- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ed7]joint de culasse
oliv79
Sujets : 23
bonjour
sur ma civic ed7 16OO 16S le liquide de refroidissement se mélange à l'huile ,donc je pense changer le joint de culasse
par contre je sait pas si je peu remonter les mêmes goujons de culasse ou si il faut impérativement les changer
est ce que quelqu'un connais aussi le couple de serrage
merci pour vos réponse
Modification du message : 10-05-2014, 10:26:59 par oliv79.
jacketman79
pas obligé de boulons neufs, 1er serrage 30nm et second 68nm, info autodata si c'est bien le D16a9
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
yes jacketman à raison
oliv79
Sujets : 23
(10-05-2014, 10:40:40)jacketman79 a écrit : pas obligé de boulons neufs, 1er serrage 30nm et second 68nm, info autodata si c'est bien le D16a9 oui c'est bien pour un d16a9
djaycee
les goujons de culasse peuvent être démonté et remonté un seul fois, il faut juste être sur des antécédents de l'auto ...
oliv79
Sujets : 23
undefined
quelqun connais til le couple de serrage des palliers d'arbre à cames
Modification du message : 04-06-2014, 22:30:28 par oliv79.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
