Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 13:53:45
[eg4] fuite enbrayage URGENT
hks53 Hors ligne Active Member ***
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France
Sujets : 23
01-08-2010, 11:47:58 #1
salut voila j'ai verifier mon nieau de liquide d'enbrayage et la a sec donc j'ai verifier au niveau de la purge si il n'y avait pas de fuite et la nikel ouf
mais voila depuis un temp je m'etait apercus que mon tapis etait humide derriere mes pedales et surtout celle d'enbrayage donc en y regardant de plus pres le verdic tonbe et ca pisse a ma pedale d'enbrayage Evil
si je me trompe pas c'est bien l'emetteur d'enbrayage?
auriez vous un lien ou une idée du prix a peu pret?
et est ce galere a changéet conbien de temp faut t'il a peu pret??
merci de vos reponse a +
Arnauuud Hors ligne Active Member ***
01-08-2010, 12:37:18 #2
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EXEDY-MC2...5d2a20706c Wink
Pour le changer, c'est un peu chiant, faut enlever les fixations sous le TdB donc couché dans la voiture, il y a 2 écrous, l'axe et la goupille reliés à la pédale et ça sort tout seul après Wink
[Image: 961128signa.jpg]
53 - Mayenne France
Sujets : 23
01-08-2010, 21:29:11 #3
merci et je viend de commander exactement celui la merci
Natipac Hors ligne Active Member ***
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
01-08-2010, 21:42:37 #4
Ca c est un pure lien quand tu voit qu il coute 270€ chez honda!
sad Hors ligne Active Member ***
07-08-2010, 12:00:39 #5
merci pour le lien j ai aussi commandé decu le moins cher pour la meme marque qui est vendu 3 fois plus cher sur d autre sites
14-08-2010, 12:06:23 #6
command la semaine dernier recu aujoud hui waaaiiiii montage ptetr sous la pluie
53 - Mayenne France
Sujets : 23
14-08-2010, 12:59:53 #7
sad a écrit :command la semaine dernier recu aujoud hui waaaiiiii montage ptetr sous la pluie
yep le mien recus hier nikel
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
14-08-2010, 13:19:28 #8
Commandé également sur ebay, j'ai reçu le mien (avec le MC de frein) en 7j Wink
80€ les 2 livrés, j'ose même pas imaginer le prix chez honda Mr Green
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
14-08-2010, 17:26:20 #9
En plus jai chercher la marquz sur le net et c est pa cher on vera si c est de la qualite
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
14-08-2010, 21:43:56 #10
c'est vrai que c'est vraiment pas cher, en plus du exedy, sa doit le faire!
euroblack Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 14
faburisu Unregistered
15-08-2010, 13:23:52 #12
Sac
15-08-2010, 14:51:48 #13
Non du tt poid taille finition egales a l eom donc pas merdique juste destockage et taxes en moin
Shavo26 Absent Active Member ***
26-10-2010, 18:32:50 #14
Je up !
Ce matin, je cale deux fois sur le parking du boulot, pas trop réveillé je me dit que ca doit venir de ça, mais en partant ce soir.......... tadaaaaaaaaaaa :
Tout mou et
[Image: 1010260628391115216997009.jpg]
Vous pouvez confirmer que c'est bien le maitre cylindre d'embrayage ? Ya pas moyen de juste changer un joint (parceque là les $$$$ courent pas les poches de jean Sad ) ?
C'est dur à faire pour un novice débrouillard Langue ???
Je peux rouler comme ça la fin de semaine ou pas, sachant que j'ai pu rentrer tranquillement du boulot, ya une grosse zone morte dans la course de la pédale mais l'embrayage ne semble pas patiner ?
Merci beaucoup Big Grin
53 - Mayenne France
Sujets : 23
26-10-2010, 19:31:30 #15
Shavo26 a écrit :Je up !
Tout mou et
il sagit bien de l'emmeteur d'enbrayage donc tu peu rouler comme ca en attendant d'avoir un nouveaux par contre remet du liquide de freins dans le reservoir de l'enbrayage
le changement est assez rapide une purge et hop c'est repartis
au passage le mein est de nouveau en train de fuir j'en est marre il est neuf Evil
26-10-2010, 19:51:23 #16
Merci beaucoup de la réponse, j'en commande un sur ebay, si il fuit trop vite je changerai quand j'aurais plus de $$$ de côté !!!
73 - Savoie France
26-10-2010, 21:37:46 #17
J en ai mis un en pièces effectivement ca pourrait se réparé avec un kit réparation mais jamais vu c est bien plus lucratif de le vendre complet , après y a peut être moyen de trouver les joints toriques chez un spécialiste!
26-10-2010, 21:44:39 #18
Ouai la mission quoi !
Merci de vos rep j'ai commandé un master cylindre sur ebay
