Visiteur
04-12-2004, 00:19:34 - dimension de la pièce superirieur radiateur [s14-->s13]
est ce que kk1 parmi les possesseurs de s14 peut me donner les dimensions de la pièce en plastique noir qui est sertie sur le corp du radiateur sur une s14.
sur la s13, elle fait 66.9 cm x 3.7, si c'est la même taille ça m'arangerait bien.
SK_Flowne
04-12-2004, 20:46:53 -
Tu veux parler de la boîte ?
Il me semble que les radiateurs de CA18/SR20 font la même taille, par contre les entrées / sorties ne sont pas aux mêmes endroits
Je commence à être assez calé sur les radiateurs hélas :roll:
Menfin c'est en faisant des conneries qu'on apprend :]
Visiteur
04-12-2004, 21:58:25 -
c'est ce que le anglais appellent les "end tanks", c'est la partie noire ou se branche la durite de refroidissement.
entrée à gauche sur le SR20 et a droite sur le ca18, donc si les radiateurs sont de taille identique je change que la "boite noire" et je prends des durites de refroidissement de S14 pour faire un montage propre.
Visiteur
05-12-2004, 17:50:18 -
Bien sur que c'est possible
Nissan vend même les pièces détachées, le "end tank" et le joint.
tu regardes dur le fast la section 214 pour la S14 et tu vois le detail.
Visiteur
05-12-2004, 17:59:25 -
tu soulèves les pattes ça se tord tout seul (comme sur un pot de peinture) avec un tournevis.
J'ai fait qu'une face et les 2 petits coté et je l'ai sorti en biais, comme ça les pattes de l'autre face ne sont pas deformées,il y aura juste à les ressertir un peut au remontage.
Visiteur
05-12-2004, 18:10:41 -
bon c'est pas tout, mais ça fait pas avancer mon problème ça
Y a pas un proprio de S14 qui saut se servir d'un mètre dans le coin ?
Visiteur
09-12-2004, 12:05:12 -
Toujours pas une ame charitable en S14 qui veut bien mesurer son haut de radiateur
grumly2000
Sujets : 99
09-12-2004, 13:07:22 -
ce We si il fait beau je te fais ça
http://grumly2000.labrute.fr
Visiteur
09-12-2004, 20:20:55 -
merci,
c'est bon alors, c'est la même taille.
je n'ai plus qu'a commander le haut du radiateur et les durites de refroidissement de S14.
