[ED9]problème suite changement joint de queue de soupapes
crx yoyo 03 Hors ligne
18-06-2007, 22:07:44   -   [ED9]problème suite changement joint de queue de soupapes
bonjour a tous
j'ai toujours des problèmes moteur suite au changement des joints de queues de soupapes, décalaminage de la culasse, rodage des soupapes.
le mécano ayant déjà une belle liste de bourdes, je voulais savoir si il était possible (par erreur) de mettre l'arbre a came d'admission a la place de l'échappement et vice versa ?, si oui quel en sont les conséquences ?.
voici la liste des symptômes :
-trous a l'accélération jusqu'à ~3000t et de léger ratés a vitesse constante
-pas de péche, encore moins en cote (en 5iem a 90 je reste sur place plein gaz et idem en 4iem),plus elle et en charge, plus elle peine
-odeur d'essence (évaporation ou mauvaise combustion je ne sais pas) par contre aucune fuite apparente.
-ralenti légèrement instable a chaud (en arrivant a un feux rouge, une foi stoppé, il monte a 1500/1700t pendant quelques secondes puis redescend a ~750t).
-consommation relativement excessive (2/3 du plein 150kms)
-un beau nuage blanc au moment ou j'accélère après un frein moteur.
sinon elle monte a 7000t, j'ai pas essayer le rupteur.
l'allumage na toujours pas était régler (sa pourrais être la cause de tout cela ?, sa me parais beaucoup quand même).
si quelqu'un a une photo de sa commande de gaz, j'aimerais comparer au niveau de la buté et d'ordre général.
avant de l'amener au garage, je n'avais aucun problème de ce genre, elle avais la gouache, donc c'est au niveau du remontage moteur qu'il y a une cou.lle, j'ai déjà refait le calage de distribution (après 2 échecs du garagiste) pour moi sa me semble bon mais a l'occas je rejetterais un oeil quand même.
j'ai retiré mes câbles d'allumage un a un, ya du jus au 4 donc ok.
bougies neuve ngk (photos page 3)
pas de code d"erreur
réset écu après toutes mes tentatives
maj 21/6 : filtre a essence changer
pour moi les causes restantes sont soit réglage allumage ; cette histoire ACC ou réglage du jeu de soupape ; distribution.
si vous avez d'autres suggestions ce sera avec plaisir. Big Grin
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-06-2007, 23:40:34   -
Je suis désolé je peu pas t'aider mais je compatie
On peu aller latter ton garagiste déjas si tu veuxBig Grin
C'est honda ? (je pense pas mais bon )
Mécanique HONDA
Swatchy Hors ligne
19-06-2007, 00:02:04   -
je suis pas mécano, mais je dirai un mauvais calage de la distri
Pitouf Hors ligne
19-06-2007, 00:03:20   -
franchement faudrai vraiment etre tres tres teube pour inverser les arbres,
mais pour te repondre,
oui, sur D16A9 tu peux monter l admi a l ech et vis versa, mais est ce que ca demarerai???
la je ne sais pas, j ai jamais vu quelqu un d aussi con pour faire le test d autant que les arbres sont marque (IN) et (EXH) injection et echappement,
par contre par rapport a tes symptomes, je dirai plus une distribe mal calee, le comportement de ta caisse parle plus de se genre de probleme,
19-06-2007, 00:26:07   -
Coubi a écrit :Je suis désolé je peu pas t'aider mais je compatie
salut
merci pour la compation.
le latter je sais pas, mais le retirer du cicuit oui.
non ce né pas honda, juste un garagiste toutes marques spécialisé préparation porsche, une merde quoi.
19-06-2007, 00:53:44   -
Pitouf a écrit :franchement faudrai vraiment etre tres tres teube pour inverser les arbres,
"teubé" j'adore LOL
il et teubé et aveugle alors. la preuve :
[Image: aaccx2.jpg]
par contre je ne savais pas qu'il était marquer "(IN) et (EXH)", j'ustement j'ai cherché, mais point trouvé Wink
c'est du coté couroie ou allumage ?.
pour la distribution je revoie sa mercredi.
a ce sujet tout les plants et workshop parle des 2 up et des 2 repéres au centre (2 et 3), mais en aucun cas les repéres 1 et 4, quand j'ai fait mon calage j'ai aligné les 4 repéres pour former une ligne horozontale par apport a la culasse. bon ou pas ?.
[Image: represcalageea0.jpg]
merci pour votre aide Wink
civic_16Turbal Hors ligne
19-06-2007, 00:56:27   -
moué, elles doivent marcher les porsches...
Déjà vérifie le calage de la distri, et cale l'allumeur comme il faut. Tu peux toujours retirer le cache culbu pour voir si les aac n'ont pas été inversés.
Les soupapes ont été rodées ?
EDIT : "in" et "exh" sont marque sur lma fonderie, entre les cames si je me souviens bien. En faisant tourner tu va les voir.
