distribution D16Z6(urgent)re probleme P3
xtremedesign Hors ligne
25-08-2006, 15:12:22   -
si sa viendrait de son joint de culasse il aurait pas une petite perte d huile ou autre
Trouver
Piv Hors ligne
Sujets : 78
25-08-2006, 15:14:03   -
Si ca ne venait pas de son joint de culasse il n'aurait pas de perte d'eau Wink
Site web Trouver
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
25-08-2006, 16:20:10   -
Alors des nexs toute fraiche (moins de 10 minutes)
Alors j'ai verifié tout mes niveaux
AUCUNE CONSOMATION D'EAUX
AUCUNE CONSOMATION D'HUILE
BOUGIES UN PEU NOIR (mais ca c normal ma carto enrichie de trop sparky tu viens quand)
par contre fait etonnant je vous disais hier soir qua j'avais mis trop d'huile donc ce matin avant de la demarer (donc moteur froid) j'en ai enlevé un peu 'l'equivalent d'un verre a whisky) le niveau etait donc repasser en dessous du maxi.
Et la tout a l'heure apres trois heure de ralenti je laisse refroidir 3/4 d'heure et le niveau etait de nouveau au dessus du maxi.
Donc je pense que j'ai trop d'huile dans le moteur et quelle passe dans l'echappement.
je refait quelque essaie apres avoir renlevé de l'huile et vous tiens au jus.
Pour la video bah j'ai plus de place sur la carte memoire alors je vous promets rien je vais essayer.
Que pensez vous du fait que mon OCC c'est rempli comme ca aussi vite??
Trouver
Piv Hors ligne
Sujets : 78
25-08-2006, 16:39:26   -
Je dirais à premiere vue d'apres ce que tu dis, surpression d'huile du au surplus d'huile, la valve PCV qui s'ouvre et vlamm dans ton OCC et une partie quand meme qui repasse dans ton collecteur d'admi d'ou ta fumée à l'echappement (surement plus bleue que blanc pour le coup alors mais c'est pas forcement facile à voir !)
C'est qu'une hypothese hein Wink
Site web Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
25-08-2006, 18:13:18   -
c'est bizarre on a la meme
Voila la video
http://rapidshare.de/files/30725521/DSCN1701.MOV.html
a savoir que plus la journée avance et moins ca fume
au moins vous verrez et entendrez le moteur LOL
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-08-2006, 14:40:36   -
bip-bip, tu me payes le billet martinique-chez toi ??? LOL
Site web Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
26-08-2006, 14:49:22   -
t'es en martinique
espece de salaud....... Big Grin Wink
Tu reviens quand et surtout crois tu pouvoir passer a la maison avant le 5 septembre
Profitez bien
Trouver
civic_16Turbal Hors ligne
26-08-2006, 16:07:23   -
Bon j'ai regardé ta video.
Déjà le bruit au ralenti est plus que curieux (bruit de féraille), mais bon c'est peu être la qualité du son qui n'est pas top.
Ensuite, pour ce qu'elle fume sur la video, et si ça a tendance à devinir de moins en moins important ça ne me parait pas trop gênant.
Ensuite le fait d'avoir un peu trop d'huile dans le carter n'est pas gênant (enfin quelques mm au dessus du maxi). On le fait souvent pour éviter le déjaugeage (en plus du carter cloisonné) sans aucun souci (c pas du honda mais bon de ce coté là c'est pareil).
L'huile plein l'OCC c'est un peu gênant, l'idée de Piv est logique, mais il faudrait vraiment un gros surplus pour entrainer cela.
Bref, à voir suivant comment cela évolue, fait la tourner en tout cas pour décrasser et enlève le surplus d'huile pour t'assurer que tu reviennes à la "normale".
Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
26-08-2006, 16:27:32   -
Ayé c'est reglé
bcp trop d'huile
Je vous explique quand j'ai fait ma vidange c'etait le soir et j'etait quelque peu fatigué lol et donc je rempli le moteur avec la voiture levée et donc le moteur etait incliné vers l'arriere et donc le jauge etait faussée.
Donc effectivement j'ai en levé l'equivalent de deux verres a whisky d'huile du moteur maintenant elle tourne nickel.
Merci pour tous c'est precieux renseignements.
Petite precision quand meme au debut elle fumée bcp bcp plus que ca a t'elle point qu'elle enfumée totalement mon garage ( 90 m² quand meme).
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-08-2006, 16:45:27   -
Je ne sais pas quand je rentre, donc pour le 5 c'est mort à mon avis...
Site web Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
26-08-2006, 16:57:58   -
ok
Edit : je re ouvre le post car je viens de rentrer de mes essais qui sont bons et mauvais a la fois
La bonne nouvelle et que le moteur ne chauffe plus ouffffffff
Mais la mauvaise et que je trouve qu'il marche moins bien q'avant et donc je pense que ma distri doit une dent de decalée par rapport au bon calage de distri
Qu'en pensez vous??
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-08-2006, 00:58:36   -
Ta culasse a un coup dans le nez...
Site web Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
27-08-2006, 01:01:38   -
nan nan elle sort de verifs
nan nan nan nan c pas ca
Edit :
De toute facon je vais redemonter tout ma distri pour etre sur et caleravec le pignon du vilbrequin comme ca j'aurais l'esprit tranquille.
Tiens autre question j'ai relié (au niveau du recyclage d'huile) la sortie sur le cache culbu a l'occ et depuis le ralenti reste a deux mille tours!!! pourquoi???
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-08-2006, 01:21:47   -
Je sais pas comment tu t'es démerdé mais faut boucher les trous sur l'admission et faire une mise à l'air libre de l'occ.
Site web Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
27-08-2006, 01:28:36   -
ok chef
Pour la mise a l'air j'ai pas d'autre choix que de percer le dessus car j'ai pas la place de le mettre comme toi
Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
27-08-2006, 01:30:24   -
Apres recherche je pense vraiment que ma distri est decalée d'une dent j'ai tout les symptomes
Trouver
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
27-08-2006, 18:39:53   -
re calée et ca marche bcp mieux
Trouver
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 026 12-11-2012, 15:29:48
  [EG8 VEi] Information distribution (assez urgent ;) ) makuro 10 6 211 06-09-2011, 19:40:11
Dernier message: vtecman34
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 471 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [eg5] Recherche alternateur pour d16z6, urgent japan car spirit 2 1 302 08-12-2009, 13:39:03
Dernier message: One-T45
  [B16A2/D16Z6]. URGENT Compatibilité faisceau ? civicalsa 2 1 790 26-03-2009, 23:52:04
Dernier message: civicalsa
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 812 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 859 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
  [eg4]distribution ( urgent) max1.5lsi 62 12 122 17-08-2008, 22:00:20
Dernier message: Civic72
  [D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu Civic31210 5 2 306 17-08-2008, 18:53:26
Dernier message: Civic31210
  urgent besoin d aide courroie de distribution civic esi ee8 s énerve 17 3 033 06-04-2007, 15:45:53
Dernier message: Exostall
