espace dispo sous le capot d'un RS13?
laurentds Hors ligne
09-09-2006, 09:48:45   -
Est-ce que tu as reçu mon mp avec les dimensions ?
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Tank Hors ligne
Sujets : 52
11-09-2006, 16:54:23   -
joe200sx a écrit :J'ai rentré un 2jzgte dans la mienne Wink ça passe bien mais y'a enormement de modifs !
quelques photos du moteur en place dans la voiture
[Image: pict0021sa3.th.jpg]
[Image: pict0005og6.th.jpg]
le capot ferme ! :o LOL
[Image: pict0014ql4.th.jpg]
niquel plus qu'a faire la même chose derriere et monté les 2 block a 800hp et la ce serra assez sympa
Piaf Sac
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
11-09-2006, 17:40:28   -
joe200sx a écrit :
Tsuchiya a écrit :je sait qu'un 2JZGTE rentre donc le 1 JZ doit rentrer mais c'est vrai que c'est un moteur assez lourd autant essayer de trouver plus leger, et c'est sur que le 1g est une super alternative au sr20
il y a moin de poid sur le train avant avec le 2jzgte que avec le ca18 Shock incroyable mais vrai Twisted
c'est super comme swap perso je préfère le 1jZ pour ce genre de swap et en tout cas je suis trés heureux de voir que quelqu'un l'as fait en france vivement les vidéo
joe200sx Hors ligne
12-09-2006, 18:23:48   -
Piaf Sac
LOL on va déjà essayer de s'en sortir avec 1 seul et 700 ch ! LOL
joe200sx Hors ligne
12-09-2006, 18:24:52   -
Euh pkoi ? Confused: entre un 1 jz et un 2jz y'a vraiment pas photo ! Confused tu pourrais détailler stp ? Wink
13-09-2006, 01:25:20   -
detail>>2 cylindres de moins,c'est le bloc utilise en gt300 sur les supras,ils en sortent bien,bwallez,300cv(ba vi,gt300!!! )jump
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
13-09-2006, 11:57:56   -
boyou2 a écrit :detail>>2 cylindres de moins,c'est le bloc utilise en gt300 sur les supras,ils en sortent bien,bwallez,300cv(ba vi,gt300!!! )jump
non Wink
en GT300 les blocs des Supra sont des 3S-GTE de Celica
le 2JZ-GTE n'a jamais couru en championnat.
la différence entre le 1JZ et le 2JZ sont:
1JZ --> 2.5L TT "short bloc" (Supra MKIII de 1992 à 1995)
2JZ --> 3.0L TT "long bloc" (Supra MKIV de 1193 à 2000 )
(se sont tout les deux des 6 cylindres en ligne)
laurent
non pas reçu de MP
[Image: vinterland_large.jpg]
joe200sx Hors ligne
13-09-2006, 12:02:55   -
non Wink
laurent
non pas reçu de MP
voilà c'est pour çaque je ne comprenaispas l'interet du 1jz a la place de 2jz Wink
pour le 3sgte c'est pas super interessant hein 300ch je garde le ca18 Confused
joe200sx Hors ligne
13-09-2006, 12:04:25   -
pour leviathan ne t'embete pas avec des mesures le 1jz rentre parfaitement j'en suis sur a 600% Wink
Sujets : 62
13-09-2006, 12:07:31   -
joe200sx a écrit :pour leviathan ne t'embete pas avec des mesures le 1jz rentre parfaitement j'en suis sur a 600% Wink
oui mais je veux mettre un 1G-GTE (qui doit rentré à l'aise vu que le 2JZ rentre)
il coute moitié prix d'un SR20 et est bi-turbal
si j'avais un 1JZ, je le mettrais dans ma Supra à la place du 7M-GTE sans la moindre hésitation LOL
joe200sx Hors ligne
13-09-2006, 12:15:43   -
Ok faut juste faire gaffe a la forme du carter d'huile pour qu'il ne vienne pas poser sur le berceau ou sur la cremaillère mais en genera pas de soucis Wink
Sujets : 62
13-09-2006, 12:18:08   -
ok nickel Yes
joe200sx Hors ligne
13-09-2006, 12:21:42   -
je vais te montrer la forme du carter de 2jz pour que tu vois Wink
13-09-2006, 12:21:56   -
oups,desoler,je pensais,comme quoi,faut vraiment que je m'y mettes aux blocs toy' jump
joe200sx Hors ligne
13-09-2006, 12:26:05   -
[Image: dscn49154by.th.jpg]
[Image: dscn49175ez.th.jpg]
[Image: dscn49217hf.th.jpg]
voilà Wink
13-09-2006, 13:06:31   -
Bon ben je vais les mettre là alors :
largeur entre longerons : 70 cm
hauteur entre supports de SB (sur la traverse) et capot : env. 50 cm
hauteur entre supports de SB (sur la traverse) et traverse : env 15 cm
longueur entre tablier et traverse avant : 90 cm
distance entre tablier et supports de SB (sur la traverse) : 33 cm
Si il te faut autre chose, n'hésite pas. Wink
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
  [s14] Passage gaine sous habitacle Mirko 20 4 167 23-01-2012, 14:40:34
Dernier message: TurboR
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 541 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  [p11gt]manque de rage sous les 4000t/mn chark11 10 2 218 31-03-2008, 18:34:12
Dernier message: seb.racing
  Avis à ceux qui cherche une chèvre !!! Dispo à ce carrefour P11Gt 11 8 605 26-06-2007, 13:25:11
Dernier message: djguigui
  barre anti rapprochement pour S13 a 99€ ttc dispo chez HSI RJ DE VERA 20 3 553 31-10-2005, 02:29:28
Dernier message: naru
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 15 603 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  dimension de l'espace libre dans le parchoc d'un s14 warrior 15 2 022 17-08-2005, 22:24:20
Dernier message: warrior
  FMIC sous capot rodi 26 3 099 07-06-2005, 07:58:04
Dernier message: rodi
  Truc qui fait claque claque sous mon pied gauche !!? Ludo_fC3S 23 4 283 23-03-2005, 14:02:09
Dernier message: folken
  Qui se demerde bien sous PHOTOSHOP ??? le-reflecteur 25 3 374 03-01-2004, 13:37:19
Dernier message: Zabuza
