[EK3]Courroie de distribution qui frotte contre son cache?
Steve99 Hors ligne
12-09-2009, 23:35:37   -   [EK3]Courroie de distribution qui frotte contre son cache?
Salut a tous,
ca fait environ plus de 10000 kms (6 mois de cela environ) que ma distribution a ete refaite, courroie, tendeur, pompe a eau ont ete change.
Cela fait 2 semaine que j'entend comme un leger bruit de frottement qui semble venir du cache en plastique de la courroie de distribution, et cela fait 3 jours que j'entend un tapotement venant du cache quand le moteur est froid le matin! Une fois le moteur chaud, plus aucun bruit.
Est-ce que la courroie distribution peut elle perdre de la tension et ainsi frotter contre son cache? Ou peut etre que le cache en plastique s'est deformer?
Merci d'avance
pandax Hors ligne
12-09-2009, 23:43:00   -
Enlève le cache avant de démarrer la voiture demain matin, tu sera fixé Wink
Steve99 Hors ligne
12-09-2009, 23:59:37   -
Au fait peut on rouler sans cache? Je vois beaucoup de photos de moteurs D15 sans cache sur le net.
honda62113 Hors ligne
13-09-2009, 00:31:35   -
je pense que oui il protège contre des objet qu'il pouré tombé desus mais si c'est le cache tu peu enlevé la partie qui frote.bon courage
fait vite comme meme car si ca touche ta couroie tu sera kit pour une news distribution.
prudence au volant...
flyman69009 Hors ligne
13-09-2009, 00:36:26   -
si ca frotte, c'est que la courroie est détendu, donc probleme avec le galet tendeur donc distrib a faire ...
rouler sans cache distri, c'est prendre le risque de chopper une merde dans la distri et exploser la distribution en roulant et donc le moteur...
Clem1 Hors ligne
13-09-2009, 01:15:02   -
flyman69009 a écrit :si ca frotte, c'est que la courroie est détendu, donc probleme avec le galet tendeur donc distrib a faire ...
Moteur non interférenciel, je sais pas si celui de l'EK3 l'est, mais si c'est le cas, si tu casses la distri, tu recales, tu mets une nouvelle courroie et roule!!!
13-09-2009, 01:21:15   -
comme sur mon ed7 Wink
mais c'est pas tous... et ca fais tjr chier de se retrouver sur le bord de la route avec une courroie pété Confused
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-09-2009, 01:23:07   -
tu peut poster une vidéo de ton bruit le matin ?
si il faut ca n'a rien a voir avec la distri Langue
Mon EG5
13-09-2009, 01:26:26   -
comme dit pandax, virer le cache superieur de la distri avant le démarrage.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-09-2009, 01:47:29   -
ouais mais évites de rouler sans.............
l'enlever pour voir la gueule de la distri et si ca frotte, pourquoi pas, mais remet le après !
Mon EG5
13-09-2009, 01:48:30   -
ui bien sur Wink
Steve99 Hors ligne
13-09-2009, 12:48:12   -
Whiplasher a écrit :tu peut poster une vidéo de ton bruit le matin ?
Je n'ai malheureusement pas mon appareil photo sur moi, je posterais une video plus tard.
Le probleme est que ca ne le fait pas tout le temps, et le bruit s'arrete des que l'on roule la voiture, c'est vraiment etrange...
Si c'etait une courroie qui s'est deserree, le bruit aurait etait en continu non? C'est a n'y rien comprendre, je vais la deposer chez mon mecano mardi.
J'espere que ce n'est pas la courroie car cette derniere est quasiment neuve (Contitech Continental), a peine 6 mois d'utilisation.
Steve99 Hors ligne
13-09-2009, 12:52:14   -
le tendeur est neuf
oui moteur non interferentiel seulement hors vtec, dans le vtec les soupapes touchent...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-09-2009, 13:56:29   -
Steve99 a écrit :oui moteur non interferentiel seulement hors vtec, dans le vtec les soupapes touchent...
Pas valable pour les VTEC-E. Dans le VTEC ou hors VTEC, tu auras toujours 3 des soupapes qui auront la même levée. Seule une des soupapes d'admission est "fermée" à bas régime et faible charge.
Clem1 Hors ligne
13-09-2009, 14:28:19   -
C'est ce que j'me suis dit, vu que c'est un VTEC 3 stages, c'est pas pareil que le VTEC normal.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-09-2009, 14:34:51   -
ça serait pas ton cache qui vibre tout simplement? essaye de le bloquer avec ta main le matin quand tu la démarres Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
13-09-2009, 14:42:29   -
makuro a écrit :ça serait pas ton cache qui vibre tout simplement? essaye de le bloquer avec ta main le matin quand tu la démarres Wink
parfois c'est si simple!!! Big Grin
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-09-2009, 15:38:54   -
Clem1 a écrit :C'est ce que j'me suis dit, vu que c'est un VTEC 3 stages, c'est pas pareil que le VTEC normal.
Le VTEC-E n'est pas un 3 stages.
3 stages = VTEC-E + VTEC.
