[ED7] remplacement échappement sur ED7
hounais Hors ligne
24-12-2013, 12:58:25   -   [ED7] remplacement échappement sur ED7
j ai une ED7 dont l'échappement d origine commence à être bien vétuste.
Je voudrais remplacer la ligne complète pour quelque chose en inox 304 ou 316 qui tiendra longtemps, et je voudrais que ça reste assez discret: Pas envie de devoir crier pour parler au passager!
quitte à changer, je partirai bien sur un remplacement du collecteur aussi, avec un diamètre supérieur.
1ère question: avez-vous des marques en têtes que je pourrai trouver à un tarif abordable (même en occasion) ?
2ieme question: j ai trouvé ça sur LBC: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=22_s
Le vendeur parle de moteur D16, mais c'est une EP3. Est-ce que ce sera compatible avec une ligne inox pour ED7?
Merci pour vos retours, et Joyeux Noël!
J'ai une pensée pour tous ceux dont le quotidien n'est pas facile: ils sont de + en + nombreux.
(Modification du message : 24-12-2013, 13:00:24 par hounais.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-12-2013, 13:10:55   -   RE: [ED7] remplacement échappement sur ED7
Ca ce monte mais c'est pas alligné, et de toute façon, c'est de la merde. Y a trop de taf à faire dessus à mon gout. CharlyCRX pourra t'en parlé, il s'est amusé avec ça ^^.
En ligne, si tu veux pas faire un barouf de fou, à mon avis, faut que tu te fasse faire une ligne sur mesure en origine par un petit chaudronnier Wink.
Ou sinon voit dans ce topic ce qu'on dit Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CRX-...x-Janspeed
(Modification du message : 24-12-2013, 13:12:25 par takumifujiwara.)
hounais Hors ligne
26-12-2013, 14:05:01   -   RE: [ED7] remplacement échappement sur ED7
Merci pour l info!
Togheishop vend une ligne d'échappement dont il dit qu il s agit du must de l'artisanat britannique...
Savez vous de quelle marque il parle?
sinon, personne d'autres n'aurait idées de fournisseur?
Je viens de trouver ça: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED-L...ieux-ligne
je vais l eplucher !
(Modification du message : 26-12-2013, 14:16:07 par hounais.)
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
02-01-2014, 15:07:36   -   RE: [ED7] remplacement échappement sur ED7
(26-12-2013, 14:05:01)hounais a écrit : Merci pour l info!
j'ai la ligne de togheishop depuis 2 mois , elle est juste parfaite.
elle comprend le décata également.
tout est réglable au niveau de la sortie, il fourni joint, visserie etc...
le bruit est nickel jusqu'a 110 et apres oulala apres ^^
la marque c'est togheishop donc son produit...
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
03-01-2014, 10:52:48   -   RE: [ED7] remplacement échappement sur ED7
La togheishop a l' air excellente
Après en 50mm tu as celle ci aussi: http://www.yonaka.com/88_91_Civic_3DR_Ha...mcb003.htm
remy c Hors ligne
03-01-2014, 18:00:34   -   RE: [ED7] remplacement échappement sur ED7
La piece la plus difficile a trouver sera le collecteur d'echappement specifique pour D16, car hormis le Supersprint (plus fabrique ?) et l'introuvable 4-1 Iresa, il n'existe que du no name plus ou moins adaptable moyennant quelques modifications. Si tu reussis le montage, ce n'est pas tres cher et il parait que ca marche pas mal.
Avec les mots "header exhaust manifold Civic '91", tu devrais pouvoir trouver des pieces.
Pour le silencieux, la piece d'origine est toujours diponible chez Honda pour un prix correct (150€ de memoire).
Il est possible de te faire faire une ligne en inox sur mesure. La mienne m'etait revenue a environ 300€. Le diametre maximum recommande est de 50 mm interieur si tu veux gagner en perfs a mi-regime, un diametre de 55 mm est deja trop pour une utilisation quotidienne. Quant au volume sonore, il depend surtout de la construction du silencieux intermediaire, qui n'a rien a voir avec le volume sonore. Wink
Sinon, il existe la HKS en acier, mythique, et au son fabuleux. Mais la, c'est plus cher, avec les douanes il me semble que ca tourne aux alentours des 750€ pour ligne + silencieux.
Apres, il existe plein de lignes aftermarket pas cheres, mais qui ont parfois des fuites et qui font souvent un barouf du diable. Wink
(Modification du message : 03-01-2014, 18:09:17 par remy c.)
Sujets : 52
03-01-2014, 19:26:46   -   RE: [ED7] remplacement échappement sur ED7
En collecteur, kaseijim en faisait un spécial D16A9, bon il chiffrer un peu, mais il avait l'air pas mal sur les photos ^^.
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
04-01-2014, 21:41:41   -   RE: [ED7] remplacement échappement sur ED7
il y a dcsport également
là j'ai un megan racing à monter sur mon ed9...
et supersprint est dispo en passant sur le site de togheishop
je crois d'ailleurs que toghei va sortir le tiens pour d16 ainsi qu'une admission.
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 3 058 09-05-2015, 22:47:08
Dernier message: Pascal78000
  [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement. biban 128 35 635 24-09-2013, 09:32:50
Dernier message: gineto
  [ED7] Remplacement filtre a air d'origine Kounkoun78 9 5 808 24-08-2010, 18:09:18
Dernier message: Brabus
  [ed7] remplacement neiman WAYNOO 2 1 629 11-03-2010, 19:33:56
Dernier message: jimmy07
  [ED7] Remplacement enceintes avant d'origine blondins 9 3 744 23-11-2009, 04:09:43
Dernier message: Whiplasher
  [ed7] remplacement synchros de boite toone 12 2 157 03-10-2008, 19:56:46
Dernier message: toone
  [ED7/9] Rotule av inf, remplacement ? RiB'$ 1 2 310 19-06-2008, 12:14:29
Dernier message: ricarlos
  [ED7] Compatibilité échappement EE9 / ED7 lovic 7 2 608 12-12-2007, 10:58:28
