dimension de la pièce superirieur radiateur [s14-->s13]
Visiteur
04-12-2004, 00:19:34   -   dimension de la pièce superirieur radiateur [s14-->s13]
est ce que kk1 parmi les possesseurs de s14 peut me donner les dimensions de la pièce en plastique noir qui est sertie sur le corp du radiateur sur une s14.
sur la s13, elle fait 66.9 cm x 3.7, si c'est la même taille ça m'arangerait bien.
SK_Flowne Hors ligne
04-12-2004, 20:46:53   -
Tu veux parler de la boîte ?
Il me semble que les radiateurs de CA18/SR20 font la même taille, par contre les entrées / sorties ne sont pas aux mêmes endroits Confused
Je commence à être assez calé sur les radiateurs hélas :roll:
Menfin c'est en faisant des conneries qu'on apprend :]
[Image: sanstitre2.gif]
Visiteur
04-12-2004, 21:58:25   -
c'est ce que le anglais appellent les "end tanks", c'est la partie noire ou se branche la durite de refroidissement.
entrée à gauche sur le SR20 et a droite sur le ca18, donc si les radiateurs sont de taille identique je change que la "boite noire" et je prends des durites de refroidissement de S14 pour faire un montage propre.
05-12-2004, 17:37:22   -
C'est possible de démonter / remonter le End Tank (oui oui je parlais bien de ça) ?
Parce que j'en ai un qui a explosé, fendu sur 5cms, mais le radiateur en lui-même est nickel !
Visiteur
05-12-2004, 17:50:18   -
Bien sur que c'est possible Big Grin
Nissan vend même les pièces détachées, le "end tank" et le joint.
tu regardes dur le fast la section 214 pour la S14 et tu vois le detail.
[Image: radiateur.jpg]
05-12-2004, 17:53:04   -
Sauf que moi j'ai un radiateur Honda sur ma caisse de Manouche :]
J'apellerai Honda pour voir Smile
Pour le montage, on soulève gentiment les pattes sans trop forcer et c'est bon ou il faut chauffer ?
Visiteur
05-12-2004, 17:59:25   -
tu soulèves les pattes ça se tord tout seul (comme sur un pot de peinture) avec un tournevis.
J'ai fait qu'une face et les 2 petits coté et je l'ai sorti en biais, comme ça les pattes de l'autre face ne sont pas deformées,il y aura juste à les ressertir un peut au remontage.
05-12-2004, 18:04:42   -
K ça me fera un radiateur de rabe Wink
Visiteur
05-12-2004, 18:10:41   -
bon c'est pas tout, mais ça fait pas avancer mon problème ça Sad
Y a pas un proprio de S14 qui saut se servir d'un mètre dans le coin ? Wink
Visiteur
09-12-2004, 12:05:12   -
Toujours pas une ame charitable en S14 qui veut bien mesurer son haut de radiateur Confused
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-12-2004, 13:07:22   -
ce We si il fait beau je te fais çaWink
http://grumly2000.labrute.fr
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-12-2004, 16:29:31   -
oui moi j ai regarder elle fait a peut pres 3.7 par un peu moins de 67
Visiteur
09-12-2004, 20:20:55   -
merci,
c'est bon alors, c'est la même taille.
je n'ai plus qu'a commander le haut du radiateur et les durites de refroidissement de S14.
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 280 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  [ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!! couscous_racing 6 6 146 06-08-2009, 20:15:33
Dernier message: couscous_racing
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 865 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  radiateur d'huile pour s13 nissan200sxs13 35 4 638 25-06-2008, 17:01:23
  [s13 phase 2]Questions radiateur? zob 3 2 239 11-02-2008, 00:23:29
  cherche des bonnes adresse pour piéce s13 Shindara 1 2 454 10-05-2007, 00:05:01
  dimension d'origine des pneus cortex 8 2 011 01-06-2006, 11:32:59
Dernier message: steph200sx
  [Achat Groupé] Barres anti rap S13/S14 AR S13 NEWS P15 crxman 348 43 344 23-03-2006, 17:43:08
Dernier message: crxman
  quel radiateur sur S13 ? KriZZ68 7 1 289 06-03-2006, 20:27:19
  CG engine back motoria s13 ou s14 !!!!! voir autre piece jojo13 155 18 814 16-02-2006, 17:15:10
Dernier message: Be_Fa
