[ed9] turbo suppression rad chauffage
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
03-08-2015, 22:04:35   -   [ed9] turbo suppression rad chauffage
salut a tous.je voudrait virer le radiateur de chauffage sur mon ed9 turbo.faut il mieux faire une boucle entre l'entrer et la sortie ou boucher les durites?
je voudrait aussi mettre un récupérateur d'huile est ce que je met un T a l’entrée du récupérateur pour brancher le reniflard du cache culbuteur et la sortie de la boite isoler au dessus du filtre a huile ou est ce qu'il faut 2 récupérateur?
je vous remercie d'avance pour vos réponses . Big Grin Big Grin
faburisu
03-08-2015, 22:22:25   -   RE: [ed9] turbo suppression rad chauffage
Sac
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
04-08-2015, 00:05:36   -   RE: [ed9] turbo suppression rad chauffage
Lol non un vrai turbo je veux virer le radiateur de chauffage pour gag du poidner
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
05-08-2015, 01:28:11   -   RE: [ed9] turbo suppression rad chauffage
j'ai fait un pont entre la sortie et l’entrée du radiateur de chauffage mais je sais pas si se serai pas mieux de boucher les 2 durites tout simplement
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
05-08-2015, 04:29:27   -   RE: [ed9] turbo suppression rad chauffage
Sur ma caisse les durites d'entrée et de sortie sont bouchées. J'ai jamais eu de problemes.
PS: Relis toi avant de poster c'est assez dur de te lire des fois.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
05-08-2015, 10:42:46   -   RE: [ed9] turbo suppression rad chauffage
Ok merci je vais les bouchées alors. Et désolé, je me relirai la prochaine fois.
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 163 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 673 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 355 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 456 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 433 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 206 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16a2] Info Suppression Modine splinter 11 2 324 10-10-2017, 16:53:44
Dernier message: Glurk
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 143 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 378 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 197 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
