sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
Bonjour , je vient de faire ma distrib sur ma ej8 mais je suis pas convaincu de la tension de la courroie car coter pompe a eau elle est tendu mais a gauche elle flotte de 1cm et tranble es normal ou pas ? j'ai bien desserer le galet fait 2a 4tour moteur et apres resserer , je les meme fait plusieur fois pour etre sur ! le moteur tourne bien au ralenti comme avant le demontage mais la courroir qui tranble comme sa sa me fait flipper pasm al :/ quel est votre avis la dessus ?
takumi-86
civic coupé ej8m1R
faut pouvoir faire un quart de tour avec la courroie coté radiateur
sexyjojo77
Sujets : 37
je ne comprend pas trop la dsl ?
Natipac
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
sexyjojo77 a écrit :je ne comprend pas trop la dsl ?
En gros pour avoir une tension correct il faut que tu puisse vriller ta courroie d un quart de tour sur sa grand longeur ( par grd longeur j entend generalement entre la poulie aac et vilo)
Apres c est encore un sujet epineux car y en as pas un qui va te conseiller la meme technique , bon courage!!!
jibe13
Tu as pas vérifier ta tension avant démontage de l'ancienne pour te donner une idée ?
life begin at 5500rpm
David2059
Mazda 3 MPS
JHMEK4 Titof a écrit :sexyjojo77 a écrit :je ne comprend pas trop la dsl ?
Apres c est encore un sujet epineux car y en as pas un qui va te conseiller la meme technique , bon courage!!! +1, tu ne doi pas pouvoir la vriller plus d'un quart de tour a mi longueur entre la poulie d'AAC et le vilo
sexyjojo77
Sujets : 37
Merci pour le conseil car c'est ma premiere distrib et j'avait peur pour la tension ! au final j'ai retendu donc au ralenti elle ne vibre plus ne fait pas de bruit rien ,juste ver les 3500trms elle vibre un poil !
Sinon a un moment je l'avait un peut trop tendue je croit car j'avait un bruit a 1200trms se qui me faisait penssez a l'AAC qui forcai dans son logement !
David2059
Mazda 3 MPS
Le ressort automatique de tension du galet tendeur ne peut tendre plus que préconiser sauf si tu le force
sexyjojo77
Sujets : 37
jibe13 a écrit :Tu as pas vérifier ta tension avant démontage de l'ancienne pour te donner une idée ?
Bas si j'ai bien toucher la courroie avant mais impossible de me souvenir comment elle etait , sinon j'ai penssez a quelque choses es-que sa pourrait pas venir du ressort du tendeur qu iserait fatiguer ? 192500km....
jibe13
Normalement le plus souvent le ressort et fournis selon le fabriquant , moi pour avoir l'esprit trankil je le change a chaque fois , si ton ressort et fatiguer il n'appliquera pas la tension suffisante .
sexyjojo77
Sujets : 37
j'ai pas eu de ressort avec mon kit distrib j'ai fait apeupres 50km la et j'ai regarder la courroie , bas elle c'est detendue
jibe13
Tu as bien resserer le galet tendeur ??
sexyjojo77
Sujets : 37
oui il est bien serrer
jibe13
Bizzare ... C la bonne courroie ? Même nombre de dents que l'ancienne ?
sexyjojo77
Sujets : 37
oui c'est bizzar , c'est bien la bonne courroie !
en laissant le galet faire la tension je n'est vraiment pas l'impression que sa tend , de plus j'ai casiment toujours le coter pompe a eau qui en general est bien tendue et le coter radiateur qui flotte
jibe13
Le coter radiateur flotte tjs plus que le coter pompe a eau , dessere ton galet tendeur , reaplique une tension de manière a ne pas pouvoir faire plus d'un quart de tour au milieu de la courroie coter radiateur , tu ressere tout au couple bien comme il faut,puis tu fais 2 ou 3 tours de vilo ds le sens inverse des aiguille dune montre et tu vérifie ta tension si tjs ok c bon
sexyjojo77
Sujets : 37
jibe13
Elle a l'air pas mal si tu me dis que tu applique une bonne pression sur les photos , tu a essayer de la vriller d'un quart de tour ? Tu sais si ça vibre pas a en taper le cache courroie et que de plus ça ne vibre plus et que tes tension sont bonne et que tout est bien serrer au couple referme et roule
je vais te dire que tu as le syndrome de la première distri
sexyjojo77
Sujets : 37
j'ai essayer de la vriller par le haut ( car je dois rouler avec pour aller au taff donc pas le temp de tout demonter ) et elel se vrille presque au quart donc disons que ver le milieu de la courroie elle doit surement dépasser d'un poil le quart de tour !
oui lol pour le syndrome de la premiere distrib
sexyjojo77
Sujets : 37
tomAncien
sexyjojo77, T'as réussi a desserrer l'écrou de la poulie damper ?! tu t'y ai prit comment ? j'ai fait deux tentative et deux échecs ... sry pour le HS.
Zanth
Ça ma fait pareil a ma première distri, pas assez tendue, j'ai stressé, j'ai tendu ca comme un mongole, ca chantait après 1500tr, aller re demontage..
Depuis, je fais attention, le coté le plus long sans tendeur/guide/random poulie doit faire 1/4 de tour. Et en général ca le fait, parfois faut rattrapé la tension entre deux poulie pour qu'elle soit correcte et ne se relâche pas.
jibe13
Je suis content que tu sois arriver a la tendre cette courroie LOL
En espérant avoir été de bon conseil , tu verra les prochaines
Distri les doigts ds le nez !
sexyjojo77
Sujets : 37
sexyjojo77
Sujets : 37
