johny_013
Sujets : 58
07-12-2006, 18:58:46 -
coool ba cava alor suis rassuré je commencé a m'inquiété alor lol ,et donc peut importe le réglage soft ou hard(et ossi c'est quoi la différence entre un réglage hard ou soft tant qu'a faire lol)?et combien de bornes plus ou moins le rodage?!Je c'est j'en demande beaucoups lol mais c'est pour savoir quoi,c'est lapremiere fois que je fais l'acquisition d'une dump! mercii!!
Greg_P
07-12-2006, 21:12:38 -
Mais 1.5bar, tu va voir ca va pshitter
---->>> MP!!!! <<<----------
- France Messages : 29 250
07-12-2006, 23:29:03 -
pose un sifflet :
Tank
Sujets : 52
08-12-2006, 08:41:26 -
pour la greddy rs le joint a levres qu'il y a a l'interieur n'est pas huilé et donc il a tendance a ce collé a lui même donc soit attendre que les vapeurs d'admition le lubrifie soit le demonter et le huiler soit même.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Tsuyo
Sujets : 60
08-12-2006, 13:56:14 -
dites voir, le reglage hard/soft, en devissant il y a juste l'ecrou qui monte... c'est moi le boulet ou c'est normal?
parce que si il y a ecrou tout en haut ou au milieu je vois pas ce qui peut changer . a moins que la tige bouge en dechargeant.
By FiFi!
benouille
08-12-2006, 17:16:51 -
Tu dois pouvoir faire tourner la vis centrale (avec une clef six pans ou torx) pour tendre ou détendre le ressort.
Ensuite l'écrou sert à bloquer la vis pour ne pas changer de réglage .
Donc: tu déserre l'ecrou, puis tu tourne la vis pour changer le réglage, puis tu resseres pour pas que çà bouge, puis un test pour voir si c'est mieux, puis rebelotte ce soit ce que tu veux
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
08-12-2006, 17:20:34 -
a la base l'ecrou de tarage n'est pas la pour change le bruit,mais pour adapte la decharge a la depression/pression de ton bloc.
ce qu'il faut faire pour regle>>avant montage de la dump,tu releve avec un mano tes valeurs au ralentie(depression)ensuite en charge(genre a 3000)
ensuite,lorsque tu poses ta dump,tu dois avoir les memes valeurs releves dans les memes conditions,sinon,faut retare la dump en serrant/desserant l'ecrou,pour pas que ca fuit ou que ce soit trop tare (ba wi,ca sert a rien si elle trop tare,elle dechargera que trop haut en pression,inutile)
08-12-2006, 18:02:41 -
ya aussi la video des gars qui ont mis un klaxon de train sur leur bagnole,la tete du flic
12-12-2006, 10:27:59 -
sisi ca va te pete a la gueule comme un airbag
