[EE8]Coupure moteur et ne démare plus
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-06-2010, 13:35:03   -   [EE8]Coupure moteur et ne démare plus
Salut
Bon bein ce matin premiere foi que le rex me laisse dans la mer...e
Hier soir elle a eu quelque coupure genre rupture mais à 4000 6000 tr mais refonctioné desuite apres :roll:
Et ce matin elle ne veux plus démarrer.
J'était à la boure donc j'ai pas pue regarder les codes érreur mais le voillant de mise en pretion du circuit d'essence ne c'est pas alumé.
D'apres vous je suis bon pour un module d'alumage?Alumeur complet?
Main relay? (pourtant je l'ai ressouder il y a 6 mois)
merci pour l'aide Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
30-06-2010, 13:42:49   -
regarde deja si tu as de l allumage Wink
il m est arrivé de prendre mon ee8 pour aller au taf et en fin de journée,je n ai pu demarrer Evil
verdic,allumeur hs Evil Evil Evil Evil Evil Evil Evil
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-06-2010, 13:45:22   -   Re: [EE8]Coupure moteur et ne démare plus
flointhecho a écrit :Hier soir elle a eu quelque coupure genre rupture mais à 4000 6000 tr mais refonctioné desuite apres :roll:
ça c'est l'allumeur.
Sujets : 47
30-06-2010, 13:53:39   -
Pour tester l'alumage je prend une bougie que je met au bout du cable d'alumage et je regarde si ça fait l'étincelle?
Ca crain pas si le reste des cable reste branché bougie vissé au block?
[Image: rrr10.png]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-06-2010, 14:18:42   -
non ça ne craint pas, il faut juste que le filetage de la bougie démontée touche un bout de métal du bloc Wink
Sujets : 47
30-06-2010, 14:33:20   -
Ok merci je fait ça je vous tien au jus
[Image: rrr10.png]
Sujets : 47
01-07-2010, 08:25:54   -
Bon finalement j'ai testé mon alumeur et il marche donc c'est pas ça .
J'ai testé ma pompe à essence en débranchant la durite d'arrivé et en donnant un petit coup de clef rien :roll:
Pourtant le main relay fait sont clink.
J'ecoute à l'arriere j'entend pas la pompe.
j'ai donc tiré un fils + de la baterie jusqu'a l'arr de ma tuture et la j'entend bien la pompe ce metre en marche je met un coup de clef et vroummm Mr Green
Je rentre chez moi en mode cable apparent .
Je demonte le main relay.
Et en démontan je repere un manouchage d'un ancien coupe circuit pas soudé. :argb: :rokt:
je vire tout et ça remarche sans mon alimentation en directe .
jump
Donc voila merci a tousse
[Image: rrr10.png]
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 732 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [ep3] coupure moteur bill201 10 2 980 04-10-2012, 08:12:47
Dernier message: helderap
  [EE9] coupure a 3500 tours ? dede37 19 4 313 09-08-2012, 11:52:17
Dernier message: Benjy San
  [ej6] probleme coupure muguiwara 7 1 775 09-05-2012, 22:38:58
Dernier message: muguiwara
  [eg6]Demare plus, suite à un tete a queu black-civic93 30 3 029 06-03-2012, 20:51:34
Dernier message: VinceGT-R
  [ek3] Probleme coupure moteur Florian27170 1 1 671 01-12-2011, 15:44:59
Dernier message: flointhecho
  [ed9] probleme crx ne demare plus MiKa type R 4 1 749 18-09-2011, 13:57:13
Dernier message: MiKa type R
  [K20]coupure a 190km/h sur K20???????? DAV4WS 25 7 624 17-07-2010, 10:45:22
Dernier message: shurik-n
  [D16A9] moteur a couper sec et ne demare plus bartcivic 63 10 146 04-12-2009, 11:03:50
Dernier message: DocteurH
  [EE8] help coupure brusque moteur et compte tours anormal!! bonbonbanane974 16 3 499 06-09-2009, 09:33:26
Dernier message: bonbonbanane974
