[ee9] probleme d'allumage b16
leo27 Hors ligne
13-04-2013, 14:03:25   -   [ee9] probleme d'allumage b16
bonjour, j'ai un souci sur ma ee9, 230mkm entierement d'origine elle c'est arreté brusquement donc reflexe allumeur, je verifie quand meme le code panne et j'ai le 8 donc allumeur, je l'ai deja changé une fois. j'en ai un d'avance acheté sur ebay je le change mais pas moyen de la remettre en route, et toujours code 8, j'ai cherché un peu partout j'ai la chance d'en avoir une autre
j'ai changé main relais
le relais devant le pare brise
j'ai refait toutes les masses
les bougies et fils de bougie neuve
j'ai echangé l'ecu
et verifier le faisceau mais toujours rien et toujours le code panne 8
quand je regarde les etincelles aux bougies j'ai qu'une etincelle et apres plus rien!!!
je ne comprend pas
j'en arrive a me demander si l'allumeur neuf n'a pas un probleme de fabrication ou de placement de capteur pmh???
avez vous des idées?merci
(Modification du message : 14-04-2013, 11:32:38 par leo27.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-04-2013, 18:59:49   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
leo27 Hors ligne
15-04-2013, 08:48:55   -   RE: [ee9] probleme d'allumage b16
personne n'as d'idée
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-04-2013, 09:40:33   -   RE: [ee9] probleme d'allumage b16
Un problème de fil au niveau du faisceau peut-être (coupé,court-circuit,contact avec un autre...).
DESOLE j'avais mal lû et c'est déjà vérifié à ce niveau!...selon la procédure du manuel ou "comme ça"?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
(Modification du message : 15-04-2013, 12:52:51 par DocteurH.)
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 749 01-05-2024, 12:37:54
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 615 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 071 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EE9] question allumage cyrilhonda 12 2 831 31-08-2011, 21:00:48
Dernier message: cyrilhonda
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 924 19-06-2011, 13:29:11
  [EE9] allumage nadroj81 6 1 525 04-03-2011, 15:38:36
Dernier message: nadroj81
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 6 063 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 216 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 032 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 2 005 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
