[ED7]. Problème de direction.
japan drift Hors ligne
30-05-2009, 13:32:04   -   [ED7]. Problème de direction.
bonjour j ai une honda civic ed7 et j ai un probleme de direction elle tire a droite et j ai des tremblements au volant pourtant le parallelisme est nikel les disques plaquettes changer rotule de direction changer amortisseur changer jantes et pneu nikel du coup je sais pas.
Pouvez vous m aider merci d avance
slt david fan de japonaise
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
30-05-2009, 13:52:24   -
Choc récent ? Choc ancien ?
Quel type d'amorto ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
30-05-2009, 14:02:30   -
ca peut etre les plombs de l'équilibrage qui sont partis....
ta crémaillère?
30-05-2009, 17:14:02   -
pas de choc anterieur moi meme carrossier .
je vais essayer d inverser les roues av avec l ar pour voir et est ce que sa pourais venir des roulement de roue?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
30-05-2009, 17:59:39   -
japan drift a écrit :pas de choc anterieur moi meme carrossier .
roulements ça fait du bruit Big Grin
Zanth Hors ligne
30-05-2009, 18:48:03   -
Rotule de direction, rotule axiale, jante voilé, mal équilibré, parallélisme a chié, pneu bas de gamme.
Maintenant, tu dis que ton parallélisme est nickel, donc lève les 2 roue avant et controle le jeu au rotule. Si il n'y a pas de jeu, amène tes jantes dans un centre auto pour les faire équilibré.. Assiste a l'équilibrage, si tu vois des valeur trop importante, la jante est sans doute hs.
Maintenant, les 2 problème de tremblement les plus fréquents, c'est des rotule en fin de vie, ou des plombs qui sautent.
30-05-2009, 23:08:36   -
ok merci je vous tiens au jus
30-05-2009, 23:21:24   -
le seul truc c est quand je tiens le volant la voiture tire droit mais tremblement o volant et quand je lache le volant elle tire a droite voila .
maintenant je vais voir par rapport a vos conseil un grand merci a vous a plus .
au faite bordeaux champion de france lol
ALLER bordeaux +1
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-05-2009, 03:40:07   -
Quel ET tes jantes?
japan drift a écrit :au faite bordeaux champion de france lol
ALLER bordeaux +1
et.............?
Neutral
:chiotte2:
Sac
Mon EG5
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
Sujets : 30
31-05-2009, 05:12:16   -
oui a voir l'ET des jantes ainsi que le rabaissment?
tu en es ou a ce niveau?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
01-06-2009, 10:32:14   -
jantes bsa style drift en 15 pouces mais sa vient pas des jantes car on a essayer d autre jantes sa ne vient pas non plus des amortisseur car sa le faisait deja avant avec les anciens amortisseur donc je donne ma langue au chat car parallelisme fait devant moi nikel .j ai l impression que quelque chose contretire vers la droite le vehicule.(rotules changer)
pour les plombs sa se trouve a quel niveau ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-06-2009, 12:22:10   -
les plombs c'est a l'intérieur des jantes, si l'ET est identique entre tes jantes et les autre que tu as testé ça peu être encore ca, c'est du combien tu a pas répondu ^^
sinon c'est du coté de ta crémaillère qu'il faut regarder Smile
Mon EG5
01-06-2009, 17:02:01   -
ok je vais regarder merci sinon c est du 15 pouces mes jantes
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-06-2009, 23:57:26   -
15 pouces c'est le diamtere, tu as la largeur qui rentre en compte (dailleur c'est combien?) et enfin le déport (on parle donc d'ET) d'origine 45. en dessous de 38 voir 35 ca devient inconduisible sur du sinueux, et suis la moindre déformation de la route.
d'ou l'importance d'avoir l'info avant de continuer la ou les € rentrent en jeu !
Mon EG5
02-06-2009, 10:26:28   -
145/50R15
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
02-06-2009, 10:55:39   -
145? c'est pas 195 plutôt?
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
Zanth Hors ligne
02-06-2009, 12:49:44   -
Ca nous dit toujours pas le déport. :>
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 18:13:16   -
j'abandonne !
Mon EG5
02-06-2009, 18:20:25   -
oups desoler 195/15/50 pour le deport je sais pas je vais regarder se sont des jantes acheter a norauto des bsa style drift mais je pensse pas que sa viennent des roues car on a essayer des jantes de meme diametre de la voiture d un pote qui lui n a aucun souci avec sa honda civic
  [ed7] problème de direction boulox84 48 3 220 14-04-2021, 21:56:07
Dernier message: boulox84
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 179 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan? jap63 20 5 927 04-06-2013, 01:02:51
  [ED7] Tuto tête de cardan droit + bague direction sub_khaine 11 10 705 24-06-2011, 21:46:42
Dernier message: sub_khaine
  [ED7]. Direction trés trés dure. ED7dav63 10 4 140 25-10-2010, 19:15:29
Dernier message: jimmy07
  [ed7] bielette de direction photo taliban A9 3 1 744 24-04-2010, 12:42:01
Dernier message: taliban A9
  [ED7] direction assistée? blondins 17 5 638 01-01-2010, 05:53:58
Dernier message: roms
  [ED7] Toujours problemes de direction Heyachi 8 2 908 20-10-2009, 22:17:52
Dernier message: Despe ED9
  [ED7] Jeu dans la Colonne de direction J4stER 8 9 420 07-05-2009, 17:35:10
Dernier message: J4stER
  Bielette de direction s/ED7 yak103 10 4 068 22-10-2006, 18:08:10
Dernier message: VEI
