direction assistée EE8
jep13 Hors ligne
13-01-2006, 13:24:54   -   direction assistée EE8
salut tout le monde !!!!
etant en pleine restauration de mon crx je compte monté une direction assistée ( avec le 17" c est mieu lol Wink )
mais a ma plus grande surprise j ai appris qu en france elle n existée pas !!!
donc sur un autre poste on ma dis qu on pouver monter une direction de civic 1.4 GL ????
donc ma question serais de savoir si quelqu un l aurais deja fait ???
merci a tous
jep
Burner Hors ligne
13-01-2006, 14:29:42   -
suivant ou t'habite, tu peut voir les pays a coté Wink mais je sais pas si les crx avait des DA pour certain pays...
Froggyvti Hors ligne
13-01-2006, 14:38:57   -
J'y ai pensé aussi, je penssais prendre sur une Honda Civic Shuttle. Mais oublie ca car tout les elements de directions sont plus petit sur la Shuttle que sur la Civic/CRX...
sinon y a les civic ED 1.5L 90ch 1991 qui avaient la dirrection assistée aussi mais, je te le conseil pas.
AUCUNES CRX(ene tout cas Vtec) n'as eu la directions assistée
Chris Hors ligne
13-01-2006, 20:33:49   -
En Australie ils ont eut l'option DA pour les vtec, au Japon aussi.
Je monte la direction de civic 1.4l dans pas longtemps moi...
Il suffit de prendre la cremaillere et tout le systeme hydrau, il y a une legere modif à faire pour la cremailere, agrndir la fixations du silent bloc!! La cremaillere DA étant plus grosse que l'origine.
Par contre, après renseignements, c'est hyper sensible!!
Pour solutionner le truc, je vais mettre une pompe electrique avec un potentiometre dans l'habitacle, comme ça assistance reglable, et pas de perte de puissance.
13-01-2006, 20:34:53   -
Tu peux mettre le tube a la boite pour que plus la vitesse est elevée plus la vitesse dur
Chris Hors ligne
13-01-2006, 20:40:19   -
Le tube à la boite... tu peux devellopper stp?
darkside Hors ligne
13-01-2006, 20:43:37   -
j'ai une 1.4GL et je confirme que la direction est tres sensible, il faut etre assez fin a haute vitesse parce qu'un petit ecart a 180km/h se fait tres sentir !!! Alors avec un vtec ....
14-01-2006, 00:34:35   -
Ta eu regarder dans le manuel d'une EG? comme c'est fait?
Ou sinon demain, tu ouvre le capot de ta CRX et tu regarde, sur la boite Y2, il doit y avoir un tube, normallement un tuyeau viens de la jusqu'a ta direction qui desensibilise la direction a haute vitesse.
Chris Hors ligne
14-01-2006, 00:42:16   -
Ha je vois pas du tout non, faudraz que je matte ça, mais il ne me semble pas du tout non...
Je vais de toute façon mettre la pompe electrique, il faut juste que j'en trouve une en casse.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 641 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 617 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 568 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EH6] pas de direction assistée ! HELP !!! alexetmatt 12 4 037 04-05-2012, 20:54:34
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Fuite direction assistée Sam98 2 2 225 07-04-2011, 21:23:59
Dernier message: Sam98
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 243 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 736 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [EE8] urgent dimension de l'ecrou de rotule de direction EG2_Style 4 2 081 10-11-2010, 01:51:27
Dernier message: EG2_Style
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 340 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
  [EE8] conseil rotule de direction et cardan,help ?? karantinos 4 2 188 29-12-2009, 13:52:47
Dernier message: karantinos
