[B16a2]Courroie Distribution! Fause Alerte ! Vidéo Page 2
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 17:14:31   -   [B16a2]Courroie Distribution! Fause Alerte ! Vidéo Page 2
Je vous expose mon petit soucis:
J'ai refait le moteur a neuf, la courroie et le kit n'ayant que 20 000km j'ai préféré les laissé. Maintenant que j'ai passé la phase de rodage, j'ai remarqué un bruit de claquement venant du coté distribution. Le bruit n'est pas toujours présent, il ne se fait entendre que lors de forte charge à partir des 3500tr/mn.
Avant de me lancé dans le changement du kit, je préfère m'assuré que sa ne puisse pas venir d'ailleurs.
J'ai pensé a un problème de tendeur, trop serré ou peut etre pas assez ? La courroie qui se met a vibré et en vibrant elle taperait contre le cache courroie ?
Je vais vérifié ce soir si en déserant/reserant le galet tendeur si le bruit est toujours la, si ma courroie est dans un sal état ou si j'ai mon silent block moteur bien remis.
Exposer moi quelques hypothèses ou donner moi vos avis. Sa serait un peu con que de cassé le moteur après l'avoir refait ^^.
faburisu
16-01-2010, 17:24:05   -
Sac
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 17:24:09   -
J'ai peut etre oubli de précisé une chose importante. Si je ne suis pas pied au planché, il n'y a aucun bruit jusqu'a 5000tr/mn et par contre pied au planché, la on peut très distinctement l'entendre.
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 17:24:56   -
Oui et sa devrais pas gêné, la courroie est nickel.
faburisu
16-01-2010, 17:27:07   -
Sac
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-01-2010, 17:38:54   -
Une courroie c'est 15€, et si elle a tourné plusieurs milliers de kilomètres le fait de la détendre la fragilise vachement, elle est plus cassante.
Vérifie ta tension en tout cas.
Juliusdesigns Hors ligne
16-01-2010, 17:44:31   -
tu as refait quoi sur ton moteur?....
d'après les symptomes que tu cites, moi je pencherai plus pour un bruit venant du bas, genre bielles ou vilo....
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 17:52:49   -
J'ai changé les cousinés de bielle vu que j'ai refait la segmentation.
16-01-2010, 17:54:21   -
ca veut pas dire que t'a pas fait une couille !
tu as monté les bons ?
controle des cotes du vilo ?
controle des cales de jeu latéral du vilo ?
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 18:02:09   -
Je n'ai pas démonté le vilo juste les bielles, j'ai changé les cousinés par des ACL race (cote standard). Je n'ai pas vérifié les jeux sur les vilebrequin.
16-01-2010, 18:06:50   -
ah ben cherche pas plus loin alors LOL
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 18:12:19   -
c est a dire ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-01-2010, 18:15:33   -
C'est a dire qu'il y a plusieurs "taille" de coussinet et qu'elle ne se choisit pas au hasard, il y a un code couleur sur les bielles ou le vilebrquin et une fois les coussinet changé on vérifie qu'ils sont bien a la bonne dimension par plastigage .
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 18:17:56   -
Avant de mettre les ACL, j'ai lu un peu sur le forum et généralement ceux qui mettent les ACL en cote standard n'ont pas de problème. Pourquoi sa m'en aurait causé a moi... En plus vu que j'avais l'intention de les changés par les ACL, je n'ai même pas vérifié les anciennes tailles des cousinés.
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 18:22:02   -
Qu est ce que je risque maintenant d'avoir vu que sa ne le fait que quand je tire dedans. J'ai roulé plus ou moins mollo pendant le rodage et j'ai un peu tiré dessus sur la fin.
Au faite, le bruit à l'arret quand j'accélère, on l'entend pas. Cest que quand je suis en prise.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
16-01-2010, 18:24:05   -
Réfléchit 2 secondes je suis sur que tu vas trouver se que tu risque si le bruit vient des coussinets.
16-01-2010, 18:24:17   -
ca vient donc bien de la alors Wink...
arrete tout ou tu jette le vilo s'il n'est pas deja mort...
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
16-01-2010, 18:26:16   -
Je pense que tu devrait le mp :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=144060
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
16-01-2010, 18:27:33   -
pourquoi avoir changé les coussinets de bielle mais pas ceux de vilo?
Tu penses avoir serré trop fort le galet tendeur, tu ne l'as pas serrer au couple?
[Image: bloggi11.jpg]
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 18:31:04   -
Donc meme a faible charge le vilo prend cher ... ?
En démontant le carter, je pourrai vérifié que sa vienne bien du vilo ? Si oui, comment ?
Et pour le plastigeage, j'ai voulu le faire mais on m'a demandé des tailles (que j'aurai pu donner si je n'avais pas mélangé mes cousinés...) quelle taille faut il en général pour le vilebrequin des b16 ?
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 18:32:07   -
mijy_ a écrit :pourquoi avoir changé les coussinets de bielle mais pas ceux de vilo?
Impossible de rentrer la clée dynamometrique... Oui, je pense l'avoir beaucoup serré.
faburisu
16-01-2010, 19:04:15   -
Sac
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
16-01-2010, 19:27:41   -
En espérant que le vilo soit pas rayé Sac
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 19:57:10   -
J'ai quand meme une question, pourquoi sa me ferait ce bruit bizarre que sur certaine condition ? Si j'ai effectivement un problème avec le vilebrequin, pourquoi le bruit n'est pas présent tout le temps ?
faburisu
16-01-2010, 19:58:54   -
Sac
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 20:05:19   -
Disons que mon vilo est déjà mort (ce qui est surement le cas). Si je continue a roulé comme ça je risque quoi de plus ? Parce que pour etre tout a fait franc, le moteur marche carrément trop bien ^^.
Mais vous etes certains que la courroie ou le tendeur ne peuvent pas etre l'origine de ce bruit ? Qui habite dans le 95 prés de Enghien/Deuil/Pierrefite/Groslay/Montmagny et qui s'y connait bien en mécanique ? Sa faudrait peut etre la peine de faire un petit tour pour au moins etre sur que sa vienne du vilebrequin avant d'en acheté un nouveau.
faburisu
16-01-2010, 20:07:13   -
Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
16-01-2010, 20:12:02   -
Demain aprem je suis a montigny les cormeilles si tu veut que je regarde vite fais ais a mon avis sa sert pas a grand chose.
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 20:23:12   -
j'ai déjà fait 450km avec et la mécanique c est super fragile :/
yQnnou Hors ligne
16-01-2010, 20:23:52   -
Yaya 16v a écrit :Demain aprem je suis a montigny les cormeilles si tu veut que je regarde vite fais ais a mon avis sa sert pas a grand chose.
Je suis pas contre, en fin d'apres midi sa serai possible ?
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 621 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 470 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 6 247 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 015 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ee8] pétarade à chaud....en vidéo(page 2) Murena 41 7 602 26-10-2011, 00:49:28
Dernier message: calimero 1600
  [B16A2/toutes]Remplacement courroie accessoire Glurk 1 2 084 03-08-2011, 13:12:54
Dernier message: masty
  [FAQ Honda] courroie de distribution casse phil17 161 52 283 21-06-2011, 14:24:12
Dernier message: Kazuya M
  [EK4] Catback EK9 - impressions page 2- vidéo page 3 NeoMonkey 63 14 113 27-04-2011, 22:18:56
Dernier message: NeoMonkey
  [ej9] courroie de distribution raf420 10 4 924 10-03-2011, 14:06:53
Dernier message: raf420
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 351 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
