[EE8] conseil rotule de direction et cardan,help ??
karantinos Hors ligne
Sujets : 23
28-12-2009, 15:41:21   -   [EE8] conseil rotule de direction et cardan,help ??
je doit changer mes cardans connaisser vous de bonnes adresses ??webdealauto.com ou misterauto.com ? esque les rotule de direction interieur sont les meme a gauche et a droite ? autre petit question : esque les soufflet de cremailliere c'est le meme nom que soufflet de direction ? qui a deja changer ses cardans sur EE8.
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
[Image: iygu.th.jpg]CRX ee8 powaaa
Sujets : 23
28-12-2009, 16:41:40   -
qui a deja commander sur webdealauto ou sur misterauto des cardan ?
Sujets : 23
28-12-2009, 21:59:23   -
up
Hondata Hors ligne
28-12-2009, 23:58:43   -
ula, bcp de questions, quelques réponses...
pour les cardans, j'ai pas de vrai adresse "à pas chèr", tout ce que je peux dire, c'est que si tu prends du Honda, tu vas ptet douiller, mais iora rien de mieux.
Surveille tes soufflets de cardan avant qu'ils ne craquent, que la graisse se barre dans tout le passage de roue, et qu'une autre noix de cardan lâche.
Soufflet de crémaillère est bien la même chose que soufflet de direction.
Sinon, j'ai pas mal de noix de cardans à mon actif...forcément c'est crado et t'en met partout . Sac
Ce n'est pas compliqué en soit mais si des rotules ou autres sont grippées, là ça part vite en live jusqu'à ne pas pouvoir continuer (prévoir un extracteur de rotule).
Si tu te sens pas capable fais le faire dans un garage, ne tente pas des expériences pour débloquer des trucs...déjà tu risques d'avoir très mal et de n**** autre chose (boum un coup ds l'aile :dead: !)
Si tu te lances, dis le, on pourra ptet t'aider hippy
The thirdcam powaa
Sujets : 23
29-12-2009, 13:52:47   -
demontage prevu pour demain ... sa va etre chaud !!
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 687 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 265 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 447 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 134 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 150 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 185 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 964 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 583 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 075 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [EH6] pas de direction assistée ! HELP !!! alexetmatt 12 4 116 04-05-2012, 20:54:34
Dernier message: YoAnn77
