[ed9]soupçon de joint de culasse
anacHONDA Hors ligne
fk3 type s ,ed9,hornet
23-09-2013, 23:33:08   -   [ed9]soupçon de joint de culasse
bonjour a tous j'ai un doute sur mon ed9 j'ai remarqué que si j'ouvre le bouchon de radiateur (moteur froid ) puis je mais en route l'eau se mais a monter jusqu’a sortir de celui ci sa sent le joint de cucu sa non ?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
24-09-2013, 08:30:57   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
et si tu n ouvres pas le bouchon ??
24-09-2013, 09:09:53   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
je suis entrain de la restauré donc je ne roule pas et j'ai remarqué sa car le tuyau qui relie le radiateur au bocal (a coté du support moteur)et casser et que de l'eau si écouler toujours donc voila j'ai un doute avant de déculasser
Mini Hors ligne
24-09-2013, 09:49:59   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
Tant que ton calorstat n'est pas ouvert ( et encore ) je pense que c'est normal, y'a de la pression normalement.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
24-09-2013, 10:11:57   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
quelqu'un peut il faire le test sur sont propre ed?
sifer34 Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
24-09-2013, 10:35:37   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
Et si tu accélére, tu vas voir c'est magique ça déborde LOL
cocoland Hors ligne
24-09-2013, 12:13:51   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
MDR même pas une âme charitable lui explique:
Lorsque tu démarre ton moteur à froid ton calorstat est fermé. Donc imagine ton circuit de refroidissement c'est des canalisations d'eau avec notre calorstat qui est une porte fermée au milieu donc qui bloque le passage de l'eau!
Ton moteur commence à tourner, ta pompe à eau le brasse... Il est donc parfaitement normal que si tu ouvre un bouchon au milieu du circuit ça sorte...
Ensuite moteur chaud le calorstat s'ouvre comme le liquide peut aller de 80 à 120° il boue donc là t'ouvre pas le bouchon sinon tu vas en prendre plein la gueule et ça brule XD.
Pour palier à cette tendance mesquine du liquide de refroidissement qui veut se barrer, il y a ton vase d’expansion qui sert de "réservoir auxiliaire".
Voilà pourquoi on fait toujours le niveau de liquide de refroidissement à froid. Et on le mets au minimum!
La zone mini/maxi est prévue pour faire tampon lorsque ton moteur chauffe beaucoup!
24-09-2013, 14:32:16   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
c'est donc normal que l'eau et transvaser dans le bocal mais a froid ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
24-09-2013, 14:45:37   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
Tout à fait normal Wink
gregpod Hors ligne
civic 2.2 ictdi civic ek4
24-09-2013, 17:59:28   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
si il y avait un joint de culasse il y aurai de la 'mayonnaise dans le radiateur et de la fume blanche sortirai du pot d'echappement
bob44310 Hors ligne
24-09-2013, 18:43:52   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
(24-09-2013, 14:45:37)hardlover a écrit : Tout à fait normal Wink
humm je suis pas si sur...
normalement quand tu ferme ton bouchon de radiateur, la rondelle en caoutchou (monté sur ressort) du bout du bouchon viens appuyer et fond du logement du radiateur et ce n'est pas qu'en cas de chauffe ou manque d'eau que celui ci ne s'ouvre pour laisser passer la reserve d'eau?
moi je sais que j'avais le caoutchou de mon bouchon de radia qui etait craquelé et du coup quand sa monté en température la flotte revenais dans la vase, mais sa débordé carrement!
24-09-2013, 21:44:55   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
je vais changer de bouchon pour voir
sifer34 Hors ligne
24-09-2013, 22:37:48   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
La, lui il ENLÈVE le bouchon et il voit l'eau monter...
bob44310 Hors ligne
26-09-2013, 17:19:07   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
oui mais il disai que l'eau transvasé dans le bocal a froid avec le bouchon!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-09-2013, 23:27:07   -   RE: [ed9]soupçon de joint de culasse
(24-09-2013, 12:13:51)cocoland a écrit : MDR même pas une âme charitable lui explique:
Ce qu'il faut pas lire Facepalm
Tu le met au maximum, pas au minimum. Y a un volume justement tampon entre le maximum et le rebord du bocal, c'est pas pour faire jolis...
Si tu le met au minimum, et que ton moteur a un manque d'eau, il va siphonné ton bocal, et si t'as pas assez, t'es dans la merde LOL
Sinon oui rien d'anormal. ^^
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 292 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 710 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 282 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 16 804 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
  [Civic EG4] Joint de culasse mafioso13-8 1 1 564 17-05-2018, 09:25:56
Dernier message: TsoF
  [EE8] Joint de culasse? MarchoU 10 2 301 16-04-2017, 12:28:51
Dernier message: MarchoU
  [EJ9] Fuite... Joint de culasse ? Raoh 5 4 916 27-05-2015, 13:12:00
Dernier message: Raoh
  [d16a9] joint de culasse djvampyr 24 5 338 14-08-2014, 10:16:30
Dernier message: djvampyr
  [ Del sol ] Surchauffe, fumée blanche, joint de culasse ? HeartnetZ 1 3 234 28-07-2014, 08:49:26
Dernier message: Nikopol
  [D15B7] Info sur rabotage culasse, joint de culasse ... etc GC106XT 19 7 897 20-06-2014, 14:18:08
Dernier message: sayak
