[B16]probleme bougie d'allumage
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
10-08-2008, 23:32:29   -   [B16]probleme bougie d'allumage
ma question est simple, esque une bougie d'allumage (NGK) peu claquer du jour au lendemain ??
j'ai eut un soucis avec une bougie casi neuve (6 mois) touner meme pas 1000km.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
11-08-2008, 00:48:37   -   Re: [B16]probleme bougie d'allumage
Fureur Of dragon a écrit :ma question est simple, esque une bougie d'allumage (NGK) peu claquer du jour au lendemain ??
tu es sur de la ref de tes bougies à la lettre pres Confused:
VENDU Facepalm
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
11-08-2008, 01:31:38   -
bah change la si c'est bien ca le problème c'est que la reponse est Oui Big Grin
Mécanique HONDA
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
11-08-2008, 08:57:13   -   Re: [B16]probleme bougie d'allumage
comment en as tu déduis qu elle avait claqué? plus d infos serait les bienvenus si tu veux un réponse plus précise.
Réputation : 23
11-08-2008, 10:19:10   -   Re: [B16]probleme bougie d'allumage
j'en est déduit que le bloc tournais sur 3 pattes, donc j'ai enlevé chaque faisseau de bougie un par un pour localiser le cylindre qui deconnait, pis j'ai démonté la bougie elle etait pleine d'essence, donc j'ai remonté une ancienne bougie de la meme reférence BKR6-n il me semble ( de l'origine honda ) et ensuite le moulin tournait nikel.
je précise que c'est arrivé suite a un démontage de pièces ( collecteur d'admi,pap,rail, et injecteur ) mais je n'est pas toucher a la partie allumage du tout.
petite précision le bloc n'avait pas tourner depuis 3-4 semaines.
voilou.
Réputation : 23
11-08-2008, 10:22:53   -   Re: [B16]probleme bougie d'allumage
yes Wink
civic_16Turbal Hors ligne
11-08-2008, 11:48:59   -
une bougie peut "claquer" en effet, tu remplaces et ça repart.
Réputation : 23
11-08-2008, 13:26:58   -
civic_16Turbal a écrit :une bougie peut "claquer" en effet, tu remplaces et ça repart.
yes, c'etait sa que je voulais s'avoir si sa pouvait claquer du jours au lendemain. merci Wink
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 838 01-05-2024, 12:37:54
  [ee9] probleme d'allumage b16 leo27 3 2 112 15-04-2013, 09:40:33
Dernier message: DocteurH
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 118 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 6 173 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [B18/B16] Cache plastique du faiseau d'allumage Nautiljon 5 1 971 23-02-2009, 22:36:10
Dernier message: Ivandu19
  [ed9]. Problème avec le joint de fil de bougie. COCO74 10 2 066 27-08-2008, 19:16:06
Dernier message: COCO74
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 409 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 354 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  [ee8] probleme bougie jojo13 1 860 17-12-2007, 22:30:51
Dernier message: tibo
  probleme de couleur de bougie . cyvric 12 2 350 29-07-2007, 22:22:43
Dernier message: cyvric
