[ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
30-12-2014, 21:00:38   -   [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
salut .je voudrais savoir si ce collecteur irai sur mon ed7 car je sait qu'il n'a pas les même model au état unis mais les pièce sont les même
http://www.ebay.fr/itm/281005588712?ssPa...1438.l2649
merci d'avance
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 30-12-2014, 21:26:17 par boulox84.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
30-12-2014, 22:57:37   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Tant que c'est un série D, sa devrait passer Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 02:02:10   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
merci skyline
Honda ou Honda pas
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-12-2014, 02:10:46   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Faudra pas être trop exigeant sur la qualité de réalisation ET de finition par contre Wink.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 02:19:08   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
oui je me doute bien que ça ne sera pas terrible mais celui que j'ai pour le moment sur mon ed a été ressouder je ne sait pas comment Shock donc j'ai un perte et en et il et dans un état pitoyable mon ed fait un bruits de tracteur Sac et malheureusement je n'ai pas les moyen de mettre 2 ou 300 euro donc celui la suffira pour le moment
Honda ou Honda pas
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
31-12-2014, 02:27:53   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Ca passera, mais c'est pas fait pour D16A9 !
Pour D16A9 il faut un collecteur de DOHC, si c'est pour prendre un de SOHC, autant avoir un OEM D16A9...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 03:24:32   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
oui ok mais pourtant quand on regarder sur ex: fullcartuning http://fullcartuning.fr/sk-import-collec...rx-del-sol ceux qu'il propose vont aussi bien sur des sohc car ok le moteur de ed7 et un dohc mais dans le série d et pas b c est justement ça qui me fessait hésiter car si mon résonnement n'est pas trop c.. je ne saurai pas monter et collecteur de b16 sur le mienne ??? d'ou le topic car je suis un peut perdu avec se moteur dohc mais série d c'est ma première 4g
Honda ou Honda pas
Honda Civic LSI
Sujets : 23
31-12-2014, 08:53:29   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Je penses que JapanImport dit ça dans le sens ou les perfs ne seront pas vraiment au rendez vous puisqu'il est optimisé pour les series D en SOHC ^^
Mais c'est vrai que les finissions sont vraiment pas terrible :/
Ben en gros, les blocs de serie D sont les mêmes (si je me trompes pas) c'est juste la culasse et les pistons qui changent. C'est pour ça que même en DOHC , tu peux mettre un collecteur de SOHC. Par contre les séries B ça a un peu plus de piquant ^^ Et pas les mêmes blocs, donc les sorties d'échappement ne doivent pas avoir les mêmes dimensions ^^
Fin bref, tout ça pour dire que je penses que ce collecteur est "Optimisé" pour les SOHC mais ce monte sur D16A9 ^^
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 09:37:09   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
donc le mieux ça serai d'acheter un collecteur oem d'occas pas trop cher et de mettre de cote pour acheter un dohc
Honda ou Honda pas
jimmy07 Hors ligne
31-12-2014, 10:23:37   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Voici un lien sur les collecteur pour d16a9
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...upersprint
Sinon les collecteurs egay, akp, fulcar, etc il faut les modifier pour qu il plaque contre la culasse sinon but sur le bloc.
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 10:41:37   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
génial jimmy mais ça ma l'air bien complique de monter un collecteur inox sur les ed je croix que je vais le contente du collecteur oem car au si non il faut investir dans du bon matos a min 500 euro Shock
Honda ou Honda pas
jimmy07 Hors ligne
31-12-2014, 10:52:13   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Moi j ai souvent monter des egay pas cher, ca fait son taff et pour le peu de modif a faire ca vaut le cout et surtout les 10 kilos gagner sur l avant
Apres c'est sur que c est pas tout le monde qui peut s acheter un iresa ou autre...
D'ailleurs je dois monter un iresa sur crx, et impossible sans modifs sur phase 1 car traverse avant differentes...qu il faut aussi demonter pour les phase 2 pour le monter...
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 10:57:55   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
et tu me conseillerai quoi jimmy plutôt oem ou celui que j'ai mis en lien ebay ?
Honda ou Honda pas
Honda Civic LSI
Sujets : 23
31-12-2014, 12:25:20   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Moi perso, je te conseillerai (selon ce que tu fais de ta voiture) de chercher un OEM histoire d'économiser pour avoir un truc sympa qui reveilleras pas les voisins et qui te feras pas mal au crane ^^
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 12:47:59   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
et aussi une autre question la sortie du collecteur d'origine fait combien car j'ai une ligne sportex en 50mm et je veut être sur que ça passe
Honda ou Honda pas
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
31-12-2014, 13:29:14   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
(31-12-2014, 08:53:29)skyline1880 a écrit : Je penses que JapanImport dit ça dans le sens ou les perfs ne seront pas vraiment au rendez vous puisqu'il est optimisé pour les series D en SOHC ^^
Pas exactement Wink Tous les SOHC sont pareil, oui, DOHC c'est différent ! (niveau collecteur je parle hein, vu que c'est le sujet)
boulox84, je pense que tu devrais déjà commencer par chercher des infos au lieu de poser des questions comme ça... Rolleyes Le sujet à déjà été abordé plusieurs fois.
Et en passant, collecteur de B, non ça passera pas, vu que justement c'est pas un D.
(Modification du message : 31-12-2014, 13:31:05 par Japan import.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-12-2014, 13:40:36   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
j'avait déjà fait des recherche mais sans résultat mais jimmy07 ma mis un lien ou tous et explique et je me rend compte qu'il faut un collecteur bien spécifique mais qui coûte très cher donc je vais partir sur un collecteur oem ça sera plus simple et moins coûteux Wink merci a tous pour votre aide et vos avis
Honda ou Honda pas
Honda Civic LSI
Sujets : 23
31-12-2014, 13:53:27   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Autant pour moi ! Inculte que je suis ^^
Reste en OEM du coup et passe ensuite sur du supersprint, c'est de la patate ! =)
jimmy07 Hors ligne
31-12-2014, 14:11:30   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Je suis presque sur que supersprint ne le fabrique plus comme beaucoup d autres marques pour ce moteur...
Oem c'est dommage pour le poids...je serais toi je commanderais un egay, franchement ca vaut le coup prix/poids/perf...
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
01-01-2015, 20:25:05   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
Mieux niveau perf avec des lumières pas alignées ? Vaut mieux un OEM plus lourd...
Sinon si t'es un peu bricoleur, tu retailles le collecteur, ça sera pas au top mais ça sera mieux que rien Smile
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
01-01-2015, 21:57:15   -   RE: [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ?
bricoleur oui pas de souci mais par contre le matos pour le faire en plus je ne suis pas trop fan du bricolage honnêtement je suis un peut perdu en plus la je pouvais acheter un oem sur le forum et pour finir j'ai demande a la personne attendre un peut car je ne sait plus
en plus de ça honnêtement je ne suis pas a la recherche de performance je suis plus dans l'optique de la refaire nikel et de la garder le plus longtemps possible
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 01-01-2015, 22:06:15 par boulox84.)
  [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement iceman696 2 151 22-08-2024, 09:50:47
Dernier message: iceman696
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 788 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 151 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 455 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 729 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 278 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 9 079 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 803 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 3 040 09-05-2015, 22:47:08
Dernier message: Pascal78000
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 615 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
