Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 10:58:11
[d16a9] joint de culasse
djvampyr Hors ligne Junior Member *
nissan primera 2l gt 91
72 - Sarthe France
06-08-2014, 18:28:30 #1
j'aurai une petite question par rapport au vis de culasse! quelqu'un connait les vis étirable?? perso sa m'inspire pas du tout! sinon est ce que je peu remettre mes vis d'origine sachant qu'elle sont clean? merci
Modification du message : 07-08-2014, 17:54:34 par BloodyMurder.
nissan bluebird 1l8 slx 88
nissan primera 2l gt 93
nissan sunny 1l8 gti 89
honda civic ej2 d16a9 94
honda civic ec9 d16a9 90 (pistarde)
honda civic mb2 97
datsun cherry 1l5 82
motegi45 Hors ligne Active Member ***
prelude vti 5g
45 - Loiret France
06-08-2014, 19:25:16 #2
la plus part des vis de culasse sont des vis etirable ou elastique c'est pourquoi il faut les changer quand on remonte une culasse
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
72 - Sarthe France
06-08-2014, 23:22:51 #3
je sais mais bon mes vis n'ont pas bougé donc est ce que je peux les remettre?
honda civic mb2 97
Nakago Hors ligne Senior Member ****
91 - Essonne France
06-08-2014, 23:52:59 #4
Ca coûte si cher que ça des vis de culasse ? Il vaut peut-être mieux dépenser quelques euros de plus maintenant que beaucoup d'euros un peu plus tard.
[Celica T23]
mickcrx Hors ligne Active Member ***
06-08-2014, 23:57:33 #5
Moi perso je ne remettrai pas car elles sont effectivement toutes étirables, une fois serrée au couple elles ce seront données un peu donc cherche pas et met des neuves ;-)
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
civicqueur 60 Hors ligne Junior Member *
civic ej2 crx ed9
06-08-2014, 23:59:24 #6
Alors je me permet d intervenir, il faut absolument changer les vis de culasse ou de bielle aprés chaque utilisation et meme si elle n on pas bouger. Car au serrage la visse peut se casser net dans le filet et la crois mois ta pas fini d en chi.... certain te dirons que c est bon et meme des pro mais ne les écoute pas . crois mois change les je t évite des frais supp car si sa casse tu devra re démonter et rechanger de joint donc double dèpences et perte de temps ps je dit pas sa en ne sachant pas de quoi je parle je suis mécano et je refait souvent des jdc et plus souvent des honda donc voila Smile
Et si tu a besoin de conseil ou d info pas de prob Wink
Modification du message : 07-08-2014, 00:03:28 par civicqueur 60.
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
08-08-2014, 12:59:06 #7
Moi je serais curieux de savoir comment tu estimes qu'elles n'ont pas bougé?
Elle sont été serrées ==> Elles ont bougé.
72 - Sarthe France
08-08-2014, 13:06:00 #8
en faite je les ai changé c'est plus sage! par contre petit souci de démarrage sa tourne pas rond et les bougies sont noir calciné c'est bizarre! donc si quelqu'un a une idée?? merci
honda civic mb2 97
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 13:43:39 #9
verifie ton calage distrib
LiLR3D*974 Hors ligne Active Member ***
08-08-2014, 14:08:50 #10
Recale l'allumeur aussi Wink
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
72 - Sarthe France
08-08-2014, 14:11:33 #11
le calage de distri est bon tout correspond bien! l'allumage par contre c'est plus difficile car sa tourne plus ou moins bien par rapport a la position mais bon je l'ai mit a l'endroit ou sa tourne le mieux mais sa tourne quand meme pas rond lol
honda civic mb2 97
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 14:13:03 #12
inversement connectiques sur collecteur d'admission?
72 - Sarthe France
08-08-2014, 14:13:28 #13
un réglage soupapes peut être??? ou injection??
en clair pour detaillé j'ai changé de culasse pour un culasse préparé j'ai remis mon admission et mes cam d'origine et depuis sa bug!
Modification du message : 08-08-2014, 14:15:18 par djvampyr.
honda civic mb2 97
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 15:08:59 #14
ta remis tes arbres a cames et apres ta regler le jeux soupapes?
72 - Sarthe France
08-08-2014, 15:16:25 #15
Non je n'ai rien reglé et d après toi sa pourrait réglé mon problème
honda civic mb2 97
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 15:29:44 #16
ba le reglage doit etre a l'ouest donc commence par ca et vois apres mais ca peut etre que mieux
72 - Sarthe France
08-08-2014, 15:49:50 #17
C'est se que je comptais faire mais je sais pas réglé sa lolo
honda civic mb2 97
08-08-2014, 15:56:09 #18
Que veut tu dire par "tourne pas rond" ?
Car quand j'avais changé la culasse sur mon B16 j'avais pas fait le jeu au soupapes et a pars que sa claquait a 4km sa tournai plutôt normalement.
Pour réglé le jeu au soupapes il te faut des cales de différentes épaisseurs, tu as la procédure dans le workshop (que tu peut trouver sur le forum).
72 - Sarthe France
08-08-2014, 16:01:17 #19
Elle tient difficilement le ralenti elle grésille comme quand sa tourne sur 3pattes
tout porte a croire que se serai bel et bien mon jeu de soupapes qui serai a l'ouest je garagiste du coin ma dit la même chose et également sur divers forum! je vais régler sa et je verrai par la suite ! merci a tous pour vos réponses je vous tiens au jus ^^
Modification du message : 08-08-2014, 17:01:42 par djvampyr.
honda civic mb2 97
civic ej2 crx ed9
08-08-2014, 20:54:56 #20
A tu bien mis tes fil de bougie au bon endroit sur l allumeur 1.3.4.2.
ou c est bien ton jeu au soupapes sa se peut bien
Modification du message : 08-08-2014, 20:55:56 par civicqueur 60.
08-08-2014, 22:56:18 #21
(08-08-2014, 20:54:56)civicqueur 60 a écrit :  A tu bien mis tes fil de bougie au bon endroit sur l allumeur 1.3.4.2.
+ 1 ou alors allumeur hs ??
72 - Sarthe France
09-08-2014, 09:20:22 #22
les fils sont au bon endroit et l'allumage fonctionne très bien! lol un pote passe demain pour me réglé mes soupapes on verra bien après! si sa marche pas je me suicide mdr
honda civic mb2 97
72 - Sarthe France
11-08-2014, 23:28:41 #23
soupapes réglées sa tourne nikel ^^
honda civic mb2 97
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-08-2014, 00:40:10 #24
ba nikel bonne route alors
72 - Sarthe France
14-08-2014, 10:16:30 #25
merci! en tout cas avec cette nouvelle boite hybride (S20/L3) c'est nikel et bcp mieux étagé! assez satisfait de mon boulot lol ^^
honda civic mb2 97
