[ed7] remplacement neiman
WAYNOO Hors ligne
Réputation : 15
08-03-2010, 14:20:55   -   [ed7] remplacement neiman
bonjour a tous, quelqu'un peut me dire comment changé un neiman sur civic ed7, il a deux vis a tete plate sur la colone de direction et d'autre vis sur le neiman meme, comment procédé
Merci de m'éclairé Wink
WAYNOO Hors ligne
Réputation : 15
11-03-2010, 19:28:45   -
personne pour m'eclairé sur le sujet?
jimmy07 Hors ligne
11-03-2010, 19:33:56   -
Il faut retirer les 2 vis a tete plate (plusieurs technique). Marteau et burin a tete pointu(moi je me suis fait un chasse goupille pointu.) Taper de sorte de le devisser.
En faite a la base c'est des vis autocassante donc serrer pas tres fort.
Si ca ne marche pas perce!
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 796 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [ EJ9 ] Branchement Neiman ? Mister_Yannou 4 1 251 15-09-2017, 22:25:00
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 425 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EG3] probleme neiman [resolu] TuRbOrider31 10 3 843 19-01-2016, 20:10:02
Dernier message: TuRbOrider31
  [EG6] code faisceau neiman cjus 5 1 964 13-04-2015, 23:56:22
  [ED7]probleme neiman jpx30 3 2 063 15-03-2014, 06:04:10
Dernier message: fx_97two
  [ed7] Démonter neiman/Fils démarrage gisur 4 2 269 21-02-2014, 18:11:02
Dernier message: gisur
  [ED7] remplacement échappement sur ED7 hounais 7 4 572 04-01-2014, 21:41:41
Dernier message: vtech
  [civic MB1] clé cassée dans le neiman : quelle solution ? olibob 31 11 894 24-02-2012, 19:43:10
Dernier message: olibob
  [ED7] Remplacement filtre a air d'origine Kounkoun78 9 5 749 24-08-2010, 18:09:18
Dernier message: Brabus
