Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 21:58:02
[eg4]distribution ( urgent)
max1.5lsi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
14-08-2008, 18:44:43 #1
bonjour
je vien de faire ma courroie de distribution (moteur D15B2 (EG435))mais je voudrais etre sur du bon calage de celle ci
comment faire pour voir si elle est bien calé
comment controler la bonne tension de la courroie quand on n'a pas l'appareil
qu'es qu'une courroie mal tendu peut provoquer (trop tendu et pas assez)
merci a tous de votre aide
cordialement
maxime
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
14-08-2008, 19:03:24 #2
Tu serais pas un peu parano ? LOL
Sujets : 34
14-08-2008, 19:08:20 #3
non pas parano mais bon pour moi une coirroie de distribe C surper important donc voila je veut etre vrément sur
et c'est surtout parce que aparament on ne peut pas piger le moteur donc voila
peut etre un peut parano mais je préfére sa que de partir sans trop faire gaffe et de tout casser
donc voila si quelqu'un peut me dire comment vérifier que le calage est ok sa serrer bien
au lieu de me dire que je suis parano
merci a tous
fan de honda
brunozzz Hors ligne Porc Touge ****
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
14-08-2008, 20:19:32 #4
Heu ... déjà si t'as pas de bruit de courroie sa veut dire, en générale, qu'elle est pas trop tendue c'est déjà sa de pris ^^
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Sujets : 34
14-08-2008, 20:26:11 #5
fan de honda
Civic72 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
14-08-2008, 20:35:00 #6
jte donne mon avis:
Si ta courroie est mal caler le moteur tourne mal et en general tu le voi au ralenti il saccade! Ta fait les 2 tour moteur au cliquet? si sa tourne nikel c'est que c bon! Et sinon trop tendu sa se voit, faut au moin que tu puisse la tordre sur les coter!
c tes premiere distri? si oui c'est normal d'avoir peur de mal faire, j'étais pareil LOL
faburisu Unregistered
14-08-2008, 20:36:01 #7
Sujets : 34
14-08-2008, 20:49:19 #8
merci simpas
ouè c'est ma 4eme distrib que je fais tous seul donc voila
mais j'avais une dents de décalé a un moment je les remis dc C pour sa que je voulais s'avoir quel repere prendre pour etre sur
et vu que je fait pas mal de borne jen e veut pas tomber en panne ou tou casser donc voila
fan de honda
14-08-2008, 20:54:04 #9
Sujets : 34
14-08-2008, 22:49:19 #10
ok ( c'est pas que je ne veut pas te croire mais je reste un peut septique a se sujet ) Big Grin enfin bon tous se que je veut c'est ne pas avoir de probleme
fan de honda
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-08-2008, 22:52:05 #11
faburisu a écrit :Au cas ou les moteurs D15B2 comme pas mal de série D , n'ont pas plus de souci que ca si la courroie lache en route , t'en met une autre et c'est parti 8)
Oui enfin, les soupapes touchent pas, apres tu peux avoir d'autre probleme aussi Wink
Sujets : 34
14-08-2008, 22:54:46 #12
ok
le tendeur automatique est-il vraiment fiable ?
fan de honda
14-08-2008, 22:54:46 #13
Sujets : 34
14-08-2008, 22:56:38 #14
oui a moin d'avoir des bon bras pour pouserBig Grin
fan de honda
14-08-2008, 22:56:44 #15
Sujets : 34
14-08-2008, 22:58:30 #16
si si tous est changer...
je veut bien douter de moi mais bon quand je fait quelque chose je le fais entierement
mais avec les tendeur j'ai pas u de resort c'est normal?
fan de honda
Sujets : 34
14-08-2008, 22:59:52 #17
aidez moi a se sujet au passage merci: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121433
fan de honda
14-08-2008, 23:06:10 #18
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
14-08-2008, 23:07:30 #19
max1.5lsi a écrit :si si tous est changer...
Je ne pense pas que le ressort soit à changer! On change les galets plus pour eviter qu'il prenne du jeu mais le ressort si il comprime toujours c'est bon!
Au fait, tu n'a pas eu de mal pour enlever la poulie de vilbrequin??
Sujets : 34
14-08-2008, 23:09:17 #20
si mais j'ai était dans un garage poids lourd clé a choc et hop
fan de honda
14-08-2008, 23:11:58 #21
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
14-08-2008, 23:12:07 #22
max1.5lsi a écrit :si mais j'ai était dans un garage poids lourd clé a choc et hop
Ahhh oki!! ta anticipé Wink
Sujets : 34
14-08-2008, 23:17:19 #23
non j'ai été coincé donc j'ai remonter et j'y suis parti
oui c'est indispensable de l'enlever la poulie enfin je pense que c'est mieu
si tu prévoi tu doi gagner ton tem pour enlever la couroie apres
fan de honda
14-08-2008, 23:18:47 #24
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
14-08-2008, 23:21:51 #25
C'est plutot indispensable de la virer oui! Sinon impossible de faire la distri ou faut m'expliquer comment LOL
Sujets : 34
14-08-2008, 23:26:04 #26
ouè c'est se que je pense aussi Big Grin
fan de honda
14-08-2008, 23:31:21 #27
Sujets : 34
14-08-2008, 23:32:32 #28
non je ne pense pas que sa soit possible ou tres chiant
fan de honda
14-08-2008, 23:34:53 #29
Sujets : 34
14-08-2008, 23:36:20 #30
dsl pour la question a la con c'est quoi le mini me....? tous le monde en parle mais .....
fan de honda
