21-03-2009, 10:12:11 - [ed9] reglage d16a9 help me!!!
salut !
Voila je viens de faire l aquisition d un crx ED9 qui a la base avait des probleme de sonde de t° d eau donc ralenti en permanence a 2500 tr .
J ai donc changé cette sonde mais j ai toujours des problemes de ralentit trop haut meme avec la vis sur le corps papillon vissé a fond.
J ai l impression que l acien propriétaire a un peu touché a tout !
Donc je voudrai un coup de main pour regler :
- capteur position papillon
- capteur ima
- vis butée de papillon
-vis sur corps papillon
j ai deja regler l allumage , nettoyer le corp papillon .
merci d avance
