai comme qui dirais un petit soucis avec mon liquide de refroidissement, quand je roule tranquil tout va bien, ya rien à signaler en revanche quand je bombarde (pas longtemps, suffit d'une pointe à 200) j'ai le vase d'expension qui se remplie et quand j'ouvre le radia j'ai de l'air dedans :roll:
Au début je pensais à une purge mal effectuer mais hier et ce matin j'ai roulé tranquil de chez tranquil avec chauffage à fond pour bien purger, niveau au max, ventilo qui se déclanche et après une tite bourre, niveau à deux doigt déborder ...
Je pense donc à un joint de culasse mais je voudrais être sûr avant de me lancer dedans Wink
Vous pouvez confirmer ?
merci d'avance
A+
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-03-2012, 14:11:51   -   Re: [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement
steph94 a écrit :...Au début je pensais à une purge mal effectuer mais hier et ce matin j'ai roulé tranquil de chez tranquil avec chauffage à fond pour bien purger, niveau au max, ventilo qui se déclanche et après une tite bourre, niveau à deux doigt déborder ...
Pour purger, il faut que tu sois à l'arrêt, chauffage au max (température, pas la ventil), tu demarre et laisse chauffer avec le bouchon du radiateur ouvert. Quand le ventilo déclenche, tu ferme le bouchon.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
26-03-2012, 15:02:32   -
J'ai eu le même problème ...
Au début en roulant pépère ça allait puis en tapant dedans ça débordait. A la fin ça débordait même en roulant à 2500-3000 tr/min.
Verdict, un joint de culasse et pourtant pas d'huile dans l'eau ou l'inverse.
Je te conseillerai de faire un test avec un réactif CO sur ton LDR, ça permettra d'écarter (j'espère pour toi) l'hypothèse du joint de culasse Wink
jejephiroth Hors ligne
26-03-2012, 16:08:53   -
meme souci que toi!
j'ai fait un test pour voir si j'ai des gazs dans le liquide et il n'en est rien....
etrange...
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2012, 18:17:11   -
gineto : ah bah je vais re-tester avec cette méthode pour voir Wink
nico : idem, j'ai pas d'huile mélanger à l'eau Wink
Tu sais où je pourrais trouver un réactif de CO à tout hasard ?
jejephiroth : c'est étrange mais surtout dangereux, parceque le liquide fait place à de l'air en partant donc les sonde de tempé sont à l'ouest donc le ventilo ne se déclanche plus ...
Perso je peu pas continuer à bombarder en sachant que je risque de tout flinguer donc faut que je trouve d'où ça vient Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
26-03-2012, 19:30:59   -
moi la temperature s'affiche correctement et le ventilo se declenche.
par contre j'ai de la pression quand jouvre le bouchon et il me manque tjr un pti peu de liquide , dont une partie remonte au vase d'expansion qui, du coup, et au dessus du max.
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2012, 19:37:29   -
c'est peut être juste un trop plein qui refoule Wink
essaye sans toucher au radia, tu baisse ton niveau dans le vase et tu va tirer une bourre Wink
Perso, je viens de purger comme m'as dit gineto, je lui est mis une fond de première et le vase est re-blindé, avec les durite bien dur (trop dur même) donc je pense que c'est sans appel pour m'as part, là j'attend que ça refroidisse et je vais allez ouvrir le radia pour voir mais je suis presque sûr que ça va pschité comme une bouteille de coca Sad
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
26-03-2012, 19:55:04   -
steph94 a écrit :nico : idem, j'ai pas d'huile mélanger à l'eau Wink
Un pote mécano m'avait fait le test Wink
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2012, 19:58:18   -
ok, bah je vais demandé demain si on à sa au taf mais je pense pas LOL
26-03-2012, 20:04:43   -
j'ai de quoi faire le test mais t'es un peu loin... Sad
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2012, 20:55:28   -
ah oué effectivement, 900km c'est pas à côté LOL
merci quand même Wink
Demain je retire mon calorstat et je vais remplacer mon bouchon de liquide de refroidissement aussi pour être bien sûr et certain qu'il ne reste plus que le joint de culasse de douteux Wink
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2012, 22:26:57   -
Re bonsoir Smile
bon j'ai essayé de changer mon bouchon de radiateur par celui que j'avais sur le radia d'origine sauf que ce ne sont pas les même et bien évidemment ils ne sont pas compatible Sad
Du coup faut que je me rachète un bouchon, est-ce que vous croyez que celui là est compatible avec les radiateur US Racing ? :
http://www.ebay.com/itm/REPLACEMENT-HOND...928wt_1163
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
26-03-2012, 23:09:54   -
essaye carrement radia d'origine + bouchon d'origine, ça ira ptet plus vite
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
27-03-2012, 08:37:22   -
steph94 a écrit :Re bonsoir Smile
Sa à l'air d'être un bouchon compatible avec des radiateurs origine.