Sinon, il faut placer les 2 up vers le haut, et aligner avec le plan de la culasse les 2 repères intérieur. Puis 2 tours de vilo pour voir si ça revient bon.
crxyann Hors ligne
19-06-2007, 01:04:18   -
ben tu viens de démontrer tout seul le probleme ! les trait sur les poulies, doivent etre au niveau du plan de jointet sur le meme axe..... donc a recaler.
et sinon, non, tu peu pas inverser l'échapement et l'admission, tout simplement, parcqu'il y a pas l'usinage dans l'AAC d'échapement pour l'allumeur.... et c'est logique !
par contre, bien joué pour le palier ! mdr
19-06-2007, 01:10:35   -
civic_16Turbal a écrit :moué, elles doivent marcher les porsches...
il devait me préter une vieille porsche en attendant les réparations (5 semaines quand meme), je l'attend toujours...
pour l'allumeur j'aurrais voulu le faire moi meme car les garages je lé aient un peut en traver de la gorge, je ne sais pas combien sa coute chez honda, j'ai vu des lampes strobo sur ebay a 50€ et j'ésite, je ne sais pas trop si il faut un compte tours électronique en plus, si c'est simple ou pas ?.
pour la distribution j'enlèverais aussi la poulie de vilo pour étre sur a 100%.
MERCI
EDIT : oui les soupapes ont étaient rodés, mais pas les siéges Confused
crxyann Hors ligne
19-06-2007, 01:16:00   -
nan, il te faus juste une lampe stroboscopique. ça vaut pas bien cher en général.
c'est super simple a régler.
sinon, +1 pour la poulie de vilo, vaut mieux etre sur, quand tu vois de quoi est capable cet incapable LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-06-2007, 01:18:23   -
A mon avis la distri est bien calée (les aac en tout cas)
C'est une illusion d'optique mais meme si tous les repères sont pas allignés 2et 3 sont en face et 1 et 4 à la meme hauteur
Il aurais juste fallu tourner un poil à Gauche
[Image: represcalageea0db8.jpg]
PS il s'agit de mon avis et suis pas mécano ni ingénieur
Mécanique HONDA
crxyann Hors ligne
19-06-2007, 01:22:20   -
les 2 fleche "up" ne sont pas paralleles..... donc, mal calé
19-06-2007, 01:23:04   -
Coubi a écrit :A mon avis la distri est bien calée (les aac en tout cas)
A COUBI tu voi bien que tu peut m'aider Smile .
exa, il y a un leger éffet sur la photo prise légérement de traver, les 4 repéres sont bien aligner
19-06-2007, 01:29:37   -
crxyann a écrit :les 2 fleche "up" ne sont pas paralleles..... donc, mal calé
sur tout les posts que j'ai vu et divers revue technique, les up ne sont jamais a la verticale,mais légérement vers l'intérieure.
pour les AAC, j'en avais aucune idée, c'est pour cela que je poser la question
ps : je n'avais jamais ouvert un capot de voiture avant ces 3 derniers mois, donc novice de chez novice.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-06-2007, 01:35:20   -
crx yoyo 03 a écrit :A COUBI tu voi bien que tu peut m'aider Smile .
Big Grin
+1 pareil à ma maison
Mécanique HONDA
19-06-2007, 01:46:07   -
super ton tracé coubi
vu sous cet angle c'est clair
mais la photo et peut étre trompeuse, j'en refais une demain un peut mieux (pas facile avec un reflex numérique a gros zoom de rentrer dans le moteur LOL )
ont voi bien que les 2 repéres de chacune des 2 poulie ne sont pas l'un en face de l'autre par apport a l'axe de la poulie, ils sont légérement au dessus de l'axe quand les up sont en haut.
en voyant les traits ont dirais bien 1 crant de retard a l'échappement.
+1 coubi (sous réserve d'acceptation du dossier)
je voi sa demain Big Grin
Pitouf Hors ligne
19-06-2007, 01:54:36   -
1er:
[Image: represcalageea0xj9.jpg]
ca c est mal calle loulou, dison que par rapport a ton vilbrequin ba tu as soi une dent d avance a l admission ou soit une dent de retard a l echappement donc ton souci vien bien de la!!!
2eme:
[Image: aaccx2tk8.jpg]
pour les repair sur les arbres, je te les ai entoure en bleu
et sans vouloir alle plus loin que teube, je te dirai que en vert je t ai entoure un passage de pige casse, dsl pour toi mais va te faire reborcer et reparer les domage occasione!!!
19-06-2007, 02:08:35   -
merci pour tés réponces pitouf Smile
je me disait bien que ma bétise n'allez pas passer innaperçue. bien vu.
et oui c'est moi le coupable :zewall: , j'en suis pas fier, j'ai fait mes 2 tours de poulie avant d'avoir enlevé les piges de calage (foret).
heureusement pas de conséquences, le bout de métal et parti a quelques métres de là.
c'est sur que j'aurais préféré que se soit le garagiste. LOL
pour les ACC apparement c'est pas possible, mais je vérais quand meme.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-06-2007, 02:15:44   -
crx yoyo 03 a écrit :merci pour tés reponces pitouf Smile
je me disait bien que ma bétise n'allez pas passer inapercue. bien vu.
et oui c'est moi le coupable :zewall: , j'en suis pas fier, j'ai fait mes 2 tour de poulie avant d'avoir enlever les piges de calage (foret).
heuresement pas de conséquence, le bout de métal et partie a quelques métres de là.
c'est sur que j'aurais préférer que se soit le garagiste.
Hannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :argb:
Tu vas te faire défoncer !
Après tout c'est pas si grave
T'as plus qu'a aprendre à faire sans maintenant Smile
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-06-2007, 02:18:48   -
Je dirais meme plus
Intake (entrée)
Exhaust (sortie) Big Grin
Mécanique HONDA
19-06-2007, 02:26:30   -
coubisi c'est vraiment 1 crant de retard a l'échap, alors les piges de calage ne m'aurons pas servi a grand chose LOL
et puis je préfére me fier au repéres (yen a plus),c'est plus marrant LOL
je suit ton post sur les manos, je veut metre le température d'huile.
et ton écrou de vilebrequin alors ?.
Pitouf Hors ligne
19-06-2007, 02:56:28   -
Je dirais meme plus
Intake (entrée)
dsl, je sais aire beaucoup de cose mais pas parler anglais, lol, mais bien vu!!!
pour les arbre inverse, j ai regarde sur des arbres de d16 que j ai en stock, alors:
-motage possible
-mise en route impossible par rapport a ton cycle et a tes angles, l inverse aurai ete quand meme delirant,
oups pour le trou de pige, j aurai mise sur le mecano qui ta decale ta distrib, mdrrrr
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-06-2007, 07:19:09   -
CRX yoyo 03 Fleche Ouais bientos les manos je vais les mettre sous le poste Big Grin
Pour le boulon de poulie de vilo Direction une connaisance garagiste samedi J'ai acheté un join spi au cas ou :rokt:
Pitouf Fleche Big Grin moi c'est l'inverse bon en anglais mauvais en mécanique
Moi je demande la photo finish pour les aac
Mécanique HONDA
bozo-merlin Hors ligne
19-06-2007, 10:25:54   -
je suis pas hondaiste mais c'est de la mécanique
vous avez un allumeur ? Oui
il a un téton de calaga dans l'AàC ? je crois que Oui
Alors comment on peut inverser les 2 AàC alors que l'allumeur ne dois se monter que sur 1 (surtout avec des AàC d'origine) ?
enfin chez Honda tout est possible donc pourquoi pas
ensuite les phases d'échappement et d'admission se suivent dans un cycle normal, si les AàC sont inversés les phases sont séparé de 180°, donc le moteur "meme pas y démarre"
Comme les autres je pense que la distri est pas parfaite et que tu devrais revoir le callage de ton allumeur aussi
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Benj323 Hors ligne
19-06-2007, 10:55:34   -
j'ai les memes symptomes que toi sur mon EK4 et j'ai remarqué que mes bougies étaient toutes blanches, donc due à un mélange trop pauvre.
et toi, elles racontent quoi tes bougies ?
PS : j'ai toujours pas trouvé l'origine de mon problème Evil
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
19-06-2007, 12:42:23   -
C'est très simple d'inverser. Sur D16A9, il y a la capteur cyl en bout d'acc echappement. Et il se "cale" comme l'allumeur, avec une sorte d'axe excentré d'après ce dont je me souviens.
Bref, vérifie ta distri. Les "up" ne seront jamais parfaitement parallèles vers le haut, mais en tout cas les 2 répères à l'intérieurs seront bien aligné avec le plan de joint.
19-06-2007, 17:32:00   -
bon nouveau démontage, donc nouvelles photos :
[Image: callage2bislk0.jpg]
le trait rouge c'est mon ex garagiste.
[Image: callage2ui0.jpg]
[Image: callagevilous6.jpg]
pour moi c'est bon, je peut éssayer 1 cran d'avance a l'échappement pour voir, aprét tout sa ne risque rient ?.
pour l'inverssement des AAC c'est bon, il et pas si teubet que sa!.
AAC échappement :
[Image: aacechapyz3.jpg]
19-06-2007, 17:38:29   -
question débile, mais ya bien la clavette en bas hein ??
Sinon tu peux essayer de décaler d'une dent, et puis tu regarde si ça "tombe" mieux au niveau des repères. Au vu de la dernière photo, le calage semble correct, mais bon c'est de derrière mon clavier ...
19-06-2007, 17:43:23   -
civic_16Turbal a écrit :question débile, mais ya bien la clavette en bas hein ??
la clavette je lé rangé soigneusement car on a vite fait de la perdre celle là Big Grin
j'ai prit d'autre photo avec mon portable (moin bonne mais mieux placé) je lé met dé que je trouve mon cable tel.
EDIT :
je n'arrive pas a avoir les 4 repéres
[Image: calagewl4.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-06-2007, 18:05:14   -
And the WINNER IS .......................Coubi
C moi qu'a gagné j'avais dist que c t aligné
En plus j'ai jamais fait de distrib de ma life Big Grin
Mais je me suis bien renseigné quand meme ^^
Mécanique HONDA
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 602 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 491 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 854 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 293 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 996 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 143 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 944 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 8 010 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 8 119 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 353 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
