vinc
![*](images/star.png)
09-05-2006, 23:25:53 - ed9 qui ne demarre pas... ou est le zzzzzzzzzzzzzzzz?
Bonjour à tous,
Voila j'ai un pti soucis avec mon crx ED9...
Etant au garage depuis maintenant quelques temps (renovation oblige lol) j'ai voulu redemarrer ma voiture aujourd'hui et la...... RIEN!!!
Je n'ai pas entendu le zzzzzz caracteristique quand on met le contact... j'ai changé la baterie mais toujours rien...
J'avais changé mes masses il y a quelque temps et j'ai donc remis celles d'origine mais toujours rien... le demarreur tourne, il lance bien le moteur...
C'est un peu comme si il n'y avait plus d'allumage... et toujours cette absence de zzzzzz quand le boitier se met en route...
SVP je vous demande à l'aide j'ai vérifié partout mais rien d'anormal...
Si quelqu'un à déjà eut ce pépin merci de me répondre car la je suis pommé...
Encore merci à tous... et à très bientot...
vinc
09-05-2006, 23:30:45 -
ah au fait petite precision...
Quand je met le contact pret à demarrer, mon ECU ne s'allume qu'une fraction de seconde...
Pb electrique je sais mais d'où??? la je cale!!! merci encore à vous tous...
runner_57
Sujets : 45
09-05-2006, 23:44:57 -
vinc a écrit :ah au fait petite precision...
il clignotte une fraction de seconde ?
normal
Refais les soudures de ton main relay et c'est reparti
daprankster
Sujets : 51
10-05-2006, 10:49:26 -
verification+soudure du main relay
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
vinc
10-05-2006, 11:09:00 -
Merci à tous pour vos réponses...
Dsl pour la faq du main relay j'y suis allé mais je ne l'avais pas vu...
Donc démontage du main relay, vérification et resoudage on été fait avec soin...
J'entend bien clac clac dans mon main relay mais toujours pas le zzz de la suite.... et donc moteur qui démarre toujours pas....
Quelqu'un à une autre hypothèse??? car je tourne toujours en rond...
zut zut zut
daprankster
Sujets : 51
10-05-2006, 11:12:34 -
tu a verifié ta pome a essence? peut etre qu'elle est mal connectée? le filtre a essence aussi il est pas bouché?,verifier la tete d'allumage aussi serait bien, le faiseau de bougie, un truc bête certe mais ça arrive aussi, ya t-il asséz d'essencee dans le reservoir?
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
10-05-2006, 11:14:10 -
J'ai eu le problème ce WE sur une EG5. Tout pareil.
Et en fait c'est le realis qui déconnais mais la partie electro mécanique.
On l'a mis en pièces puis remonté : ça marche ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) Ne me demandez pas comment !!!
On a pas remis les deux petits capuchons en plastiques noirs.
g--rom
10-05-2006, 13:26:11 -
vérifie tes compressions si elle a pas tournée depuis un bail.
et ta pompe à essence, ou ton filtre à essence.
vinc
10-05-2006, 14:25:18 -
civic 16 turbal, j'aimerai bien faire ta manip, mais je ne vois ou mettre le fil, il y a plusieurs broches...
Quelqu'un peut m'indiquer ou schinter ce main relay?? svp
vinc
10-05-2006, 17:41:20 -
Merci civic 16turbal je vais jetter un oeil et je vous redis ça...
Encore merci à tous vous êtes bien sympas....
vinc
10-05-2006, 17:47:15 -
Bon bah procédure essayée....
Et..... Toujours Rien
ça fait juste un petit clac de merde... mais pas de zzzzzzzzzz!!!
Fait chier....
vous croyez que la pompe se serai foutue en l'air toute seule???
Ou ça viendrai d'une autre panne.....
xolth
10-05-2006, 19:41:00 -
J'ai eu le pb une fois sur civic.
Il faut super bien regarder en plein soleil pour voir les soudures seches. Moi j'en avais deux qui n'étaient pas évidentes à localiser.
Ca fait un petit cercle de couleur ou de brillance différente sur la soudure, C'est parfois très minime, donc regarde à nouveau (au soleil)!!.
Je n'ai pas pris la peine de refaire la soudure complète, je l'ai juste refondue.
Il me semble avoir lu dans le manuel service de la civic comment tester ses masses. Tu peux peut etre trouver pareil pour la crx.
vinc
10-05-2006, 23:03:43 -
Recoucou à tous...
Merci xolth pour le main relay, mais avec le schinth de civic 16 turbal ça te permet de sauter ce fameux main relay... Mais rien...
civic 16 j'ai déjà regardé mes fusibles, mais je vais y preter plus attention car c'est vrai que des fois on se rends pas bien compte de leur état...
Je regarderai demain et je vous retiens au courant...
Au passage je ferais des photos pour completer la FAQ car ce put*** de pb de pompe je le souhaite à personne... ça fait fait 1 journée que je suis dessus et j'en perd mon sang froid lol...
En tout cas encore merci à vous tous car c'est vraiment appreciable dans ces cas là de trouver de l'aide... je prends note ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ...
Sur ce je vous donne des news très bientot...
Impact CRX
10-05-2006, 23:10:20 -
recupères le workshop honda...
dedans y'a tout expliqué pour verifier ton circuit d'essence (pompe et tout le tremblement)...
Suis le pas à pas, on l'a fait pour un pote, on a fini par trouver le probleme
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
vinc
15-09-2006, 11:26:33 -
ENFIN...............................
J'ai eut enfin le temps de pouvoir m'occuper de ma voiture et de cette fichue panne!
Je vous remercie encore une fois tous pour les solutions que vous m'avez donné ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Et dans toute celles là bah y'avais pas mon cas de figure!!!!
la panne venait en fait...................................
D'un RAT
ce salaud à squatté le garage où il y avait mon CRX et comme il devait s'emmerder bah il a bouffé les cables d'alimentation de ma pompe à essence dans un recoin sur le reservoir!!!!!Possibilité de voir que après démontage du reservoir.....
Ouf j'ai cru que la pompe était morte!!! et à 390 neuf chez honda ça fait mal...
Donc voila! si vous voyez un rat dans votre garage: :gun: :rokt: SHOOTEZ....
Merci a la team de caen aussi que j'ai vu au speedy "j'ai hate de voir ouvrir le magasin dont vous m'avez parler"!
A plus....
vinc
15-09-2006, 13:08:23 -
M'en parle pas ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) !!!
je vais lancer une ligue anti "rats saboteurs"!
