qui a l adresse qui donnait des kit stage de 200sx?
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
10-03-2006, 21:02:29   -   qui a l adresse qui donnait des kit stage de 200sx?
ou lon voyait la nouvelle puisance et les perfs aux 0 a 1000 etc...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-03-2006, 21:06:24   -
Tu parles de quoi ? Des reprog ou des pièces moteur ?
Si c'est les reprog, c'est de Horsham dont tu parles ?
Sujets : 75
10-03-2006, 21:07:53   -
pieces moteur et prog
les 2
ça allait du stage 1 à 5 je crois
par exemple le stage 240 chevaux donait 0 a 100 en 5.2 seconde si je me souviens bien
10-03-2006, 21:12:15   -
Bah ça doit être Horsham, y'a que chez lui que j'avais vu ça : http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-developments/ Wink
Sujets : 75
10-03-2006, 21:16:18   -
c'etait en français
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2006, 21:16:53   -
hsi ?
Sujets : 75
10-03-2006, 21:21:15   -
je sais plus du tout
je pensais que ça faisait parti du forum
dommage, c'etait pas mal
cendretof Hors ligne
11-03-2006, 00:50:38   -
http://www.nissan200sx.dk/motorstages.htm
[Image: 3.jpg]
Sujets : 75
11-03-2006, 03:54:11   -
voila
merci beaucoup
Sujets : 75
11-03-2006, 03:56:06   -
14.2 sec au 400 da avec 230 chevaux?
donc tres loin derriere une subaru stock de 217 chevaux
j'aurais pas crus
11-03-2006, 09:48:40   -
Hum hum, d'origine la RS13 en met 14"8 donc là c'est n'importe quoi ou bien y'avait des gommards énormes ou le pilote était une burne ou tout ça réunit :roll:
Remarque vu la gueule de l'IC en 400m DA y'a même pas le temps de le remplir donc ça s'explique aussi un peu par là Confused
P.S. : c'est pas trop en français ça dis donc LOL
Sujets : 75
11-03-2006, 14:03:43   -
bizarre aussi
car elle met moisns de 5.5 sec au 0 à 100
elle met donc moins de temps a aller de 0 a 100 que la sub et serait tres loin derriere au 400
pas logique
c'est le genre de prepa que tu as asphaltburner
j'ai vu une video qui je penses a ce genre de preparation
c'est assez impresionnat
tu la peut etre deja vu, a la fin de la video il essaye de suivre une lamborghini, ça te dit qq chose??
Sujets : 75
11-03-2006, 14:14:44   -
il a quoi de special l'actuateur norris???
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
11-03-2006, 15:10:35   -
tu peut le mettre dans ton cul a tes heures perdu...
c'est pour ca qu'il coute plus cher...
Premier degré Mr Pignon loool
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Sujets : 75
11-03-2006, 15:25:07   -
serieusement.
c'est ecrit en anglais et le rosbif, c'est pas mon truc
11-03-2006, 16:06:12   -
denton1000, j'ai environ 250ch à 1.0bar oui. C'est quasiment le maxi que j'arrive à tirer de mon T25, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux avec lui.
Le 0 à 100 est nettement en dessous de celui d'origine en tout cas LOL
Je peux pas te dire en combien je tombe le 400mDA car j'ai jamais fait de chrono et puis faut trouver la route qui va bien mais bon ... oui je connais la vidéo, là où ils sont plusieurs dedans et où il manque de se gauffrer dans le tournant droit ?
Pour l'actuator Norris, oublies et prends un boost controler électronique c'est bien plus fiable pour les pics de pression Wink
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 359 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  stage 3 et E85 ritalejlo 42 6 897 02-03-2012, 03:06:23
Dernier message: ritalejlo
  Efficacité Stage 1a Mirko 11 3 251 07-11-2011, 09:15:08
Dernier message: vaax
  broutage a 1.2bar suite stage 2A nikoracing 57 6 154 17-10-2011, 20:26:48
Dernier message: folken
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 857 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  [HELP]Embrayage XTD stage 3 ou Sachs morteini 9 3 217 26-08-2009, 14:37:07
Dernier message: RomChip_200
  Adresse prépa. ? 200SX S13 JapRace 24 5 952 05-08-2008, 07:26:09
Dernier message: jimmy13
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 944 11-03-2008, 00:38:59
  [200sx s13] Kit Carrosserie Gazeze 1 3 000 02-01-2008, 22:11:18
  S13 Stage 1 - Pétarades à l'échappement en décceleration ?? Nightrider 35 9 125 05-08-2007, 20:49:08
