[EG4] Remplacement collecteur échappement
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
25-04-2015, 10:31:39   -   [EG4] Remplacement collecteur échappement
J'ai remplacé le collecteur OEM EG4 4-1-1 par un collecteur OEM EG5 4-2-1. Pas de souci sur l'amélioration de souplesse du moteur. Smile
En revanche depuis que j'ai fait cette modif, j'ai constaté qu'au ralenti la voiture vibre beaucoup plus.
Sad
Ce n'est pas insupportable, mais avec l'ancien collecteur cela ne vibrait pas du tout. J'attribue cette augmentation de vibrations au collecteur 4-2 qui amortit moins les explosions du moteur.
Je précise que l'étanchéité semble bonne, pas de fuite de son au niveau du moteur, ni au niveau du catalyseur.
Voici une photo des deux collecteurs :
[Image: photo0777o.jpg]
On peut voir en haut à gauche près de la sortie de chaque collecteur, une attache avec deux trous. De mémoire, cela correspond à une lame qui relie le collecteur au châssis. Je pense que les vibrations passent par là.
Sauriez-vous à quoi sert cette fixation ?
A tenir le collecteur quand on démonte la ligne ?
(le collecteur ne risque pas de partir !)
Si on enlève les deux vis, les vibrations du moteur et du collecteur vont aller plutôt vers la ligne d'échappement, mais comme elle est suspendue et amortie avec les silent blocks, je pense que cela peut diminuer les vibrations.
Pensez-vous que cela peut avoir des répercussions gênantes de de pas fixer le collecteur sur l'attache arrière ?
Ceux qui ont posé un collecteur 4-2-1 ou 4-4-1 l'ont-ils fixé à l'arrière ?
Merci pour vos avis !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-04-2015, 12:52:27   -   RE: [EG4] Remplacement collecteur échappement
La fixation sert a absorber les mouvements moteur, pour éviter que les goujons de culasse absorbent seuls les basculements (le gros défauts des collecteur inox no name).
Tu as remis la fixation sur l'avant du bloc, au niveau du 4/2 et 2/1 avec le gros boulon ?
Et le collecteur est a aucun moment en contact avec le bloc ? Ou les tôles pare chaleur ?
[Image: signature.png]
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
25-04-2015, 18:00:04   -   RE: [EG4] Remplacement collecteur échappement
(25-04-2015, 12:52:27)GC106XT a écrit : La fixation sert a absorber les mouvements moteur, pour éviter que les goujons de culasse absorbent seuls les basculements (le gros défauts des collecteur inox no name).
Merci GC106XT pour ta réponse.
Le problème de cette fixation arrière c'est qu'elle relie le châssis au collecteur.
Le collecteur est solidaire du bloc moteur, avec juste un joint métallique de quelques dixièmes d'épaisseur.
J'ai bien fixé la grosse patte du milieu du collecteur (à la jonction 4-2 et 2-1) avec un gros boulon sur le bloc moteur. Donc a priori ça devrait être OK pour soulager les goujons de culasse. Je parle d'une fixation entre le châssis et l'arrière du collecteur.
J'ai viré les tôles pare-chaleur, donc ça ne vient pas de là.
Donc je ne vois donc toujours pas l'intérêt de cette fixation arrière ... ???
Au contraire, j'ai l'impression que lorsque le moteur vibre, cette fixation introduit des contraintes dans le collecteur, puisque à l'arrière il est maintenu par le châssis, et à l'avant il se fait secouer par le moteur !
Je crois que je vais enlever les vis de cette patte arrière.
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
09-05-2015, 22:47:08   -   RE: [EG4] Remplacement collecteur échappement
(25-04-2015, 18:00:04)Pascal78000 a écrit : Le problème de cette fixation arrière c'est qu'elle relie le châssis au collecteur.
... Je parle d'une fixation entre le châssis et l'arrière du collecteur.
Facepalm Facepalm Facepalm
Quel boulet je fais !
En fait la fixation arrière est reliée à la boîte de vitesse, pas à la caisse !!!
Donc le collecteur ne peut pas introduire de vibration.
Je crains donc que les silent blocks moteur/boîte soient un peu fatigués ...
(Modification du message : 09-05-2015, 22:47:48 par Pascal78000.)
  [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement iceman696 2 151 22-08-2024, 09:50:47
Dernier message: iceman696
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 788 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4] Remplacement supports moteur Pascal78000 3 1 291 22-04-2019, 13:10:50
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 151 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 455 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 729 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 278 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 9 079 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 803 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ? boulox84 20 5 254 01-01-2015, 21:57:15
Dernier message: boulox84
