[ed9]. Problème avec le joint de fil de bougie.
COCO74 Hors ligne
26-08-2008, 20:07:47   -   [ed9]. Problème avec le joint de fil de bougie.
Mon probleme est qu'en voulant changer les bougies sur mon nouveau crx, en retirant le fil de bougie, le joint qui est en bas de ce fil (qui vient sur la bougie donc) est resté au fond, sur la bougie donc, donc impossible de retirer la bougie...
J'ai essayé de remettre le fil dans le joint et de retirer mais ce satané joint reste au fond! j'ai essayé de le chopper en le pincant avec 2 tournes vis fins mais le joint s'en va en morceaux!
Je n'ai pas de pince à bec long droite, mais j'ai peur que meme avec une pince à déquate, le joint ne se bare ne petits morceaux car il est cuit, mais je ne pense pas avoir d'autres solutions, mais peut etre que quelqu'un ici pourra m'aider...
Au pire, si je suis obligé de sortir le joint en petits morceaux est ce ca risque de poser probleme si le laisse le fil de bougie sans ce joint?
voici une photo avec un fil de bougie avec le joint et celui sans et on voit aussi le joint rest au fond...
[Image: 121977505360897300.jpg]
Merci d'avance pour votre aide! Wink
Motor Hors ligne
26-08-2008, 20:45:30   -
doivent pas etre jeunes tes fils de bougies, a ta place je les changerais!
pas moyen de couper ou dechirer un coté afin de le sortir entier sans resistance?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
26-08-2008, 20:56:22   -
c'est pour eviter ca qu' à chaque changement de bougie, un poil de silicone sur le joint Wink
J'ai eu se probleme, un filé de super glu sur le bout puis je le glisse sur le joint, je laisse bien prendre pui je tire le tout LOL
VENDU Facepalm
COCO74 Hors ligne
26-08-2008, 20:59:32   -
j'avais pensé à la glue mais c'est un peu gras donc j'ai peur que ca ne prenne pas...
Et si j'arrive à le sortir, ce n'est pas une pieces primordiale?
Car je vais peut etre attent un peu avant de changer les fils de bougie...
Mazda 3 MPS
26-08-2008, 21:05:17   -
COCO74 a écrit :j'avais pensé à la glue mais c'est un peu gras donc j'ai peur que ca ne prenne pas...
oui vau mieu l'avoir sinon ton etincelle risque de partir sur la culasse LOL
Degraisse l'embout ca devrai suffir
VENDU Facepalm
COCO74 Hors ligne
26-08-2008, 21:29:31   -
Comment l'étincelle pourrait elle "partir "sur la culasse? car celle ci se fait dans la chambre et non sur le haut de la bougie...
Mazda 3 MPS
26-08-2008, 22:01:50   -
COCO74 a écrit :Comment l'étincelle pourrait elle "partir "sur la culasse? car celle ci se fait dans la chambre et non sur le haut de la bougie...
le courant envoyé a la bougie pourrais fuite sur la culasse par mauvaise isolation
VENDU Facepalm
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
26-08-2008, 23:17:13   -
La glue fonctionne tres bien. Testé sur le D14A1. LOL
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
COCO74 Hors ligne
27-08-2008, 06:51:35   -
David2059 a écrit :le courant envoyé a la bougie pourrais fuite sur la culasse par mauvaise isolation
Et ca risquerait quoi? :roll:
Merci Heyachi Wink
Mazda 3 MPS
27-08-2008, 18:33:12   -
Merci Heyachi Wink
ben une mauvaise etincelle a la bougie par manque d'amperage donc perte de puissance
VENDU Facepalm
COCO74 Hors ligne
27-08-2008, 19:16:06   -
Bon ca y est, j'ai sortis ce fouttu joint!
J'ai essayé avec la glue, mais ca n'a pas pris...
Alors je l'ai sortis à la pince à bec long et apres 2-3 tentatives et 2-3 bouts de joint en moins, il est venu!
J'ai hésiter à le remettre ou non et puis finnalement je l'ai remis mais il en manque des bouts sur le haut et je l'ai donc collé à l'embout où il doit prendre place. On verra bien lors du prochain changement de bougies, mais d'ici là j'ai encore le temps!
Au fait c'est tous les combien les bougies normallement?
  [ej-eg] quel type de fil pour vtec? Angerfist 2 1 970 26-12-2012, 12:34:07
Dernier message: Angerfist
  [All] Remplacement fil de faiseau courtsircuité SENNAJAP 2 1 429 27-04-2012, 08:44:44
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 902 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 302 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [ED9] demande renseignements bougie rex91 17 4 517 20-05-2010, 17:41:15
Dernier message: nico42
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 10 119 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
  [B16]probleme bougie d'allumage Fureur Of dragon 7 2 605 11-08-2008, 13:26:58
Dernier message: Fureur Of dragon
  [ee8] probleme bougie jojo13 1 854 17-12-2007, 22:30:51
Dernier message: tibo
  [ED9]problème suite changement joint de queue de soupapes crx yoyo 03 96 27 188 12-09-2007, 02:32:18
Dernier message: crx yoyo 03
  probleme de couleur de bougie . cyvric 12 2 317 29-07-2007, 22:22:43
Dernier message: cyvric
