[ec9] probleme refroidissement moteur
grix Hors ligne
28-09-2008, 20:59:52   -   [ec9] probleme refroidissement moteur
Mon moteur ne refroidi plus du tt , je ne sai pa d'ou cela peut venir , pompe a eau ? colorstat ?
cette semaine je pensai vidangé le circuit d'eau selemen je ne sai pas coment faire y a t'il des vis pour le vidangé ? merci d'avance ...
diablo87 Hors ligne
28-09-2008, 21:04:54   -
oui, il y a une vis pour vidanger, c'est une grosse vis a l'avant du moteur, mais a mon avis, ça ne changera rien au problème
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
grix Hors ligne
28-09-2008, 21:07:02   -
merci le colorstat et la pompe a eau se trouve ou ? et pour vidanger je vide l'eau pui existe t'il un produit pour bien tout netoyer ?
Clem1 Hors ligne
28-09-2008, 21:34:36   -
Salut, normalement, si il y a toujours eu du liquide de refroidissement, ça devrait pas trop être encrassé.
Le calorstat se trouve au bout de la grosse durite qui part du bas du radiateur et qui rejoint le moteur, faut enlever 2 vis et tu peux le sortir normalement. Ça coute une vingtaine d'euros et ça prend une p'tite demie heure purge comprise.
Si c'est comme sur D14A4, il y a une vis sous le radiateur et une vis sur le moteur (pour savoir où elle se situe, regarde dans le manuel d'atelier). Mais normalement ça vidange aussi si on ne la touche pas, moi quand j'ai fait mon calorstat, j'ai pas vidangé complètement, j'ai récupéré mon liquide et je l'ai remis dedans, en filtrant les éventuelles impuretés.
grix Hors ligne
28-09-2008, 21:37:02   -
merci bein non justement il y a pa tj us du liquide ses pour sa jvai esseyé de la vidanger et de testé le colorstat ...
Clem1 Hors ligne
28-09-2008, 21:41:19   -
T'embêtes pas à le tester, va direct en acheter un neuf LOL
Moi le miens, je savais qu'il restait toujours ouvert vu que j'avais du mal à chauffer l'hiver.
EDIT:
Toi il doit resté fermé. Regarde si pendant que ton moteur chauffe, les 2 durites qui vont au radiateur sont chaudes, si t'en a qu'une seule qui est chaude, c'est le calorstat qui bloque.
grix Hors ligne
29-09-2008, 20:16:55   -
bon jai demonté la durite puis enlever les deux vis et le cache, mintant je sais pas comment faire pour enlever ce colorstat ... y a t'il un moyen de l'enlever ? une vis ?
Clem1 Hors ligne
29-09-2008, 20:53:04   -
Il doit être un peu collé, tu prends un tournevis et tu fais levier, tu prends dans l'armature du calorstat. Normalement, tu devrais pas forcer beaucoup.
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 435 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 245 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [CRX ED9] problème refroidissement moteur juju13 27 10 625 19-08-2011, 16:27:06
Dernier message: christofm
  [EW2] Problème de refroidissement nico0711 22 5 303 19-06-2010, 00:31:01
Dernier message: CharlyCRX
  [EE9]Urgent capacité huile moteur et liquide refroidissement ed7_badboy39 5 1 566 31-12-2009, 16:17:00
Dernier message: Alex586
  [D16Z6] Problème de refroidissement NiKo1985 7 2 323 26-08-2009, 15:27:50
Dernier message: tukiller
  [eg9] problème ventilateur de refroidissement malbar974_26 15 2 930 13-08-2009, 21:48:10
Dernier message: 1337CRX
  [EG6] Problème baisse niveau liquide refroidissement UPDATE James.D 32 10 000 08-05-2009, 01:48:16
Dernier message: Whiplasher
  [EG5] Probleme liquide de refroidissement, Joint de culasse? skyline gtr 13 3 690 17-01-2009, 20:50:22
Dernier message: skyline gtr
  [EC9] (Moteur D14A1) : tourne plus à l'aac et au bas moteur. FRAGHEUR 1 1 887 27-11-2008, 02:45:44
Dernier message: Clem1
