03-09-2004, 23:25:07
#1
le swap est en court si quelqu un a des infos pour greffer le faiseau du b20 sur le mien je sui preneur.
est il possible d avoir 2 ecu :
-1 ki gere le moteur
-1 ki gere le reste
je vous ecoute.merci. :roll:
b20a7+faisceau+ecu sur ej9??pti pb de d ecu.
#1
le swap est en court si quelqu un a des infos pour greffer le faiseau du b20 sur le mien je sui preneur. est il possible d avoir 2 ecu : -1 ki gere le moteur -1 ki gere le reste je vous ecoute.merci. :roll:
04-09-2004, 01:59:17
#2
tiens je vais me mettre à la page donc faisceaux électrique c est tout le cablage éléctrique de la voiture! c est bien ca? Mais lors d un swap le faisceaux doit forcément provenir du meme moteur que l on veut swapper ou justement est il possible d adapter tout ca???
04-09-2004, 10:35:13
#4
Ben tu prends le faisceau de ton B20 et de ton ecu et les 2 manuel des 2vehicul d'ou proviens le moteur et de ta voiture(ECU) et tu refait fil apres fil... chaque sonde, etc!
04-09-2004, 12:50:17
#5
merci Froggyvti c bien ce ke je pensai.je vai m armer de patience.c pas toi ki ti connai bien en ecu?c dur de le reprogrammer car je compte mettre 1 compresseur et 1 prepa? pour dj spark ,le b20a7 ne possede pas de vtec et il va remplacer mon petit 1l4 de merde. pour l ecu j ai regardé (celui du b20) mai je sai pas lequel c est?
29-04-2005, 13:19:41
#8
dj_spark a écrit :Ah pardon je pensais que tu voulais mettre une culasse VTEC sur un B20 dans une voiture non VTEC au départ.c ceux kil a deja fait mais sur eg6 ;-) stios, bienvenu au club mon pote. apar ke nous on remet le faisseaux complet de la lude ;-) mais va y avoir aussi du repérage de fil et du ressoudage, déja rien ke pour les feu/phare/commodo etc... a+
29-04-2005, 23:42:28
#9
zeneman a écrit :dj_spark a écrit :Ah pardon je pensais que tu voulais mettre une culasse VTEC sur un B20 dans une voiture non VTEC au départ.c ceux kil a deja fait mais sur eg6 ;-) c clair y a encore du taff de ce coté la pour info ce projet a ete abandonné pour mon projet ls/vtec ca ne veux pas dire kil est irreallisable. bon courage mon pote
29-04-2005, 23:50:01
#10
tu vires les deux ecus et tu mets un boitie sybele avec le faisceau par contre fo repasser au banc met ca te permet d'avoir une carto au top et tu sais combien tu developpe de puissance!
http://www.youtube.com/watch?v=T73Qw6upU7c
Fabrication d'adhésifs a petit prix |
