[ed9] impossible de demarrer et retour d allumage
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
09-02-2009, 19:15:56   -   [ed9] impossible de demarrer et retour d allumage
voila apres un nettoyage du bloc , vidange, nouveau filtre a huile et essence , air.
j'ai decidé de faire un reset jusque la nickel !
je fait chauffer , je coupe le contact , debranche la batterie 3 voir 4min puis rebarnche et relaisse chauffer et la ....
le moteur tourné bien d'un coup il s'est mis sur trois patte puis plus rien !!!!!!!!!
ok , je rentre regarde si il y a un code erreur , rien...
j'essaye de redemarrer et la le moteur tourne dans le vide avec des retour de flamme dans la ligne... :burn:
premiérepanne depuis ...que je l'ai , mais sa n'a pas l'air d'etre une petite si cela est ce que je pense...
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Sujets : 43
09-02-2009, 19:21:00   -
je precise aucun bruit suspect! méme si je songe a cette piece... [edit]chose etonnante lorsque je met le contact et que la pompe s ammorce cela coupe la recption de l'antenne a l'autoradio
lmauvaise masse suite au nettoyage???
Sujets : 43
09-02-2009, 22:18:06   -
panne resolu ... a supprimer
mcle81 Hors ligne
10-02-2009, 13:35:46   -
C'était quoi ?
Ca pourrait servir à d'autres personnes...
Sujets : 43
19-02-2009, 17:15:42   -
un petit coup de seche cheveux sur les injecteurs et la tete d'allumeur ... le nettoyage moteur du matin n'etait pas encore sec a 100% LOL
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 23 019 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 671 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 267 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 972 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 453 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 542 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 182 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 973 08-08-2012, 16:42:50
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 859 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 8 245 06-02-2012, 20:45:42
