[B20A7] Tension de la courroie de distribution
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
23-08-2009, 01:15:37   -   [B20A7] Tension de la courroie de distribution
Bonsoir à tous,
Comme certains le savent, je suis en train de changer la courroie de distribution sur ma voiture.
J'avoue avoir un peu de mal : j'ai bien compris ce qu'il ne fallait pas faire, mais j'ai du mal à ne pas le faire. LOL
En gros, quand je mets ma courroie nickel, avec le vilebrequin et les deux poulies d'armes à cames en place, la courroie est très détendue. Le réglage de la tension en suivant les préconisations Honda n'y a rien fait (déserrer le boulon du galet tendeur, faire tourner de trois dents dans le sens antihoraire, et resserrer).
En fait, quand je dis qu'elle est détendue, c'est sur les PMH/PMB de tous les pistons (oui je règle avec le 1 au PMH, mais j'ai essayé de tourner pour voir, c'est pareil). En revanche sur les positions intermédiaires c'est pas mal. A regarder le système agir en tournant la poulie, j'ai l'impression que sur ces instants de PMH/PMB l'AAC d'admission avance trop vite par rapport à l'AAC d'échappement. J'ai pensé à l'instant au calage des soupapes (aucune idée sur l'historique, peut-être jamais fait depuis 230 000), ce serait un peu gros mais si c'est vraiment à la rue ça pourrait jouer, non ?
Pour l'anecdote, ou peut-être que ça aidera certains à m'aiguiller, c'est beaucoup plus simple de monter la courroie avec une dent de décalage entre les deux AAC.
Le B20A7 est un DOHC non-VTEC qui se rapproche beaucoup du D16A9 en architecture. Il n'y a pas d'arbres d'équilibrage, juste deux poulies d'AAC, une de vilebrequin, la pompe à eau et le galet tendeur.
Je prends tous les avis constructifs, merci Wink
Zanth Hors ligne
23-08-2009, 16:03:37   -
tu as changer le galet tendeur ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
23-08-2009, 16:16:13   -
Oui, et je pense l'avoir bien remonté, mais pour être tout à fait honnête je n'en suis pas certain. Confused
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
23-08-2009, 17:37:42   -
Lorsque j'ai fait ma distri, j'ai effectué 3 tour de vilo pour tendre la courroie car avec 3 dent tu tend que dalle LOL
VENDU Facepalm
Zanth Hors ligne
23-08-2009, 17:39:48   -
Blista a écrit :Oui, et je pense l'avoir bien remonté, mais pour être tout à fait honnête je n'en suis pas certain. Confused
Commence a vérifié par la (si le galet travail bien dans le bon sens pour faire la tension)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
23-08-2009, 19:02:10   -
Bingo, il était pas bien en place. Oops!
Je pars me tirer une balle, je reviens Sac
Vraiment désolé de vous avoir emmerdé pour un truc si con, en tout cas merci les "1st Gen CRX owners" Big Grin
Zanth Hors ligne
23-08-2009, 19:16:24   -
Oui enfin, première distri que tu fais, c'est un cas fréquent le galet mal monté. Smile
Oublie pas de faire 2 tour de moteur une fois la courroie en place et le galet serrer (5ieme, et tu tourne la roue jusqu'a faire 2 tours vilo, et tu vérifie ton calage)
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 622 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [b20a7]compatibilité boite oliv79 5 2 522 05-11-2012, 23:30:19
Dernier message: JEY'S 34
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 438 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 6 249 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [b20a7] Aac Zc ? RB26DETTvs2JZ 30 7 628 05-02-2012, 16:42:25
Dernier message: icedfluid
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 771 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [FAQ Honda] courroie de distribution casse phil17 161 52 305 21-06-2011, 14:24:12
Dernier message: Kazuya M
  [ej9] courroie de distribution raf420 10 4 925 10-03-2011, 14:06:53
Dernier message: raf420
  [Ej8] tension distrib ? sexyjojo77 24 4 162 17-07-2010, 20:21:45
Dernier message: sexyjojo77
  [eg4] courroie de distribution kaisuke 2 2 053 12-07-2010, 19:26:52
Dernier message: kaisuke
