skyline gtr
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France Messages : 895
17-01-2009, 19:38:42 - [EG5] Probleme liquide de refroidissement, Joint de culasse?
Salut a tous, j'ai un soucis avec mon eg5 ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) , elle "bouffe" du liquide de refroidissement, seulement cela ne fait pas la mayo. Possible que ce sois le joint de culasse ? ou cela peut-il venir d'autre part ? (calorstat...)
calleg3
Sujets : 46
17-01-2009, 19:43:08 -
si c est le joint de cucu , la voiture fumerait blanc donc regarde.
tien nous au courant.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
as53
17-01-2009, 20:01:15 -
radiateur de chauffage dans l habitacle peut etre
motor rebuild
as53
17-01-2009, 20:14:32 -
elle en bouffe combien?
motor rebuild
as53
17-01-2009, 20:24:12 -
il n y a pas de trace de tarte? comme une pompa a eau qui fuit ou vers le bouchon par exemple
motor rebuild
as53
17-01-2009, 20:34:49 -
ta elever ton carter de distri pour verifier au niveau de la pompe a eau?
motor rebuild
as53
17-01-2009, 20:39:46 -
ok tien nous au courant
motor rebuild
