dimension de l'espace libre dans le parchoc d'un s14
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-08-2005, 21:11:09   -   dimension de l'espace libre dans le parchoc d'un s14
je cherche a savoir en fait ce que je peut mettre comme ic venant d'une autre voiture dans mon s14 et pour ça bah il me faudrais les dimensions si quelqu'un les as
ou alors si l'un d'entre vous a tenter l'experience avec un echangeur et si c'est passer qu'il le fasse savoir Wink
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
redman Hors ligne
Sujets : 71
16-08-2005, 21:27:24   -
Pour les dimensions je n'ai pas mesuré mais une fois que tu les aura , ce lien pourra peut etre t'aidé un peu dans ta recherche (si tu connais pas déja) Wink
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/Intercooler.html
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
KEMOUTE 02 Hors ligne
16-08-2005, 21:47:11   -
ouaich ouaich moi j'ai mis ca sans trop de modif juste carcuter un peu la traverse
[Image: 93sewzc.jpg]
et apres ca donne ca
[Image: hzqy6-2.jpg]
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-08-2005, 21:55:52   -
je veut pas d'un echangeur a 1000€ pour faire beua,il sera deriere ma grille donc peu visible(au pire un oup de belgum lol)
un echangeur sortant d'un bon tdi me fera gagner presque autant et surtout me fera perdre moin de sous
merci quand meme pour les photo ça aide un peu
par contre ton piping m'interess s'il ta pas couter autant que l'echangeur lol
merci deglingo pour le lien je le chercher en plus le forum(celui du sharan a l'air bien,long epais et pas trop haut
16-08-2005, 21:58:05   -
le pipping je l'ai chez ssa pour la modique som de 225€ livre
warrior Hors ligne
Sujets : 84
16-08-2005, 21:59:08   -
mouaih c'est encore un peut chere pour des tube peint,mais je verais au moment venu
16-08-2005, 22:02:30   -
warrior a écrit :mouaih c'est encore un peut chere pour des tube peint,mais je verais au moment venu
alu anodisés bleu
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-08-2005, 19:15:39   -
bon j'ai tjr pas ma reponse par contre pour les dimenssion d'echangeur...
un echangeur style frontera(comme un d'entre vous)ça irais???il est hut de 20cm en gros et profond de 10/12cm sur une longueur de 70cm on va dire,ça irais???
Greg_P Hors ligne
17-08-2005, 21:41:57   -
Je dirai que la seule maniere de savoir, c'est encore d'essayer...
---->>> MP!!!! <<<----------
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-08-2005, 21:47:49   -
je pense aussi,je croit que je vais tenter ue mesur aproximative avec un mettre et apres bah je veraisce que je peut toruver,ça aiderai ceux qui cherche
17-08-2005, 22:03:48   -
Regarde surtout la largeur des radias, pour voir si ton piping peut passer ...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-08-2005, 22:09:16   -
aussi oui,mais en totu as hors de question de mettr el abatterie dans le coffre pour moi...
je me debrouillerais autrement,ça s'achete des boite pour la batterie???(quand vous la metez dans le coffre)
17-08-2005, 22:13:01   -
Ca s'achète.
J'ai les mots "bac à batterie" et "oreca" qui s'associent quelque part dans mon cerveau, ce qui me fait penser que j'ai du voir quelqu'un qui en avait pris un chez Oreca ... mais vraiment pas sûr Confused
Peut être Gt2i ? Je sais pas trop ce qu'ils vendent ...
Moi, ça me tente bien la batterie dans le coffre, ça fait une sacrée masse qui passe à l'arrière Big Grin
De quoi virer le cric et la roue de secours sans déséquilibrer la voiture, je pense.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-08-2005, 22:15:48   -
moi je pesnais plutto a la mettren dans l'autre sens,cele que j'ai passe dans l'autre sens donc le piping passe,il lui faut plus qu'un bac et c'est nickelç ferais comme la s15 de dragonnoir,elle est rester sous la capot la batterie
17-08-2005, 22:20:11   -
warrior a écrit :celle que j'ai passe dans l'autre sens
Mais ça doit passer juste, non ?
J'en avait une qui passait aussi dans l'autre sens, mais au mm près Confused
Un bac à batterie est jamais ajusté pile poil, et faut encore rajouter l'épaisseur du plastique.
J'ai des doutes sur le fait que tu arrives à caser ton bac ...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-08-2005, 22:24:20   -
mon bac ne servirais que pour la bas de la batterei et non pour la coffrer,donc pas de soucis,sinon au pire je le fabrique...
ma baterie passe mais il doit y avoir 5m de battement je croit
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 110 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
  touver un alimentation libre sur s13 rodi 6 1 266 26-12-2006, 21:12:55
Dernier message: rodi
  espace dispo sous le capot d'un RS13? Leviathan 45 4 197 13-09-2006, 13:06:31
Dernier message: laurentds
  dimension d'origine des pneus cortex 8 1 969 01-06-2006, 11:32:59
Dernier message: steph200sx
  dimension des feux ar de skyline r32 st202 2l16v 6 1 356 21-11-2005, 13:36:45
Dernier message: st202 2l16v
  pneus: dimension d'origine pour s13: lesquels faut avoir? jibou74 24 2 761 26-01-2005, 20:34:23
Dernier message: Alvogadron
  dimension de la pièce superirieur radiateur [s14-->s13] 12 1 624 09-12-2004, 20:20:55
Dernier message: Guest
  quelle dimension DATA 9 1 225 25-09-2004, 19:26:53
Dernier message: [Nicco]
