ed9:apres passage a la pompe je cale pourquoi?
marss Hors ligne
Toyota CorollaTS/MB1/EJxx
18-03-2006, 14:20:59   -   ed9:apres passage a la pompe je cale pourquoi?
salut a tous, une question me tarode, apres chaque passage a la pompe (le plein a chaque fois) je cale comme si le moteur etait noyé. sa dure 2, 3minutes et hop ca repart? ce probleme est deja arrivé a quelq'un?
bon ce n'est pas très genant mais c'est surtout pour l'info. merci Smile
CTS a vendre!
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
18-03-2006, 14:24:23   -
Main-Relay --> Fonction recherche ...
Honda c'est plus fort que Papa...
tiz_2_Cooper Hors ligne
18-03-2006, 22:01:17   -
si sa lui fait QUE a la pompe a essence sa m'étonnerait du main relay a moins qu'il y soit alergique m'enfin ressoude le tout de mm on sait jamais sa ne sera pas perdu de tte facon.... et si tu ne fait que des long trajet et que ton seul "court trajet " est d'aller a la pompe a essence alors c'est ton main relay...
car il se met a déconner lorsque elle est a peine chaude T>30mn
mazda rx-8 rotativ feeling
clemth Hors ligne
18-03-2006, 22:03:55   -
ca marriver ossi avec mon ed7 , jai jamais piger :roll:
Integra Type R 805 Big Grin
itr62 Hors ligne
18-03-2006, 22:08:53   -
quand tu remet en route le moteur tu entend la pompe a essence (le bizz ...... lorsque le voyant orange est allumé).
Si tu ne l'entend pas c'est le relai multifonction sous le tableau de bord a gauche qui commence a déconner.
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
wawet Hors ligne
18-03-2006, 23:47:08   -
+1 pour le main relay, ça me le faisait aussi et depuis ke jai refait toutes les soudures (env 5min), ça redemarre nikel.
[Image: flics_small.jpg]
honda_civic_1l516v Hors ligne
19-03-2006, 01:03:43   -
J'ai eu exactement le meme probleme.
Sur une accord 2L 1994
Le probleme survenait uniquement au passage a la pompe (moteur chaud ou froid)
J'ai pensé un temps que ce pourrait etre un probleme de sonde,genre vapeur d'essence de l'air ambiant a la pompe qui rentre dans le moteur d'ou affollement de la carto.
Parce que ce qui etait bizarre c'est que ca n'arrivait vraiment qu'a la pompe et precisement dans des grosses pompes genre carrouf ou autre.
romITR Hors ligne
19-03-2006, 02:47:01   -
Elle a combien d'année et de bornes ta caisse ??
Car c'est peut être le fait que tu es de la merde au fond du réservoir et quand tu fait le plein ça brasse tout et bouche l'arrivé d'essence.
Tu attend qq minutes le temps que la merde redescende et ça repart .... Wink
Rien ne sert d'avoir une multitude de pistons,il suffit seulement de quelques ROTORS !!!
__________________________________RX7 FD___________________________________
[Image: signaturerx7bisph0.jpg]
Vide garage !!!
Membre de la Team Sac
spizerCRX Hors ligne
19-03-2006, 04:05:16   -
relais principal, pareil, j'avais exactement ca, jusqu'au jour ou elle s'est mise a brouter en plein début de trajet, et stop, arreté, et la, redemarrais pu du tout, réparation, ou 100 euros chez honda.
19-03-2006, 15:46:39   -
C'est vrai que le coup de la merde dans le reservoir je n'y avais pas pensé et ca peut etre ca car cela me le fesais uniquement quand je fesais le plein complet
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 409 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 9 251 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 305 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 058 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 965 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [AH53A] Cale au démarrage artur 15 2 966 25-10-2011, 20:49:54
Dernier message: artur
  [ed9] cale à chaud au ralenti chaserider 5 2 273 23-09-2011, 19:56:40
Dernier message: chaserider
  [EC9] elle cale a chaud steakman 22 8 111 14-09-2011, 02:41:37
Dernier message: steakman
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 10 308 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 550 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