Regarde avec US Racing directement pour qu'ils t'envoient un nouveau bouchon.
Mon ek4 et mon ITR
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
27-03-2012, 18:41:19   -
comme l'as dit POD je vais tester le radia d'origine si ça le fait toujours demain parceque ce midi j'ai enlever mon calorstat et fait le test de CO, résultat :
la couleur s'est légèrement éclairci mais elle n'a pas viré au jaune comme c'est dit dans la notice, donc à voir ...
27-03-2012, 20:01:59   -
pour voir la couleur qu'il doit prendre met le a l'echappement ca te donnera un ordre d'idée.
laisse le produit reposer et il reprendra vite sa couleur normale
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
27-03-2012, 20:03:52   -
à oui pas bête ça, je ferais un essai demain Wink
27-03-2012, 20:06:03   -
content que ca te serve j'avais dis ca au cas ou ^^
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
27-03-2012, 21:28:17   -
bah à voir si ça marche mais c'est un bon moyen pour voir ce que ça doit donner, comme quoi toute idées est bonne à prendre Wink
27-03-2012, 21:29:46   -
sur et certain que ca marche : c'est le vécu qui parle Wink
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
27-03-2012, 21:38:17   -
ah bah nikel alors, je testerai demain Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
28-03-2012, 23:49:32   -
[Image: Image7.jpg]
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
29-03-2012, 13:30:09   -
Bon,
hier j'ai remplacer mon radia et donc mon bouchon, résultat identique à la seul différence que les durites ne sont pas dur comme du béton armé donc le bouchon devait y être pour quelque chose mais le joint de cucu est bien HS à mon avis ...
Maintenant la mission ça va être de trouver les couple de serrage de tout ce que je vais démonter ...
Merci quand même pour votre aide et vos conseil Wink
A+
EDIT : petite question, niveau qualité ça vaut quoi Ashuki ?
29-03-2012, 14:02:26   -
Tu pourras nous dire si c'etait bien ca et combien cea ta couté stp?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
29-03-2012, 14:38:20   -
Tin les boules pour toi, ce swap il a été fait y a pas longtemps en + .
Mon ek4 et mon ITR
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
29-03-2012, 16:10:04   -
steph94 a écrit :Maintenant la mission ça va être de trouver les couple de serrage de tout ce que je vais démonter ...
Tu as tout dans le workshop de l'ITR je pense Wink
Prends toi une pochette haut moteur et un kit distri chez autodynamics-honda (Bernard28).
N'oublies surtout pas de faire contrôler le plan de joint du bloc s'il y a un passage d'eau sinon dans quelques milliers de kilomètres c'est reparti pour un tour.
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
29-03-2012, 18:13:25   -
lethallunacy a écrit :Tin les boules pour toi, ce swap il a été fait y a pas longtemps en + .
grave, le swap a un peu plus de 4000 bornes ...
Ouai je vais regarder si je trouve ça Wink
Pour les pièces c'est bon, j'ai un pote qui connais quelqun qui taf chez Honda donc + de remise Wink
Ah faut que je tombe le bloc aussi ?? roh la loose, pour le faire contrôler faut que je retire les piston ou je peu les laisser dedans ??
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
29-03-2012, 18:30:41   -
steph94 a écrit :Ah faut que je tombe le bloc aussi ?? roh la loose, pour le faire contrôler faut que je retire les piston ou je peu les laisser dedans ??
la méthode décrite dans le workshop du B16 c'est de poser une règle rectifiée dessus et avec un jeu de cales vérifier si le bloc s'est pas creusé à cause du passage d'eau. Les positions dans lesquelles poser la règle sont écrites dans le workshop.
Comme je devais réaléser mon bloc j'ai tout démonté et j'ai laissé faire l'usineur. Même si j'aurai pu le faire, il connait mieux son métier que moi LOL
Au final j'avais un creu entre les cylindres 2 et 3 donc il me l'a rectifié de 0.15mm et le bloc était déjà nu pour le réalésage donc ça ne me changeait pas grand chose.
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
29-03-2012, 18:49:58   -
ah ouais quand même ...
bon bah je vérifirais et si jamais faut que je le réusine yaura surement une surprise à la clef, quitte à sortir les piston ...
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 649 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 52 406 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 675 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 814 17-10-2012, 12:12:39
Dernier message: gineto
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 057 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 037 22-08-2012, 19:57:48
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 323 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 753 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 5 156 12-04-2012, 22:37:35
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 227 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
