[ED7/9] Rotule av inf, remplacement ?
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-06-2008, 11:51:34   -   [ED7/9] Rotule av inf, remplacement ?
Alors voilà j'ai remarqué avoir une rotule inférieur avant de morte.
J'aimerais donc la changer moi-même et j'aurais voulu savoir si il y avait besoin d'une presse pour la sortir/rentrer ou si l'arrache-rotules suffit?
Est ce que quelqu'un a déjà effectué ce remplacement?
Question subsidiaire: Ce sont des trains d'EE8/9 que j'ai, et les rotules que j'ai d'avance sont pour ED7/9, est-ce les mêmes?
Merci Wink
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
19-06-2008, 12:14:29   -
jpense pas que les rotules ED EE soient les même mais j'y met rien à couper.
Checke sur oscaro.
Pour la rotule inf, je te met une sorte de "tuto" fais sur AERO 1986 donc quasi identique
ricarlos a écrit :
0:
retirer les disques, c'est un peu moins lourd et plus facile à manipuler
1:
faire tenir la fusée dans un étau dans ce sens présenté sur la photo d'après
2:
retirer le pare poussière!!! (mis en évidence grossièrement en rouge)
[Image: weekendmateouze38copieei9.jpg]
3:
ôter le circlip
[Image: youplahop0282cg2to3.jpg]
4:
-mettre un écrou sur le filetage de la rotule pour éviter de l'âbimer
-coups gentils mais répétés sur l'ancienne rotule (j'y avais apposé une grosse douille qui épousait le contour de la rotule à virer)
5:
on retourne la fusée dans l'autre sens, toujours dans l'étau, on met de la graisse pour faciliter la "glisse"
j'ai reposé ma grosse douille mis en évidence par le cercle rouge (du 32 je crois) et coups sincères de marteau en utilisant une bonne tige pour "contourner" le bout de la fusée indiqué par la flèche rouge)
[Image: weekendmateouze38ui0.jpg]
6:
une fois bien en place, mettre la fusée en position horizontale toujours dans l'étau. trouver un support en acier pour répartir la pression de façon la plus homogène possible sur la rotule...
serrer fort et éviter le passage en force, ça glisse pas mal..
7:
remettre le circlip
8:
remettre le pare poussière
Mr Green
Finito!!!
Big Grin
  [EC9] Changer une rotule vtk37 33 25 055 27-06-2019, 12:52:26
Dernier message: fab3232
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 574 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 627 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 486 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 319 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [EG] Rotule mécanisme essuie glace Francois_303 7 4 424 22-07-2016, 21:38:11
Dernier message: tdi killer974
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 3 226 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
  [ep3] avis sur rotule inversé typer81 2 1 787 07-10-2015, 13:08:33
Dernier message: typer81
  [EJ9] aide pour rotule de suspension Nitram22 2 1 953 05-06-2015, 20:10:11
Dernier message: Nitram22
  [eg9] changements triangles sup/inf + rotule de direction cedric74200 1 1 550 31-01-2015, 12:16:00
Dernier message: B18
