Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 01:48:21
ecu crx
zephilou Hors ligne Active Member ***
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
12-12-2007, 01:42:41 #1
salut à tous, j'i testé une chose, j'ai mis un ecu d'un D16A9 sur un D16Z5
resultat:
j'ai l'impression que ca marche mieu, et jai le code ereure suivant : IMA (Idle Mixture Adjust) sensor, déconnecté ou défectueux
quelq'un a deja fait ca?
ED9 -> EK4 -> EE8 -> FRS -> DC2 -> ///M3
Mon Integra Type R (vendu): Cliquez ici
crx yoyo 03 Hors ligne Active Member ***
12-12-2007, 02:10:21 #2
La meme en couleur Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
12-12-2007, 02:11:32 #3
c'est beaucoup plus compliqué que mon cas...
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
12-12-2007, 02:17:04 #4
je veux surtout savoir si je risque quelque chose....
parce que j'ai aucun defaut avec l'autre ecu...
tris67 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 16
12-12-2007, 02:19:18 #5
zephilou a écrit :c'est beaucoup plus compliqué que mon cas...
ben non, si tu fais attention c'est quasiment pareille
le capteur IMA j'ai du le rajouté,perso laisse ton ecu d'origine
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
12-12-2007, 02:21:40 #6
c'etait juste pour testé... mais j'ai l'impression que le crx marche mieu avec l'ecu francais Neutral
Réputation : 16
12-12-2007, 02:28:10 #7
oui tu n'a pas tor,il marche mieux , mais dans c'est cas la, si tu veut gardé l'écu d16a9 faut faire trop de manip ,
le plus simple et le moins compliqué contact icedfluid pour qu'il te chippe ton ecu (celui d'origine d16z5)
d'après lui il y a une sacré différence
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
12-12-2007, 02:31:13 #8
c'etait prévu, mais j'ai des problème financier pour ca... don j'ai testé Wink
Réputation : 16
12-12-2007, 02:36:20 #9
tu peut le laissé l'ecu du d16a9,mais le problème sa sera au niveau de la polution(a voir dans le manuel d'atelier),et surtout ne fais pas un réset ecu sinon la voiture tiendra aussi rarement le ralenti , le capteur IMA prend place au réglace du co2 et encore d'autre truc , bref la j'ai pas la tete a ca pour te parlé techniquement,
comme dit tu peut laissé l'écu de du d16a9, cela ne pas pas abimé le moteur ou autre Wink
BMW M3 3.0
57 - Moselle France
Réputation : 12
12-12-2007, 02:39:00 #10
tris67 a écrit :comme dit tu peut laissé l'écu de du d16a9, cela ne pas pas abimé le moteur ou autre Wink
cest surtout ca que je voulais savoir merci Wink
Réputation : 16
12-12-2007, 02:40:55 #11
y'a pas de quoi Wink
