Bonjour a tout le monde
alors voila je suis bien embeté parce que mon rex veut plus demarer :x et du coup il a du resté garé au taf ...
alors voila en fait j'ai voulu reglé l'allumage au travail vu que j'ai 2h pour mangé donc je m'y met je branche la lampe stobo je devisse un peu les vis de l tete d'allumeur et j'allume tout se passe bien... bon je regarde pour trouver ou est le repere du PMH que j'avais fait sur la poulie mais je le trouve pas donc j'essaye de bouger la tete d'allumeur pour retrouver ce repere et rien n'y fait (je precise que je n'ai pas stunté le contact pour empecher l'ecu de compenser) je me dit et merde il a du s'effacer et la au bout de meme pas 5 min a cherche mon moteur coupe en toussotant 2-3 fois et s'arrete...
et la impossible de le redemarer
je regarde l'ecu et j'ai un code erreur 9 qui s'affiche (capteur d'angle de vilebrequin) ... je verifie tout les fusible et tout est ok... la pompe a essence senclenche bien, ca sent l'essence donc elle arrive, mon allumeur est neuf (6mois ) donc ca vient pas de la et en plus je l'ai demonté pour voir a l'interieur tout a l'air ok...
par contre j'ai enlevé une bougie et mi sur un fil et j'ai pas d'etincelle...
bref ca c'etait hier je me dit je reviendrais demain et on verra ca ... et la je fait un reset ecu et le code erreur disparais mais je peux toujours pas demarer et j'ai toujours pas détincelle ... on a essayé aussi de demarer en bougeant l'angle de la tete d'allumeur , les bougie sont ok les fils aussi je les ai testé... enfin bref aprés quelques autre test je regarde l'ecu et il m'affiche un autre code erreur mais ce coup ci c'est le 15 (pas de signal d'allumage) je teste le fils noir/j'aune qui alimente la tete d'allumeur et la quand on met le neiman en position ACC j'obtient pendant un court instant 12v puis ca redescend a 0 et quand il veut démarrer ca varie pour revenir a 0..
enfin bref la je sais vraiment plus quoi tester ou faire sauf peut etre en envoyant du 12v directement a la tete d'allumage
enfin qui sait ca pourrai marché ^^
mais voila si certain d'entre vous on une idée ca serai sympa
moi je suis a court d'idée je seche la et je veux pas laissé ma titine comme ca
enfin voila merci d'avance a ceux qui me liront et repondront
a bientot
