[All] Remplacement fil de faiseau courtsircuité
SENNAJAP Hors ligne
26-04-2012, 19:57:03   -   [All] Remplacement fil de faiseau courtsircuité
Coucou la compagnie !!! o
Voilà j'ai installer des antibrouillard avant sur une EG. J'ai fait tout mes branchement ca marcher nickel. Et comme un maniac jai vue la premiere masse un peu "tirée" (le fil légerment tendu au niveau de la cos). Je l'ai donc changer de place et je l'ai mise sur un écrou qui fixe le phare antibrouillard à la caisse (longeron il me semble) et donc j'ai allumer ! Rien ne s'allume si ce n'est que de la fumé vers le relais !! J'ai regarder et le fil jaune ( celui qui vas du relais au boitier fusible habitacle en passant par les phares qui a fondu ! après jai remi la cos comme avant ca marche mais fume aussi du coup !!
Donc est que si je change le fil cramer par un fil audio plus gainer ca marchera ?? les autre files n'ont pas lair toucher. ILs ont eu chaud mais pas fondus =)
Merci à tous D
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-04-2012, 07:07:29   -
Ton histoire est pas clair
A mon avis tu as court circuité quelque chose
Essaye de nous faire un schéma de ton câblage sous paint.
Tu nous dis que ça fume donc ça veut bien dire que c'est ton câble qui joue le rôle du fusible.
Selon moi le fusible est ponté, il ne joue pas son rôle => erreur dans tes branchements.
Si tu remplaces par un fil plus gros ça va bruler ailleurs dans une partie de ton circuit plus faible.
Si tu n'es pas sur de ton câblage, essaye de tester ton circuit hors puissance déja.
C'est a dire, tu déconnectes la partie puissance (anti-brouillard) et tu actionne ton commodo, tu es censé obtenir la fermeture du relais (a vérifier avec un multimètre en position "test de continuité" le "biiiip"
Si ça fume déjà, tu as un problème dans la partie commande
Si ca fonctionne, essaye de commander manuellement tes AB en réalisant la fermeture du circuit a la main.
En gros tu fais contact entre les fils que le relais est censé "fermer"
Et tu vois si ca fonctionne aussi
SENNAJAP Hors ligne
27-04-2012, 08:44:44   -
Ok merci jessayerai
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 680 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ej-eg] quel type de fil pour vtec? Angerfist 2 1 976 26-12-2012, 12:34:07
Dernier message: Angerfist
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 920 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EK4] Faiseau moteur serie B anteaus 1 2 132 23-10-2011, 21:43:07
Dernier message: power-of-dreams
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 307 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [ED9] Faiseau électrique cle de contact totomij 2 1 409 25-04-2009, 18:51:38
Dernier message: totomij
  [B18/B16] Cache plastique du faiseau d'allumage Nautiljon 5 1 951 23-02-2009, 22:36:10
Dernier message: Ivandu19
  [ej2] probleme de cablage faiseau tof08 23 3 220 02-02-2009, 20:23:35
Dernier message: VEI
  [ed9]. Problème avec le joint de fil de bougie. COCO74 10 2 036 27-08-2008, 19:16:06
Dernier message: COCO74
  fil coupé declenchement v tec /soleno v tec 1 974 12-07-2007, 10:08:00
Dernier message: nexus_ee8
