Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 21:58:03
[ej9] courroie de distribution
raf420 Hors ligne Active Member ***
10-03-2011, 01:13:56 #1
bonsoir, je dois changé ma courroie de distribution et ma pompe a eau je la ferai montée par mon cousin qui est mecano et je dois la commander sur internet mais je voulais savoir quel marque choisir sur internet j'ai le choix entre skf et dayco je connais skf mais pas dayco de plus dayco fourni 1 vis poulie tendeur en a t'on vraiment besoin ou peut on utiliser celle qui est deja sous le capot
maxou62 Hors ligne Active Member ***
10-03-2011, 02:03:16 #2
non tu n en a pas besoin tkt pas , il te faud juste :
courroie
galet tendeur
pompe a eau
join ( ou pate a join)
et change les courroir d accessoire temps que tu y est !
voila mec , aprer pour la marque , je prefere skf
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
10-03-2011, 02:05:53 #3
parfait merci pour tes infos je vais prendre skf parceque je connais mieux
ptitroger31 Hors ligne Olaf le barbare ***
EG6
31 - Haute-Garonne -
10-03-2011, 02:05:59 #4
Bonsoir les deux marques se valent.pour ta vis oui tu peut ré utiliser celle qui est déjà présente.voilà bonne soirée.
RACE OR DIE
10-03-2011, 02:07:13 #5
merci ptitroger31!! et a part oscaro qur quel site vous acheter vos pieces ?
EG6
10-03-2011, 02:15:11 #6
Regarde sur yakarouler.ou sinon bernard28 tu trouveras le lien sur le forum.
RACE OR DIE
10-03-2011, 02:15:58 #7
merci je regarde sa de suite
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
10-03-2011, 13:15:42 #8
et prévoit de quoi bloquer la poulie de vilo parce que sur certaine Honda si tu n'a pas de cléf bloque poulie voire clef a choc bon courage !
10-03-2011, 13:36:33 #9
j'ai une clef a choc et mon cousin m'a dit qu'il avait les clef necessaires je vais commander cet apres midi toutes mes pieces parcontre sur oscaro il n'y a pas de courroie d'accessoire enfin il y'a des courroie genre courroie d'alternateur courroie de clim courroie de la pompe de direction assiste etc etc mais je ne sais pas quoi prendre
dragstar-racing Hors ligne Active Member ***
10-03-2011, 13:46:00 #10
tu prend suivant tes options, donc au moin l'alternateur et la DA, et voir si tu as la clim...Gates ou Contitech Wink...
10-03-2011, 14:06:53 #11
c'est ce que je pensais merci en tout cas!!