Steve99 Hors ligne
13-09-2009, 18:11:03   -
ben non, c'est ce que j'avais verifier en premier penses tu :roll:
ce qui me derange le plus c'est que tout a ce niveau a ete change, ce serait le comble de devoir tout refaire
13-09-2009, 21:03:36   -
t'as ptetre mal réglé ta tension de courroie
Steve99 Hors ligne
14-09-2009, 07:02:17   -
flyman69009 a écrit :t'as ptetre mal réglé ta tension de courroie
Peut être mais ca l'aurait fait depuis longtemps et pas 10000km après non?
Est-ce que le tendeur peut il se dérégler en cours de route?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-09-2009, 08:16:28   -
+1
Steve99 Hors ligne
15-09-2009, 12:53:34   -
Je viens juste d'avoir mon mécano au téléphone, le verdict est que la courroie de distribution avait une dent qui s'est détachée!!
J'ai bien fait d'avoir pris le bus hier, j'avais quand même roulé presque une semaine avec une courroie abimée.
Reste à savoir maintenant comment une courroie de 10000km s'est vue arraché une dent.
Dans un topic précédent, je parlais de mon joint de cache culbuteur qui a un léger suintement d'huile. Est ce que cela peut atteindre la courroie?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-09-2009, 14:04:03   -
Steve99, c'est censé être hermétique.
sinon prends une honda la prochaine fois, ca évitera ce petit désagrément...
au fait c'était quoi la marque de ta courroie?
sinon il est aussi possible qu'il est trop tendue la courroie !
Mon EG5
Steve99 Hors ligne
15-09-2009, 14:21:55   -
La marque était Contitech de Continental, la même marque allemande qui fait les pneus.
C'est pas possible d'avoir du Honda car le concessionnaire de l'ile Maurice refuse d'en vendre avec les proprios de voiture importée hors concession.
Le mecano a pris une de la marque SUN (made in Japan) chez un vendeur de pièce détachées reconnu (style Feu Vert).
Pour en revenir au joint de cache culbu, je voit clairement les traces d'huile tout autour du cache culbu, alors je suppose que la partie qui est du coté de la distribution a du recevoir de l'huile, d'ou une piste probable pour la rupture de la courroie.
Ou sinon comme tu l'as dit c'est le mécano qui a trop serré la courroie, dans ce cas faudrait peut etre envisagé de changer de mécano...
Se peut il aussi que la poulie de distribution soit fautive (voilée)?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-09-2009, 14:28:43   -
Steve99, poulie de distri voilé, ca serai la première fois que je vois ca !
en enlevant le haut de ton cache distri, tu peu pas voir si tu as des traces d'huiles dedans? mais a mon avi c'est pas ca !
sinon achète la chez bernard 28, http://store.autodynamics-honda.com/hop2atibe.html
pas cher, c'est du Honda, et livré rapidement. au moin t'es pas emmerdé.
tu change de mécano, et tu lui files celle la Smile
Mon EG5
Steve99 Hors ligne
15-09-2009, 14:38:26   -
Non je n'étais pas la pour voir s'il y avait de huile au niveau de la distribution, d'ailleurs je suis encore au boulot je vais récupérer la voiture dès que j'en sors, merci pour le lien mais je ne suis pas en métropole, le cout du fret devrait me couter le prix d'une autre courroie.
Ce type de courroie "Honda" se trouve aussi hors concession ici, mais vu le prix c'est presque sur que c'est du faux environ USD 25.
Franchement j'ai un serieux doute sur mon mecano maintenant...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-09-2009, 14:55:16   -
Steve99, il n'es pas en france ce vendeur.... il est de Singapour, donc niveau tarif tu t'y retrouve quand meme, demande lui par mail, combien ca fait avec les frais de port compri, (files lui le lien de la couroie, et c'est uniquement en anglais)
comment tu peu te faire aussi vite des idée sans même avoir demandé?
Mon EG5
Steve99 Hors ligne
15-09-2009, 18:15:14   -
Désolé je ne savais pas que ce vendeur était de Singapore, effectivement l'Asie étant plus pres de Maurice que l'Europe, ce serait plus facile.
Sinon je sors de chez le mécano, en fait il ne manquait pas seulement une dent mais aussi carrément la moitié de la courroie au niveau de sa largeur! C'est un miracle que j'ai pu rouler avec, surtout que j'avais tiré dedans une ou deux fois.
Il m'a dit qu'il n'y avait aucune piece fautive, que c'était la courroie qui était defectueuse, il m'a quand meme conseillé de vérifier apres 50000 km.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-09-2009, 00:17:09   -
loooool mais c'est quoi cette courroie ??? c'est une courroie de lanceur de tondeuse ou quoi ? xD LOL
Mon EG5
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 906 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 719 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 663 13-03-2013, 21:35:15
  [EK3] Bruit aigu courroie Pyro78 8 4 575 23-12-2012, 14:17:46
Dernier message: push
  [ed7]. Courroie qui ce décale nono ed7 11 6 237 17-12-2012, 19:56:27
Dernier message: nono ed7
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 6 371 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 18 710 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images) nico42 41 23 292 07-11-2011, 13:20:51
  [FAQ Honda] courroie de distribution casse phil17 161 53 181 21-06-2011, 14:24:12
Dernier message: Kazuya M
  [EK3] Problème contre-visite CivicRookie 13 2 482 01-06-2011, 16:21:09
Dernier message: vtecman34
