[ed7] problème de direction
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
06-03-2021, 11:22:10   -   RE: [ed7] problème de direction
non pas du tout je vérifierait encore et j'aurait bien tester aussi de mettre mes roues ar a l'avant pour voire si a ne viendrait pas de mes pneus qui serai déformer
Honda ou Honda pas
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
15-03-2021, 17:58:45   -   [ed7] problème de direction
Du nouveau?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
21-03-2021, 19:26:49   -   RE: [ed7] problème de direction
Salut non je n’ai pas eu le temps de m’en occupé malheureusement trop de travail en se moment j’espère pouvoir regarder à ça le plus rapidement possible et vous tenir au jus ?
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
30-03-2021, 14:44:46   -   RE: [ed7] problème de direction
bon voila de nouveau tout démonter pour tout vérifier cardan ok niveau longueur 605mm bras de suspension inferieur ok et la surprise je compare les les bras de suspension que j'avait avant 4 cm de différence entre celle que j'avait avant et celle installer 21,5 cm d'écart sur celle d'origine et 24,5cm pour celle installer et le même au niveau des fixation qui vienne a coter de fixation d'amortisseur je vous laisse voir en photo penser vous que c est cela qui peut être responsable au niveau de ma direction ?
[Image: 289603498152417f34cd03d1ef806552896d40b5.jpg]
[Image: 289603484df04cd42e25d15e68e24e58d63ea6e9.jpg]
Honda ou Honda pas
Réputation : 46
30-03-2021, 15:02:17   -   RE: [ed7] problème de direction
Difficile à dire mais tu pourrais interchanger les SB/supports pour en avoir le coeur net.
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
30-03-2021, 15:36:12   -   RE: [ed7] problème de direction
Oui pour les sb mes les bras de suspension seul son quand même 4cm plus court en longueur
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 30-03-2021, 15:36:59 par boulox84.)
Réputation : 46
30-03-2021, 15:43:03   -   RE: [ed7] problème de direction
Ah oui on en est là LOL
Je pense que tu es bon pour racheter des triangles (perso je prends du febi-bilstein pour un bon rapport qualité/prix).
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
30-03-2021, 15:52:00   -   RE: [ed7] problème de direction
Ok c’est bon à savoir car là il vienne de AUTODOC et je ne voudrais pas encore me trompe enfin si c’est moi car acheté avec plaque d’immatriculation je commence à avoir pas mal de doute sur leur pièce car là le même souci pour mon ej9 je commande des plaquettes et têtes de cardan et rien ne correspond ?? c’est pénible ?
Honda ou Honda pas
Honda Civic
30-03-2021, 16:30:01   -   [ed7] problème de direction
Lorsque tu parles de différence de longueur, j'imagine que tu parles de la distance entre la rotule sup et le support où il y a les SB c'est bien ça ?
Réputation : 46
30-03-2021, 17:02:44   -   RE: [ed7] problème de direction
(30-03-2021, 15:52:00)boulox84 a écrit : Ok c’est bon à savoir car là il vienne de AUTODOC et je ne voudrais pas encore me trompe enfin si c’est moi car acheté avec plaque d’immatriculation je commence à avoir pas mal de doute sur leur pièce car là le même souci pour mon ej9 je commande des plaquettes et têtes de cardan et rien ne correspond ?? c’est pénible ?
Si tu cherches des pièces d'un fournisseur bien spécifique, tente sur Amazon Wink C'est ce que j'ai fait pour les triangles Febi justement, pour éviter de me les faire remplacer par des pièces de qualité de marde.
CrisCB7 Hors ligne
CB7
30-03-2021, 18:04:27   -   RE: [ed7] problème de direction
Comme j'avais dit quelques posts + haut, il ne faut pas se fier aux pièces recommandées via l'immatriculation.
Il y a une quantité énorme de sites pour les références oem, c'est quasiment impossible de se tromper.
Et Autodoc vend sur Amazon donc il y a risque de trouver une pièce et que ce soit eux les vendeurs. Perso je n'ai eu aucun soucis avec eux pour le moment.
[Image: zOOTUdem.jpg]
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
30-03-2021, 19:45:38   -   RE: [ed7] problème de direction
moi aussi jusqu'à maintenant je n'avait jamais eu aucun souci mes la ca fait deux commande ou c 'est pas terrible enfin voila je ne leur jette pas la pierre j'aurai du faire plus attention au moment du montage et comparer les deux pièce la je vient de commander un nouveau bras hâte de la recevoir les beau jour revienne et je n'ai pas encore su la sortir a causse de ca Ouinn Ouinn j'espère cette fois ci que c'est bien ca
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
30-03-2021, 22:24:11   -   RE: [ed7] problème de direction
Oui c’est bien ça ? magenta94
Honda ou Honda pas
Réputation : 46
31-03-2021, 10:45:27   -   RE: [ed7] problème de direction
Boulox, tu dois chercher par ref OEN constructeur et non par plaque pour commencer.
Ensuite, opte pour un fournisseur reconnu type Febi-bilstein même si un peu plus cher qu'une marque inconnue.
Quand je dis commande sur Amazon, l'intérêt c'est que tu commandes une pièces d'un fournisseur donné. Si le fournisseur n'a pas de dispo, ce sera indiqué et il n'y aura pas de remplacement, donc pas de surprise.
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
31-03-2021, 18:19:46   -   RE: [ed7] problème de direction
Cool merci pour c’est Info -SoichiroYann ça sera sûrement plus simple pour la suite Wink
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
13-04-2021, 20:25:23   -   RE: [ed7] problème de direction
Salut bon voilà changement de bras de suspension par le Bon se week-end et là miracle plus aucun souci de direction Cool Wink enfin je peux repartir sur les routes avec la mamie merci à tous pour vos conseils ??
Honda ou Honda pas
Réputation : 46
14-04-2021, 10:21:41   -   RE: [ed7] problème de direction
Yes
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
14-04-2021, 13:35:40   -   RE: [ed7] problème de direction
Yes  nickel ! comme quoi il faut toujours prendre le temps de comparer les anciennes pièces et les nouvelles ...  cela arrive à tout le monde  Confused
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
14-04-2021, 21:56:07   -   RE: [ed7] problème de direction
Carrément une erreur que je ne ferais plus ??
Honda ou Honda pas
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 158 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan? jap63 20 5 863 04-06-2013, 01:02:51
  [ED7] Tuto tête de cardan droit + bague direction sub_khaine 11 10 576 24-06-2011, 21:46:42
Dernier message: sub_khaine
  [ED7]. Direction trés trés dure. ED7dav63 10 4 105 25-10-2010, 19:15:29
Dernier message: jimmy07
  [ed7] bielette de direction photo taliban A9 3 1 723 24-04-2010, 12:42:01
Dernier message: taliban A9
  [ED7] direction assistée? blondins 17 5 543 01-01-2010, 05:53:58
Dernier message: roms
  [ED7] Toujours problemes de direction Heyachi 8 2 877 20-10-2009, 22:17:52
Dernier message: Despe ED9
  [ED7]. Problème de direction. japan drift 18 4 507 02-06-2009, 18:20:25
Dernier message: japan drift
  [ED7] Jeu dans la Colonne de direction J4stER 8 9 313 07-05-2009, 17:35:10
Dernier message: J4stER
  Bielette de direction s/ED7 yak103 10 4 029 22-10-2006, 18:08:10
Dernier message: VEI
