[ED9] Bar Ar Inf
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
25-09-2008, 20:15:36   -   [ED9] Bar Ar Inf
Je voudrais savoir pour le réglage, s'il faut plutôt resserrer ou desserré la bar?
Encore une chose, faut il effectuer ce réglage au sol ou sur chandelles :roll:
Oops! Souhaite une réponse rapide SVP
Merci Wink
Mode mini drag powaaa...
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
26-09-2008, 20:52:37   -
:roll:
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
26-09-2008, 21:56:49   -
il faut que la bar s'écarte donc déssérer et que tu mette sur chandelle ou pas sa ne change rien temps que le voiture a le meme appui des 2 cotés.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
26-09-2008, 22:08:43   -
Merci à toi Wink c'est ce que je pensais aussi, mais je préffère toujours avoir confirmation avant :!:
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
28-09-2008, 22:48:49   -
Calleg3
Je ne mais pas en doute tes paroles mais on m'a dit le contraire cette après midi!
D'autre avis SVP :roll:
Piv Hors ligne
Sujets : 78
28-09-2008, 23:00:02   -
A l echelle d une voiture "standard" tu ne verras pas la difference, fais au plus simple et fais surtout une geometrie complete avec des valeurs recherchees et pas donnees constructeur suivant le comportement que tu souhaites Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
29-09-2008, 20:08:51   -
Oh cette faute plus haut Sac
Merci PIV donc l'un ou l'autre il n'y a pas d'importance alors!
Et oui je fait une GTR derrière Wink
  [Del sol - autres EG] Problème remontage bras inf avant Glurk 2 2 239 24-01-2011, 11:41:46
Dernier message: Glurk
  [all] bras de suspension avant inf perf roms 1 1 344 08-12-2010, 04:53:01
Dernier message: takumi-86
  [ED9] Sway bar tommish 12 3 236 07-08-2010, 12:44:14
Dernier message: tommish
  [EJ6] compatibilitée strut bar et sway bar itr?? GoGoGaDgEt' 5 2 647 10-02-2010, 23:18:49
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [ITR] Barre renfort inf avant Matth49 19 4 057 29-12-2009, 20:09:35
Dernier message: da_sherminator
  [ED9] Pillar bar mazinger 11 2 683 15-09-2009, 14:37:04
Dernier message: flointhecho
  [EK/EG] BAR Arr inf EK EG da_sherminator 8 1 710 06-09-2009, 23:08:53
Dernier message: NAGATA
  [EK4][MB6] Compatibilité triangles Inf Avant eLdaroM 1 1 357 15-05-2009, 13:27:42
Dernier message: RA272
  [ED9] Bar anti-rapprochement MiKa type R 10 2 342 24-02-2009, 20:26:43
Dernier message: Whiplasher
  [EK & autres] Remplacement de la rotule inf. de susp. AV patrice 14 3 789 31-12-2008, 13:19:20
Dernier message: patrice
