fredleo
25-08-2007, 23:12:43 - diode ecu
bon voila la question con!je possède une crxee8 et voulais savoir car on parle souvent de diode et codes défaut sur le boitier,et si c'est normal que la diode ne clignote ou s'allume jamais.
ps:ma caisse est vidée donc je la voit tout le temps et peux controler.
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL]
juliened9
25-08-2007, 23:32:23 -
moi ca clignote juste kan jmet le contact et jdemare,et puis plus rien,c'est que j'ai un prob???car l'auto va bien jtrouve
Maximu Decimus
26-08-2007, 12:39:00 -
j'ai une ek3 elle se trouve ou cette diode ??
scude
Sujets : 38
26-08-2007, 13:34:48 -
En faite on doit lire le code erreur avec le voyant "Check engine" sur le tableau de bord. mais je l'ai jamais vu clignoter. En tout cas pas de diode sur le boitier de l'ecu.
Par contre j'ai lu sur des forums qu'il faut faire un cour circtuit entre les 2 pins du petit connecteur de l'ecu pour voir les codes erreurs mais je me suis jamais risqué ! Car il me semble que l'on fait ca avec de l'obd1 donc pour les véhicule avant 96 (pas tous en plus).
J'ai ce genre de prise diagnostique la :
http://www.obdallinone.com/
c'est pour de l'obd2 et tout ces dérivés.
Seulement voila le branchement :
C'est donc difficile de trouver comment le brancher sur ma MB3.
Si quelqu'un à une idée ça m'aiderais pas mal
Sean69
27-08-2007, 02:41:20 - connecteur pour OBD2 ?
salut à tous,
je ne cherches pas à détourner le sujet, mais justement je cherches depuis un bon moment sur ma EK3 (de 1996) où se trouve cette fameuse prise diagnostic type OBD2 ?
Quelqu'un saurait-il?
j'ai maté au niveau de l'ecu, de la colonne et même du boitier de fusible... rien trouvé
je possèdes un scan/code reader OBD2 qui permet de lire les codes ainsi que les mises à jour avec les derniers protocoles CANBUS pour les véhicules apres 2001..
il me sert pour ma nissan murano... c'est un outil tres complet et qui ne coutes pas grand chose sur le net et tres utile, j'aimerais m'en servir aussi pour la EK
 : :roll:  :
b18PROJECT.... Done ;-)
Vortech project now !
scude
Sujets : 38
27-08-2007, 13:38:28 -
Mais il n'y a personne ici qui à essayer de brancher un lecteur OBD sur ca honda ?
Je pense que ce qu'il nous manque c'est de rendre compatible la prise diag honda avec l'obd2 standard
Normalement c'est exactement le meme protocole, si c'est un problème de connectiques avec un shéma c'est vite réglé !
Comme je l'ai dit en MP à Sean69 J'arrive à lire ma hyundai lantra de 95 mais pas ma civic de fin 2000 ! Ca me parrait pas possible il y a un truc !
Si quelqun à la solution ca en aiderais plus d'un
